> Отображение моделей в 3D, Проблемы с каркасными и прозрачными моделями
v-vovchek
сообщение Jun 20 2016, 04:55
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Проблема возникла при проектировании плат типа "мезонин" ("сендвич").
Одна плата вставляется в разъем второй.
Для обнаружения тех мест, где элементы двух плат пересекаются, решил одну из плат сделать прозначной.
Не помогло. Альтиум отображает ее голубой и непрозрачной.
Попробовал в Solidwork сделать эту плату каркасной. В Solidwork все замечательно, все видно,
однако Альтиум опять же отображает ее голубой и непрозрачной.
А как выходите из положения Вы?
Или может я что-то пропустил в настройках?
Или у меня видеоплата не поддерживает нужный режим (Quadro K620)?
Проблема видна в редакторе топологии при нажатии клавиши 3.
На фото слева - Altium, а справа - Solidwork.
P.S.1 Пока выкрутился так. Полностью удалил плату из мезонинной части. Оставил только весящие в воздухе детали.
Но это пол-решения, ибо не видно соотношение платы мезонина с деталями на основной плате.
P.S.2 Сохранение моделей в формате STEP AP203 и AP214 положительного эффекта не дали...
Сообщение отредактировал v-vovchek - Jun 20 2016, 06:12
Владимир
сообщение Jun 20 2016, 06:43
Пользователь №: 3 671
Solid Work не причем. Все что приходит-- не имеет прозрачности.
Прозрачность настраивается в самом Altium для всей сборки такими же методами, как и обычные модели
v-vovchek
сообщение Jun 20 2016, 06:54
Из: Одесса
И где в Altium настраивается прозрачность для 3D моделей?
Constantin
сообщение Jun 20 2016, 08:00
Пользователь №: 14 158
Если нужно как-то так:
то пункт меню в названии изображения:
И ЕМНИП STEP не поддерживает прозрачность.
v-vovchek
сообщение Jun 21 2016, 04:51
Из: Одесса
Всем спасибо за помощь! Разобрался.
Хотя и не очень доволен тем, как Altium относится к прозрачности и каркасности...
Есть еще один небольшой вопрос.
При подключении 3D модели где можно точно проконтролировать координаты, по которым модель привязана?
peshkoff
сообщение Jun 21 2016, 06:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
лучше в солиде выставить модель в координату 0;0, которая будет совпадать с 0 футпринта.
При установке в альтиуме, если взять модель за середину, то курсор автоматически схватит за 0;0 модели.
В 99% случаев этого достаточно.
При особо критичных можно добавить координаты смещения, оси и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02421 секунд с 7
