Топология DC-DC конвертера 24 -> 450В, оптимальная топология для зарядки емкости от 24 вольт |
Jun 20 2016, 05:50
Из: Сахалин
Пользователь №: 92 245
Господа, помогите новенькому подобрать оптимальную топологию для портативного преобразователя для зарядки батареи конденсаторов от батареи 24в. Идея в том, чтобы запитать силовой блок студийных ламп-вспышек от батареи. Несколько вспышек подключается к общему накопителю. Такой вариант имеет свои плюсы и минусы в сравнении с отдельными светильниками, но я к нему привык и хотел бы использовать в батарейном варианте.
Хотелось бы уложиться в минимальные габариты (т.е. минимум алюминия, феррита и меди) с минимальными трудозатратами. Надежность и повторяемость не особо важны, т.к. устройство единичное и в сугубо личных целях.
На данный момент общая ёмкость накопителя 10 000 мкФ при напряжении 450В. Не ахти какие параметры, всего-то килоджоуль, но уже возникли проблемы. На пробу сделал два преобразователя: один классический токовый пуш-пулл на UC3846, другой - обратноход на UC3845.
Как и ожидалось, ни тот, ни другой нормально не работают на к.з. - пуш-пулл заряжает ёмкость "иголками", обратноход не вылезает из CCM. Всё это (обратноход в особенности, из-за зазора организованного прокладкой) жутко звенит, да так, что аж управлялку (вспышечную) на ардуине временами глючит.
Лет 25 назад, когда я немного занимался преобразователями, о резонансных топологиях говорили, но в живую с ними дела не имел, а силовые полевики тогда видели только в строчниках импортных телевизоров. С тех пор, много воды утекло, но судя по глобальной теме про электроудочки на Радиокоте, резонансники так и остались экзотикой и уделом профессионалов. Кто-нибудь может показать не секретную статейку о принципах построения резонансных ZVS/ZVC пуш-пулов? Аппнотов по LLC / phase shift [полу-] мостам в сети валом, а вот именно по пушам как-то не очень.
Так же очень интересно мнение Thickman-а по поводу применения стандартных flyback QR контроллеров типа L6565, NCP1207для целей подобных моей (в свете экспериментов с переподвывертами). В них, если я правильно понимаю, есть тайм-аут по ZCD, несколько микросекунд, чего в моем случае явно недостаточно для граничного режима.
Jun 20 2016, 07:38
Из: Сахалин
Я немного смотрел в эту сторону, но большинство варилок делается всё-таки из расчета ~200 вольт в первичной цепи. В моем случае там на порядок меньшее напряжение. Соответственно, я получу громадный ток, постоянные сработки ограничения тока и зарядку "иголками" (что собственно, я и наблюдаю в случае классического PWM пуш-пулла). Это ведет к мизерному коэффициенту заполнения и никакущему использованию трансформатора (а заодно и немалого дросселя в прямоходе).
Поэтому обратноход в гарантированно граничном режиме для меня выглядит более привлекательно. Хотя возможно я и заблуждаюсь. Потому и спрашиваю.
Да и не нужно мне кВт дури (пока). Получить бы ватт 200-300 без особого тепловыделения - было бы замечательно. Будет нужно больше - добавлю фаз или параллельных блоков.
Jun 20 2016, 07:48
Пользователь №: 18 445
Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 10:38)  Поэтому обратноход в гарантированно граничном режиме для меня выглядит более привлекательно. Ещё раз поясняю: обратноход гарантированно не работает на КЗ. Только прямоход. Однотактный, НЕ пуш-пулл. Если пуш-пулл, то нужен непременно ням-контроль, думается, к такому подвигу ты ещё не готов. Если тебе так сильно нужен непременно обратноход, делай блокинг-генератор на биполяре. Таких схем в журнале Радио штук 500 было в года оные.
Сообщение отредактировал pokos - Jun 20 2016, 07:54
Андрей_К Топология DC-DC конвертера 24 -> 450В Jun 20 2016, 05:50 pokos Дружище, обратноходы для таких дел не годятся, а г... Jun 20 2016, 07:21 Siargy я думаю вам от электротранспорта такой блок подойд... Jun 20 2016, 08:12 Андрей_К К контролю намагничивания я действительно еще не г... Jun 20 2016, 08:14 AlexRayne Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 11:14) К к... Jun 20 2016, 09:04 wim Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 11:14) был... Jun 20 2016, 12:32  Андрей_К Цитата(wim @ Jun 20 2016, 15:32) С управл... Jun 20 2016, 19:23   Ydaloj Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) Я ж... Jun 20 2016, 19:59   wim Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) в ч... Jun 20 2016, 21:04    Андрей_К Цитата(wim @ Jun 21 2016, 00:04) Я бы сде... Jun 20 2016, 21:50   wim Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) ува... Jun 20 2016, 22:29    Андрей_К Цитата(wim @ Jun 21 2016, 01:29) В каком ... Jun 20 2016, 23:21     HardEgor Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 05:21) ...... Jun 21 2016, 01:01      Андрей_К Цитата(HardEgor @ Jun 21 2016, 04:01) Так... Jun 21 2016, 01:34       HardEgor Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 08:34) Обр... Jun 21 2016, 04:02        Андрей_К Цитата(HardEgor @ Jun 21 2016, 07:02) Джо... Jun 21 2016, 06:09         HardEgor Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 13:09) Все... Jun 21 2016, 07:02       wim Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 04:34) час... Jun 21 2016, 05:05   Plain Цитата(Plain @ Jun 20 2016, 13:55) Наприм... Jun 21 2016, 13:41    Herz Цитата(Plain @ Jun 21 2016, 15:41) Как-то... Jun 21 2016, 14:20 Андрей_К Я попробовал. Без бака, просто резистором. Толку н... Jun 20 2016, 09:24 Priest_89 ЦитатаЕщё раз поясняю: обратноход гарантированно н... Jun 20 2016, 09:41 AlexRayne Цитата(Priest_89 @ Jun 20 2016, 12:41) В ... Jun 20 2016, 09:56 Priest_89 Цитата(AlexRayne @ Jun 20 2016, 15:56) на... Jun 20 2016, 10:14 Plain Например, каскадный преобразователь "питаемый... Jun 20 2016, 10:55 Herz Цитата(Plain @ Jun 20 2016, 12:55) Наприм... Jun 20 2016, 20:16  Андрей_К Цитата(Herz @ Jun 20 2016, 23:16) Когда-т... Jun 20 2016, 20:32   Herz Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:32) Мож... Jun 21 2016, 12:04 perfect Что про такой вариант страница 31? Jun 20 2016, 12:20 варп Андрей_К, не знаю, поможет ли Вам сказанное ниже. ... Jun 20 2016, 17:33 Ydaloj Цитата(варп @ Jun 20 2016, 20:33) Как пов... Jun 20 2016, 18:55 domowoj Цитата(варп @ Jun 20 2016, 23:33) Три год... Jun 21 2016, 13:57 Oxygen Power Если ёмкость конденсатора > 100 мкФ (пальцем в ... Jun 20 2016, 18:40 варп Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 00:40)... Jun 20 2016, 18:58  Oxygen Power Цитата(варп @ Jun 20 2016, 22:58) Oxygen ... Jun 21 2016, 04:27   варп Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 10:27)... Jun 21 2016, 06:16    Oxygen Power Цитата(варп @ Jun 21 2016, 10:16) Oxygen ... Jun 21 2016, 06:28     Андрей_К Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 09:28)... Jun 21 2016, 06:36      Oxygen Power Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:36) Куд... Jun 21 2016, 06:50       варп Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 12:50)... Jun 21 2016, 07:07        Oxygen Power Цитата(варп @ Jun 21 2016, 11:07) Oxygen ... Jun 21 2016, 07:20 варп Андрей_К, 450 Вт - не такая уж большая мощность...... Jun 21 2016, 02:17 Андрей_К Цитата(варп @ Jun 21 2016, 05:17) Не прощ... Jun 21 2016, 02:59 варп Oxygen Power, Вы схему из поста #16 внимательно по... Jun 21 2016, 06:36 thickman Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 08:50) fly... Jun 21 2016, 06:40 Андрей_К Цитата(thickman @ Jun 21 2016, 09:40) Фун... Jun 21 2016, 07:16  thickman Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:16) что... Jun 21 2016, 08:20   Андрей_К Цитата(thickman @ Jun 21 2016, 11:20) В д... Jun 21 2016, 08:47  Plain Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:16) жив... Jun 25 2016, 16:41 Oxygen Power Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 09:50) ...... Jun 21 2016, 15:15 Андрей_К Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 18:15)... Jun 21 2016, 19:01 Oxygen Power Ещё не зная рабочей частоты подозреваю, что для но... Jun 22 2016, 04:13 Андрей_К Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 07:13)... Jun 22 2016, 06:48  Oxygen Power Цитата(Андрей_К @ Jun 22 2016, 10:48) Час... Jun 22 2016, 14:42   Андрей_К Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 17:42)... Jun 23 2016, 04:53    Oxygen Power Цитата(Андрей_К @ Jun 23 2016, 08:53) Нач... Jun 23 2016, 05:04    Herz Цитата(Андрей_К @ Jun 23 2016, 06:53) в н... Jun 24 2016, 09:05     Андрей_К Цитата(Herz @ Jun 24 2016, 13:05) Это Вы ... Jun 24 2016, 09:22 варп Помогите оценить вот такую затею... Не спешите с к... Jun 22 2016, 14:04 HardEgor Цитата(варп @ Jun 22 2016, 20:04) 24 V --... Jun 22 2016, 15:55  варп Цитата(HardEgor @ Jun 22 2016, 21:55) Мож... Jun 22 2016, 16:33   Oxygen Power Цитата(варп @ Jun 22 2016, 20:33) Oxygen ... Jun 22 2016, 17:00    варп Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 23:00)... Jun 22 2016, 17:11 Oxygen Power Цитата(варп @ Jun 22 2016, 18:04) Помогит... Jun 22 2016, 16:15 Oxygen Power Датчики тока надо завязать на один вход. Индуктивн... Jun 22 2016, 18:44 варп Oxygen Power, да да, спасибо.. - вчера про оптимал... Jun 23 2016, 01:53 Oxygen Power Помогу чем смогу. Jun 23 2016, 04:01 Herz Да жалко такие конденсаторы, они не из дешёвых. Но... Jun 24 2016, 09:26 варп Простите - немножко задержался с "анализами... Jun 24 2016, 11:55 Herz Цитата(варп @ Jun 24 2016, 13:55) Кто-ниб... Jun 24 2016, 13:45  arhiv6 Цитата(Herz @ Jun 24 2016, 20:45) Кто-ниб... Jun 24 2016, 13:55 Ydaloj Цитата(варп @ Jun 24 2016, 14:55) Вот что... Jun 24 2016, 13:51 Андрей_К Цитата(варп @ Jun 24 2016, 15:55) подскаж... Jun 24 2016, 19:11 варп Спасибо большое, сейчас разберёмся.
Ydaloj, да это... Jun 24 2016, 14:13 варп Вот о чем говорил - здесь два силовых каскада в па... Jun 24 2016, 15:39 Herz Цитата(варп @ Jun 24 2016, 17:39) Вот о ч... Jun 24 2016, 16:42 варп Андрей_К, поймите меня правильно - модели, показан... Jun 25 2016, 02:51 герд А почему бы топикстартеру не воспользоваться опыто... Jun 25 2016, 08:57  Андрей_К Цитата(герд @ Jun 25 2016, 12:57) А почем... Jun 25 2016, 09:02   герд Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 10:02) где... Jun 25 2016, 09:18    Андрей_К Цитата(герд @ Jun 25 2016, 13:18) Здесь h... Jun 25 2016, 09:45 варп Андрей_К, ещё один важный в практическом смысле во... Jun 25 2016, 11:40 Андрей_К Цитата(варп @ Jun 25 2016, 14:40) Андрей_... Jun 25 2016, 19:17  герд Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 19:17) ана... Jun 25 2016, 19:38   Андрей_К Цитата(герд @ Jun 25 2016, 22:38) А разве... Jun 25 2016, 20:29  варп Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 01:17) ...... Jun 25 2016, 20:09   Herz Цитата(варп @ Jun 25 2016, 22:09) Тогда я... Jun 26 2016, 07:47    варп Цитата(Herz @ Jun 26 2016, 13:47) ...Как ... Jun 26 2016, 08:41  Plain Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 22:17) ком... Jun 26 2016, 02:14   Андрей_К Цитата(Plain @ Jun 26 2016, 05:14) Да у п... Jun 26 2016, 04:04    Огурцов Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 04:04) тол... Jun 26 2016, 06:16     герд Цитата(Огурцов @ Jun 26 2016, 06:16) толь... Jun 26 2016, 10:19      Огурцов Цитата(герд @ Jun 26 2016, 11:19) типично... Jun 26 2016, 12:24    Ydaloj Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 07:04) Еще... Jun 26 2016, 08:18   герд Цитата(Plain @ Jun 26 2016, 02:14) с насл... Jun 26 2016, 07:45 герд Заряжалка от электрофишеров зарядит конденсатор по... Jun 25 2016, 18:19 варп Андрей_К, всё-таки преобразователь "двухкаска... Jun 26 2016, 03:19
2 страниц
1 2 >
