> Загрузка ОС без SDCard CycloneVSOC, Загрузка ОС без SD
4uLABEK
сообщение Jun 20 2016, 15:01
Пользователь №: 82 391
Доброго дня!
Есть плата с Cyclone V SoC без выведенных контактов для SDCard. От сюда возник вопрос, можно ли загрузить linux через JTAG на имеющуюся на плате FLASH (64Гб), сама FLASH память прикручена к FPGA. Или варианты получше?
И где можно почитать о такой загрузке?
Так же нет стандартного ft232 для работы с linux через терминал, можно ли работать через jtag? Не хочется прикручивать отдельную плату с ком портом)
Jury093
сообщение Jun 20 2016, 15:57
Пользователь №: 13 050
не понимаю смысла в столь извращенном варианте..
если телепатически принять вашу "FLASH (64Гб), сама FLASH память прикручена к FPGA" как QSPI, то можно ее прошить со стороны FPGA, но видимо как NIOS-содержащую систему.. но до HPS (мне кажется) с этой стороны не достучаться..
полистайте refman на Cyclone V..
4uLABEK
сообщение Jun 20 2016, 21:24
самому не нравится данный вариант, но получилось так, что на плате просто не предусмотрена sdcard =\ так бы и бед не знал, уже запустил бы плату..
NIOS не устроит) нужно именно как-то полноценный HPS получить без SDcard, неужели невозможно?
Придется внимательно почитать) спасибо)
jtag-uart попробую, спасибо
Jury093
сообщение Jun 20 2016, 22:25
нда.. а что вообще на стороне HPS есть? память? nand, qspi? неужто голый проц? чем руководствовался разработчик?
у HPS 4 источника для загрузки - nand/qspi/sd и ваш шанс - некий "FPGA (HPS-to-FPGA bridge)". читайте в мане, может чем поможет..
гонять по уарту ядро для отладки быстро надоест.. проще обзавестись нормальным трансивером..
4uLABEK
сообщение Jun 21 2016, 09:52
Дали схему, что имеем на HPS:
1) QSPI который идет на NOR Flash 512Мб.
2) Контрольные точки для I2C, CAN, SPI, UART, GPIO. Самое интересное есть 4 контрольные точки SDMMC: CMD, PWREN, FB_CLK_IN и CCLK_OUT.. при этом данные остались под BGA, никуда не выведены @_@.
3) Я так понимаю разработчик уверен в том, что вся отладка HPS производится через HPS-JTAG, он кстати выведен на 20pin dip разъем.
4) Ну и остальное ddr, usb, ethernet.
- 4uLABEK   Загрузка ОС без SDCard CycloneVSOC   Jun 20 2016, 15:01
|- - Jury093   Цитата(4uLABEK @ Jun 21 2016, 12:52) 1) Q...   Jun 21 2016, 10:41
- - vadimuzzz   Цитата(4uLABEK @ Jun 20 2016, 21:01) Так ...   Jun 20 2016, 17:07
- - vadimuzzz   http://www.alterawiki.com/wiki/SocBootFromFPGA ht...   Jun 21 2016, 00:46
- - 4uLABEK   Спасибо за быстрый ответ! Будем разбираться. ...   Jun 21 2016, 11:47
|- - Jury093   Цитата(4uLABEK @ Jun 21 2016, 14:47) А по...   Jun 21 2016, 13:39
|- - 4uLABEK   Цитата(Jury093 @ Jun 21 2016, 16:39) напр...   Jun 21 2016, 15:31
|- - Jury093   Цитата(4uLABEK @ Jun 21 2016, 18:31) Отли...   Jun 21 2016, 16:13
- - 4uLABEK   м.. стандартный USB-Blaster тем которым FPGA прожи...   Jun 21 2016, 19:59
|- - Jury093   Цитата(4uLABEK @ Jun 21 2016, 22:59) м.. ...   Jun 21 2016, 20:53
- - 4uLABEK   Согласен, загружается) Хорошо если так. Понимаю, к...   Jun 22 2016, 07:33
- - 4uLABEK   На счет переназначения контактов для SDMMC, не наш...   Jun 22 2016, 11:44
- - Jury093   Цитата(4uLABEK @ Jun 22 2016, 14:44) На с...   Jun 22 2016, 12:18
- - 4uLABEK   Цитата(Jury093 @ Jun 22 2016, 15:18) или ...   Jun 22 2016, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:51
