Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK, не зная начальную фазу |
Apr 7 2016, 11:27
Пользователь №: 90 547
Требуется оптимально демодулировать 4-FSK с непрерывной фазой, h = 0.27. Данные передаются периодическими пакетами, тренинговая последовательность присутствует только в некоторых пакетах, фаза несущей между пакетами крутится сильно. На выходе должны быть мягкие решения. Межсимвольная интерференция небольшая. Для оптимальной демодуляции FSK есть алгоритм Витерби, еще может называться MLSE демодулятор, Витерби эквалайзер и т.д. Но для него нужно знать начальную фазу. Если бы тренинг был в каждом пакете, начальную фазу можно было бы определить по нему, но его нет. Напрашивается двухпроходный вариант: вначале грубо определяем фазу, начинаем по ней демодулировать данные и переоценивать фазу. Полученные решения считаем недостоверными и выкидываем сохраняя только фазу. Потом получив фазу идем в обратном направлении и получаем уже достоверные мягкие решения.
Но наверно существуют более правильные алгоритмы, подскажите пожалуйста как они могут называться Или может быть есть квази оптимальные алгоритмы с близкими к оптимальным параметрами
Jun 14 2016, 20:11
Пользователь №: 51 730
Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50)  thermit если не затруднит, проясните пару моментов по скрипту: 1. [0.17 0.83] - отсчеты ИХ, характерные для GSM при BT=0.3? 2. Что формируется в векторе t2? 3. диф.кодирование необходимо делать в случае приема на частотный детектор? спасибо. 1. Аппроксимация, но не их а пх для gsm bt=0.3. 2... Тут целую лекцию читать надо... Завтра попробую сформулировать основные тезисы.
Сообщение отредактировал thermit - Jun 14 2016, 20:13
iliyav Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK Apr 7 2016, 11:27 Fat Robot http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?t...numbe... Apr 7 2016, 12:31 thermit Не такой уж и странный. Это dmr. Apr 7 2016, 12:52 Fat Robot А раз DMR, значит наверняка многолучевость и не бе... Apr 7 2016, 12:58  thermit Цитата(Fat Robot @ Apr 7 2016, 15:58) А р... Apr 7 2016, 13:23   Quasar Цитата(thermit @ Apr 7 2016, 16:23) С дмр... May 13 2016, 13:21    thermit Цитата(Quasar @ May 13 2016, 16:21) Я пра... May 13 2016, 13:23  iliyav Спасибо за статью.
Цитата(Fat Robot @ Apr 7 2... Apr 8 2016, 08:59   Fat Robot Раз вы делаете общесистемные тесты, так и начните ... Apr 8 2016, 09:22   thermit Цитата(iliyav @ Apr 8 2016, 11:59) Спасиб... Apr 8 2016, 20:48    petrov Цитата(thermit @ Apr 8 2016, 23:48) Может... Apr 9 2016, 11:07     Fat Robot Там модуляция с частичным откликом. Т.е. возможно ... Apr 9 2016, 14:03      thermit Цитата(Fat Robot @ Apr 9 2016, 17:03) Там... Apr 9 2016, 15:54       petrov Цитата(thermit @ Apr 9 2016, 18:54) Дело ... Apr 9 2016, 17:11        Fat Robot Выиграли они возможность подключения в НЧ тракт ра... Apr 10 2016, 10:25         petrov Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 13:25) Вы... Apr 10 2016, 12:09          Fat Robot Модулятор тоже подключается по НЧ. Модулирующий си... Apr 10 2016, 12:25           petrov Цитата(Fat Robot @ Apr 10 2016, 15:25) Мо... Apr 10 2016, 14:31 Serg76 Коллеги, в продолжение темы, подскажите, что из се... Jun 13 2016, 18:23 petrov Конкретно для GMSK при демодуляции можно не учитыв... Jun 13 2016, 19:38  Serg76 Цитата(petrov @ Jun 13 2016, 22:38) Конкр... Jun 13 2016, 19:48   petrov Цитата(Serg76 @ Jun 13 2016, 22:48) с дем... Jun 13 2016, 20:09   des00 Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 02:48) с дем... Jun 14 2016, 00:48    Serg76 Цитата(des00 @ Jun 14 2016, 03:48) Наскол... Jun 14 2016, 06:22     des00 Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 13:22) Сигна... Jun 14 2016, 07:02      Serg76 Цитата(des00 @ Jun 14 2016, 10:02) Про GS... Jun 14 2016, 07:53       des00 Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:53) Мне п... Jun 14 2016, 08:39     petrov Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 09:22) Рассм... Jun 14 2016, 10:41      Serg76 Цитата(petrov @ Jun 14 2016, 13:41) С дру... Jun 14 2016, 11:20       petrov Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:20) 0.8 -... Jun 14 2016, 12:06       thermit Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 14:20) 0.8 -... Jun 14 2016, 12:10 thermit Цитатаpetrov:
Сомнительно, что 26 символьные рассч... Jun 14 2016, 17:44 petrov Цитата(Serg76 @ Jun 14 2016, 21:50) 3. ди... Jun 14 2016, 22:33 Serg76 thermit
ЦитатаЗавтра попробую сформулировать основ... Jun 15 2016, 06:22 petrov Serg76
ЦитатаТогда получается, что если демодулиро... Jun 15 2016, 06:43  Serg76 . Jun 15 2016, 07:20 thermit Я помню. Пока времени нет. Jun 20 2016, 09:38 Quasar Раз уж в этой теме обсуждали DMR и 4-FSK, задам во... Jan 17 2018, 21:53 thermit Вероятно, под этим параметром подразумевается пара... Jan 21 2018, 12:48 Quasar Цитата(thermit @ Jan 21 2018, 15:48) Веро... Jan 25 2018, 11:13 petrov Обычное EVM это, универсальный показатель качества... Jan 25 2018, 12:28 Quasar Цитата(petrov @ Jan 25 2018, 15:28) Обычн... Apr 25 2018, 16:07  petrov Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк... Apr 25 2018, 17:48  stealth-coder Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) Тольк... Apr 25 2018, 19:13   Quasar Цитата(stealth-coder @ Apr 25 2018, 22... Apr 26 2018, 05:20    stealth-coder Цитата(Quasar @ Apr 26 2018, 08:20) Я при... May 1 2018, 12:36     Quasar Цитата(stealth-coder @ May 1 2018, 15... May 7 2018, 11:48
