Аналоговый ключ с минимальным сопротивлением Ron |
Jun 14 2016, 18:09
Пользователь №: 89 900
Добрый день. Есть задача - измерять ток через резистивные шунты. Два диапазона тока, один шунт порядка 80кОм, второй - 4 Ом. Суть в том чтобы автоматически переключать их между собой с помощью внешнего сигнала (с МК например). Первое что приходит в голову аналоговые переключатели от Analog Device например, однако минимальное сопротивление открытия - 0.28Ом. На шунт 80кОм это никак не влияет, однако при включении последовательно с шунтом 4Ом уже будем иметь заметную погрешность, а если учесть, что сопротивление таких ключей нелинейно и зависит от напряжения питания, тока через него и температуры окружающей среды... Есть вариант конечно попробовать скомпенсировать это все программно беря данные из даташита, но у меня есть сомнения на этот счет. Требуемая точность измерения - 1%. Второй вариант - громко щелкающее реле с сопротивлением 0.05 Ом - что приемлемо, но потребление высокое и надежность сомнительна при постоянных измерениях. Как быть в данной ситуации, поделитесь опытом. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал georgfour - Jun 14 2016, 18:10
georgfour Аналоговый ключ с минимальным сопротивлением Ron Jun 14 2016, 18:09 HardEgor Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 00:09) Ес... Jun 14 2016, 18:35 georgfour Транзисторы что-то типо таких?
http://www.farnell.... Jun 14 2016, 19:27 HardEgor Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 01:27) А ... Jun 15 2016, 01:29 Plain Один шунт 100 Ом и переключаемый усилитель. Jun 14 2016, 21:32 georgfour Переключаемый - это с программируемым коэффициенто... Jun 14 2016, 21:40 Plain Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 00:40) 10... Jun 14 2016, 22:18 Aner Discovery kit STM32L053C8 поизучайте, думаю там ес... Jun 14 2016, 21:48 georgfour Блин и как я не заметил, спасибо огромное!
Хо... Jun 14 2016, 22:54 Plain Точнее так, потому что здесь нужен автообнуляемый ... Jun 15 2016, 00:00 georgfour Plain, насчет своей квалификации я согласен, я еще... Jun 15 2016, 13:14 Tanya Цитата(georgfour @ Jun 15 2016, 16:14) Pl... Jun 15 2016, 13:45 Plain Это означает всего лишь единственную шкалу 1 мА, 2... Jun 15 2016, 13:33 georgfour А почему варинты с несколькими шунтами не проходят... Jun 15 2016, 13:58 one_eight_seven ЦитатаА почему варинты с несколькими шунтами не пр... Jun 15 2016, 14:00 georgfour Ну два диапазона, которые покрывают весь полностью... Jun 15 2016, 14:02 one_eight_seven ЦитатаНу два диапазона, которые покрывают весь пол... Jun 15 2016, 14:06 georgfour Нужно сделать прибор который будет измерять ток по... Jun 15 2016, 14:10 one_eight_seven Ну вот и смотрите, допустим, изделие потребляет се... Jun 15 2016, 15:49 georgfour Ага, понял, то есть получается что напряжение упад... Jun 15 2016, 16:08 one_eight_seven ЦитатаАга, понял, то есть получается что напряжени... Jun 15 2016, 16:24 georgfour Я ориентируюсь на устройство подобного класса и то... Jun 15 2016, 16:32 Меджикивис А как меряет обыкновенный китайский тестер с автом... Jun 15 2016, 16:58 georgfour Ну как я понимаю как раз переключением тестовых со... Jun 15 2016, 16:59 Меджикивис Так он же цепь не разрывает, и просадки на избыточ... Jun 15 2016, 17:02 georgfour Хм, вообще я тоже сейчас об этом задумался...в ине... Jun 15 2016, 17:03 Меджикивис Ну и содрать оттуда схему и всего делов Jun 15 2016, 17:07 one_eight_seven ЦитатаА как меряет обыкновенный китайский тестер с... Jun 15 2016, 17:40 georgfour Может быть у кого нибудь есть схемы на настольные ... Jun 15 2016, 17:44 one_eight_seven Цитатаипо от Agilent или Keysight. Интересно как т... Jun 15 2016, 17:52 georgfour То есть там есть auto range просто путем переключе... Jun 15 2016, 17:57 one_eight_seven ЦитатаТо есть там есть auto range просто путем пер... Jun 15 2016, 18:01 ZVA было уже Jun 15 2016, 18:10 one_eight_seven Цитатабыло уже
Ну точность 10 мкА и даже гораздо л... Jun 15 2016, 19:00
