> Подать такты не на специализированную ногу, Проблема в разводке
Грендайзер
сообщение Jun 20 2016, 13:48
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте. Собираю проект для EP3C120F780 в который входит ядро, для управления микросхемой 88E1111 написанное другим человеком. На ядро поступает несколько тактовых сигналов с разных источников. Один из этих сигналов ENET_RX_CLK 125МГц идущий с PHY поступает на pll где сдвигается на 90 градусов. Проект рисовали с одной из отладочных плат, но на плате данный сигнал выведен на ножку плис B14 которая является DIFFCLK_4p. В моём же случае сигнал идёт на ножку R4 являющуюся обычной пользовательской лапой. При компиляции квартус утверждает, что не можт развести проек, т.к.:
Error (176554): Can't place PLL "Eth_sys:Eth_sys_inst|Et_88E1111_0:the_Et_88E1111_0|Et_88E1111_v2:et_88e1111
_0|NET_IP_core:NET_IP_core_inst|RGMII_MAC:RGMII_MAC_inst|rx_pll_phase_shifter:rx_
pll_phase_shifter_inst|altpll:altpll_component|rx_pll_phase_shifter_altpll:auto_g
enerated|pll1" -- I/O pin eth_rx_clk (port type INCLK of the PLL) is assigned to a location which is not connected to port type INCLK of any PLL on the device".
Может ли кто подсказать решение данной проблемы? Заранее спасибо.
Грендайзер
сообщение Jun 20 2016, 14:28
Да там 2 микросхемы... и у обеих ножки под жёп... брюхом... дорожка в среднем слое...
Может попробовать выкинуть pll и сдвигатель фазы сделать на логике... Но конечно в плане стабильности будет не комельфо.
Сообщение отредактировал Грендайзер - Jun 20 2016, 14:28
dxp
сообщение Jun 21 2016, 05:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Грендайзер @ Jun 20 2016, 20:28) *
Это входной клок данных, там не просто сдвиг, там скорее всего PLL включено в режиме компенсации задержки клока (а сдвиг-то уже и и так на внешних сигналах есть - обеспечен источником сигнала) - Source-Synchronous Compensation Mode, т.ч. ничо там вручную не насдвигаете. Посмотрите, может какая-то из входных тактовых ног PLL выведена на переходку или доступна так или иначе для сопельного монтажа. Если нет, то либо переделывать плату, либо снимать ПЛИС, подводить к ламели проводок (процарапать канавку в плате, вклеить на БФ-2 туда тонкий проводок) и ставить обратно, но это уже ювелирство, хотя обычно удаётся достичь успеха. Для макета сгодится, а там исправите плату.
- Грендайзер   Подать такты не на специализированную ногу   Jun 20 2016, 13:48
- - ViKo   Конечно. Переразвести плату, как положено. Сначала...   Jun 20 2016, 13:57
- - Грендайзер   ЦитатаКонечно. Переразвести плату, как положено. М...   Jun 20 2016, 14:01
|- - ViKo   Цитата(Грендайзер @ Jun 20 2016, 17:01) М...   Jun 20 2016, 14:13
- - krux   Цитатаобеих ножки под жёп... брюхом... дорожка в с...   Jun 20 2016, 17:13
- - Грендайзер   Да, у самого из мыслей только проковырять слои... ...   Jun 21 2016, 05:44
|- - _Anatoliy   Проблема очень похожа на мою. ссылка Только вот у ...   Jun 21 2016, 08:49
- - BSACPLD   Попробуйте довернуть клок не с помощью PLL, а с по...   Jun 21 2016, 09:07
|- - krux   Цитата(BSACPLD @ Jun 21 2016, 12:07) Попр...   Jun 21 2016, 17:43
|- - _Anatoliy   Цитата(krux @ Jun 21 2016, 20:43) если по...   Jun 21 2016, 18:12
|- - krux   Цитата(_Anatoliy @ Jun 21 2016, 21:12) Да...   Jun 23 2016, 17:46
- - AVR   Цитата(Грендайзер @ Jun 20 2016, 16:48) М...   Jun 21 2016, 18:35
|- - BSACPLD   Цитата(AVR @ Jun 21 2016, 22:35) а если п...   Jun 21 2016, 21:32
|- - _Anatoliy   Цитата(AVR @ Jun 21 2016, 21:35) а если п...   Jun 22 2016, 04:47
|- - AVR   Цитата(_Anatoliy @ Jun 22 2016, 07:47) А ...   Jun 22 2016, 07:15
|- - _Anatoliy   Цитата(AVR @ Jun 22 2016, 10:15) Прошу пр...   Jun 22 2016, 07:42
- - eugen_pcad_ru   Перемычка между переходными отверстиями может помо...   Jun 22 2016, 06:25
- - Timmy   Из описания не совсем понятно, сможет ли оно работ...   Jun 24 2016, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:54
