> Замена компонентов в Capture без изменения RefDes
def_rain
сообщение May 27 2016, 10:07
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Иногда бывает необходимо подправить уже готовый проект, допустим заменить в схеме несколько конденсаторов с 4.7мкФ на 10мкФ (корпус один и тот же, так что трассировку править не нужно). Причем заменить их так, чтобы в Bill of materials тоже отразились эти изменения (изменился номинал и производитель).
В моей библиотеке capasitors.olb есть два разных уго соответственно для 4.7мкФ и 10мкФ (с разными номиналами и производителем).
Удаляю на схеме конденсатор 4.7мкФ, ставлю на его место 10мкФ из библиотеки, НО при этом изменяется естественно и RefDes.
Вопрос:
Как заменить один кондер на другой и чтобы при этом RefDes остался как у предыдущего?
Можно конечно запомнить номера и переименовать refdes после замены кондеров в ручную...
Но что делать если их много?
Можно ли как то автоматизировать процесс?
alexa1973
сообщение May 27 2016, 10:20
Пользователь №: 70 714
В папке Design Cache можно найти компонент и сделать replace cache на правой кнопке, надо оставить птичку в графе сохранения свойств
def_rain
сообщение May 27 2016, 11:32
Из: Спб
Только немного поправлю Вас.
В моем случае, галочку наоборот не нужно оставлять в графе Сохранить св-ва, а переместить ее на Заменить св-ва.
У меня сделано так, что номинал конденсаторов указан в св-ве Value, и чтобы в BOM изменения тоже перенеслись нужно эти св-ва заменять. При этом поставив галачку на отдельной графе Preserve RefDes.
В итоге получаем на прежних RefDes нужные компоненты.
Еще раз спасибо.
Вот еще интересно, а если нужно заменить таким же образам только у некоторых компонентов УГО со св-вами без изменения позиционных обозначений?
Допустим имеем в схеме 100 шт. Уго "10uF 0603" 50 штук из которых нужно сделать(заменить на) "4.7uF 0603"?
Есть для таких случаев способ?
Ведь вышеупомянутый способ применяет для всех УГО.
alexa1973
сообщение May 27 2016, 12:38
Спасибо за поправку. В идеале нужно работать с CIS, там Вы выбираете нужные компоненты и привязываете вход к другой строчке в базе данных. Если нет CIS и базы данных надо выбрать компоненты и заменить свойства. Есть несколько путей. Например выбрать проект, пойти в edit - browse - parts, отсортировать, выбрать нужные, edit-properties. Теперь можно работать с copy/paste. Просто сменить часть символов не получится.
def_rain
сообщение Jun 16 2016, 11:34
Из: Спб
Это понятно, просто заменяем УГО для всех компонентов данного типа на плате.
Вот это как раз и нужно...
Заменить только часть компонентов на плате с определенным уго на другой уго. Чтобы при этом не изменилась трассировка. (НЕ CIS)
Интересно, зачем тогда в Edit Prapeties у компонента в Capture есть графа (св-во) Graphic в котором, как я понимаю, указано УГО для данного компонента? Причем в этом св-ве есть стрелочка вниз, которая по идее должна раскрывать весь список, но там почему то только одно, выбранное в данный момент УГО. См. Фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
