> Конфигурация блокирует выход тактового генератора, Включили плату - есть сигнал генератора, прошили - нет.
Nedd
сообщение Jun 20 2016, 08:54
Пользователь №: 87 854
Здравствуйте, столкнулся с интересной проблемой. Есть плата Terasic SoCkit. Необходимо поднять гигабитный трансивер. Опорная частота для трансивера подается на внутренний пин( PIN_P9) с микросхемы генератора частот ( si5338) напрямую (через резистор). При запуске платы микросхема генератора конфигурирует заданый порт частотой 100Мгц ( проверено осцилографом), однако, если в прошивке сконфигурирован пин P9 ( как input), на выходе генератора сигнала нет. То есть - включили плату, есть 100МГц, прошили - шум.
Пин необходимо конфигурировать для использования ip ядра.
Очевидно, это особенность квартуса, подскажите в каком направлении нужно копать?
Ход моих мыслей- сделать компоненту i2c и конфигурировать память еще раз уже после прошивки, но неизвестно будет ли это работать.
krux
сообщение Jun 20 2016, 10:56
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
мало назначить ножку входом, надо его куда-нибудь подключить внутри плисины, иначе оптимизатор всё выкинет.
в таком случае у вас вывод становится "выводом по умолчанию", и к нему применяются правила, указанные в Assignments -> Device -> Device and pin options
отчет fitter-а смотрели?
там можно посмотреть какие выводы в прошивке реально назначены как In, какие - как Out, какие - Bidir.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.06547 секунд с 7
