АЦП и ПЛИС, схема тактирования |
Jun 16 2016, 12:23
Пользователь №: 15 243
Цитата(kappafrom @ Jun 16 2016, 15:12)  в платах, которые я видел, входящий опорный сигнал размножают и подают как на АЦП, так и на ПЛИС. можно ли тактировать только АЦП, если на его цифровом выходе есть CLKO? (а тактирование ПЛИС от независимого генератора, расположенного на плате) Можно. Но если АЦП нужно конфигурировать, а вы собираетесь подавать тактовую частоту АЦП в ПЛИС на PLL, то могут быть проблемы.
Jun 16 2016, 14:53
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата(Tpeck @ Jun 16 2016, 15:23)  Можно. Но если АЦП нужно конфигурировать, а вы собираетесь подавать тактовую частоту АЦП в ПЛИС на PLL, то могут быть проблемы. Если в ПЛИС после конфигурации АЦП делать сброс PLL/DCM, то все проблемы решаемые. Если используемая АЦП с последовательным выходом и выдает тактовую частоту не входную, а выходного потока, то нужно смотреть, чтобы её можно было запустить на клоковые цепи внутри ПЛИС.
Jun 17 2016, 12:13
Цитата(Kaligooola @ Jun 16 2016, 17:53)  Если в ПЛИС после конфигурации АЦП делать сброс PLL/DCM, то все проблемы решаемые. А я не писал, что они не решаемые  . Почитал бы сам, да и разобрался.
kappafrom АЦП и ПЛИС Jun 16 2016, 12:12 kappafrom Цитата(Tpeck @ Jun 16 2016, 15:23) Можно.... Jun 28 2016, 10:51 kappafrom выход АЦП:
выходная частота сдвинута от входной н... Jun 16 2016, 15:57 vfo Цитата(kappafrom @ Jun 16 2016, 18:57) ко... Jun 17 2016, 09:32 Kaligooola В приведенном даташите используется режим LVDS c у... Jun 17 2016, 10:55 kappafrom а какой цифровой выход (LVDS/50Mbit/s или КМОП/25M... Jun 21 2016, 10:29 Tpeck Цитата(kappafrom @ Jun 21 2016, 13:29) а ... Jun 22 2016, 07:20 kappafrom более помехозащищенный lvds работает на вдвое боль... Jun 22 2016, 15:49 Lmx2315 Цитата(kappafrom @ Jun 22 2016, 18:49) бо... Jun 22 2016, 16:36  Tpeck Цитата(Lmx2315 @ Jun 22 2016, 19:36) ..сп... Jun 23 2016, 07:31   Lmx2315 Цитата(Tpeck @ Jun 23 2016, 10:31) Строго... Jun 23 2016, 08:02  kappafrom Цитата(Lmx2315 @ Jun 22 2016, 19:36) ..сп... Jun 30 2016, 16:08   vfo Цитата(kappafrom @ Jun 30 2016, 19:08) но... Jul 1 2016, 08:39    kappafrom Цитата(vfo @ Jul 1 2016, 11:39) Ну буферо... Jul 1 2016, 11:29     vfo Цитата(kappafrom @ Jul 1 2016, 14:29) есл... Jul 2 2016, 07:53      kappafrom Цитата(vfo @ Jul 2 2016, 10:53) Вообще об... Jul 4 2016, 07:16 kappafrom Ага, LVDS предпочтительнее, в книгах analog device... Jun 22 2016, 21:02 kappafrom динамические показатели АЦП зависят от многих пара... Jun 27 2016, 12:24 vfo Цитата(kappafrom @ Jun 27 2016, 15:24) ес... Jun 28 2016, 06:45 vfo Я не утверждаю, что Вы обязательно столкнётесь с п... Jun 29 2016, 07:44 kappafrom я предлагаю не делить частоту дискретизации, а под... Jun 29 2016, 16:18 vfo Хорошая ли это идея зависит от того, насколько дал... Jun 30 2016, 07:52 Kaligooola А как же данные по mgt/pci с AC-связью?!
Для ... Jul 4 2016, 10:37 kappafrom Цитата(Kaligooola @ Jul 4 2016, 13:37) А ... Jul 4 2016, 11:05 Kaligooola Да подсоединять 1,8 к банкам с 2,5 и 3,3 можно. Но... Jul 4 2016, 13:08 kappafrom Цитата(Kaligooola @ Jul 4 2016, 16:08) Да... Jul 4 2016, 13:36 Kaligooola Цитатаа вот об остальных ограничениях где можно по... Jul 4 2016, 14:19 vfo А вообще если это делается впервые, то самый прави... Jul 7 2016, 08:20
