STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания |
Jun 21 2016, 12:40
Пользователь №: 61 511
Добрый день! Имеется МК STM32F0. Работает на частоте 48 МГц. Фоновая программа представляет собой пустой бесконечный цикл. По фронту сигнала на выводе МК настроено внешнее прерывание. В обработчике прерывания только операции с портами ввода/вывода и логические операции. Все задействованные выводы сконфигурированы на работу на максимальной скорости. Согласно статье "A Beginner’s Guide on Interrupt Latency - and Interrupt Latency of the ARM® Cortex®-M processors" время реакции на прерывание для ядра Cortex-M0 составляет 16 машинных циклов. Первой командой после входа в обработчик я считываю один из портов в/в, затем на одном из выводов другого порта устанавливаю высокий уровень. Время между фронтом внешнего сигнала, вызвавшим внешнее прерывание, и установкой высокого уровня на выводе, указанном выше, составляет 800 нс. Почему такое большое время и как можно его сократить? В той же статье говорится о джиттере времени реакции, но неясно от каких факторов он может зависеть? Время выполнения обработчика прерывания составило 1,5 мкс, что тоже неожиданно много. Также буду рад советам как уменьшить. Используется Keil 5.17. Пробовал различные уровни оптимизации компилируемого кода, оптимизацию по времени/объему. Не давало положительных результатов. Размещение обработчика прерывания в ОЗУ позволило сократить время его выполнения на 0,2 мкс, но не повлияло на время реакции на прерывание.
Jun 21 2016, 13:17
Пользователь №: 11 521
В статье указано, что 16 машинных циклов пройдёт от прерывания, до выполнения 1 команды прерывания. То есть до входа в прерывание. Сама п/п прерывания, должна сначала сохранить текущий контекст в стеке (текущие регистры) ну и возможно что-то проинициализировать (смотря как вы программу написали), после чего она приступит к выполнению программы пользователя. Учитывая, что 16 тактов это уже 333 нс, то 800 в целом неплохо. Не совсем понятно откуда у вас существенный выигрыш при размещении прерывания в ОЗУ. По моему у вас должно бы 0 циклов ожидания, при такой тактовой. Ну и 1.5 мкс на выполнение тоже неплохо... )) всё относительно. Еще недавно это было совершенно недостижимо. ))) А в целом если у вас критическое исполнение, причём масштабы на микросекунды, то необходимо использовать аппаратные ресурсы. Джитер образуется, за счёт того, что некоторые комманды выполняются > одного такта, а также за счёт работы конвеера, на сколько я понимаю.
Jun 22 2016, 06:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(SasaVitebsk @ Jun 22 2016, 11:49)  Да посмотрел, там 0 ws до 24МГц и 1ws выше. Ширина шины флэш 32 бита всего, правда есть prefetch bufer небольшой... В целом достаточно убого, по ускорению выборки. Ну вот, а это означает, что хоть и установлена 48МГц, но код, состоящий из последовательности 4-байтовых команд, будет выполняться со скоростью 24MIPS. Так что перенос в ОЗУ должен помочь. Если будет поток из одних 4-байтовых команд, то prefetch buffer никак не поможет. Хотя у ТС в данном случае команды в основном 2-байтные. Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 12:13)  Прошу прощения. Установка пина выполнялась исключительно для того, чтобы понять сколько времени занимает вход в прерывание и первое считывание порта. В выложенном листинге ее нет. Было примерно uint16_t db = GPIOC->IDR & 0x1FFF; uint8_t data; GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS_12; data = db; А теперь посмотрите листинг - сколько там команд, просуммируйте со временем стекинга и прочими временами. Как раз и получите, что имеете. Как уже Вам советовали - не стоит использовать 8-и и 16-битные переменные где ни попадя на 32-битном CPU. Это приводит к лишним командам в коде.
Влад Р. STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания Jun 21 2016, 12:40 scifi Обращение к портам ввода-вывода тоже время должно ... Jun 21 2016, 13:05 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 21 2016, 18:40) Врем... Jun 21 2016, 13:14 dimka76 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2016, 16:17) ... Jun 21 2016, 13:25    ViKo Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 09:28) Хотя у ... Jun 22 2016, 06:39 AlexRayne Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2016, 16:17) ... Jun 21 2016, 13:51  jcxz Цитата(AlexRayne @ Jun 21 2016, 19:51) вр... Jun 21 2016, 13:57   AlexRayne Цитата(jcxz @ Jun 21 2016, 16:57) Объясни... Jun 21 2016, 15:01    jcxz Цитата(AlexRayne @ Jun 21 2016, 21:01) чт... Jun 21 2016, 15:58   RadiatoR Цитата(jcxz @ Jun 21 2016, 16:57) ЗЫ: Кст... Jun 21 2016, 16:25 Влад Р. RE: STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания Jun 21 2016, 19:39 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 01:39) Что ... Jun 22 2016, 05:16 ViKo Измените переменные на 32-битовые. Везде, где можн... Jun 22 2016, 05:35 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 08:16) Ну а че... Jun 22 2016, 06:13 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 09:28) А тепер... Jun 22 2016, 06:42 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 12:42) Можн... Jun 22 2016, 06:45 ViKo Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 09:42) Не п... Jun 22 2016, 06:55 Влад Р. Цитата(ViKo @ Jun 22 2016, 09:55) Включен... Jun 22 2016, 07:16 HHIMERA Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 10:16) Это ... Jun 22 2016, 07:55 Obam Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 11:16) PUSH... Jun 22 2016, 07:57  jcxz Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 13:57) И кстат... Jun 22 2016, 08:04  scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 10:57) И кстат... Jun 22 2016, 08:07   Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:07) Мысль,... Jun 22 2016, 08:24    scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 11:13) Cortex-... Jun 22 2016, 08:51     Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) Вы буд... Jun 22 2016, 12:12      scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 15:12) Смеятьс... Jun 22 2016, 12:54       Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 16:54) Ну, зн... Jun 22 2016, 14:37        scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 17:37) Смайлик... Jun 22 2016, 17:08         Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 21:08) Слив з... Jun 23 2016, 08:12     GetSmart Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) Bit-ba... Jun 22 2016, 18:03      scifi Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 21:03) Мож... Jun 22 2016, 18:08    jcxz Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 14:24) Личный ... Jun 22 2016, 09:03     ViKo Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 12:03) Не прав... Jun 22 2016, 09:41      scifi Цитата(ViKo @ Jun 22 2016, 12:41) Открыва... Jun 22 2016, 09:51       ViKo Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) На как... Jun 22 2016, 10:05 ViKo Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 10:16) Пояс... Jun 22 2016, 08:51 Сергей Борщ Может крамолу скажу, но если основной цикл пустой,... Jun 22 2016, 09:21 Влад Р. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 22 2016, 12:21) ... Jun 22 2016, 09:51 GetSmart Те же лицензиаты издавали рекламные обзоры, из кот... Jun 22 2016, 18:19 scifi Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 21:19) Ког... Jun 22 2016, 19:28  GetSmart Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 23:28) Ой, да... Jun 22 2016, 21:32   GetSmart Прошу прощения за отклонение от темы беседы. Но по... Jun 24 2016, 15:58 Obam Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 22:19) … B... Jun 23 2016, 08:27  GetSmart Цитата(Obam @ Jun 23 2016, 12:27) Справед... Jun 23 2016, 10:20 Влад Р. Появилась новая проблема - написание обработчика п... Jun 23 2016, 05:52 Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 08:52) Появ... Jun 23 2016, 08:12 ViKo ЦитатаИзмените переменные на 32-битовые. Везде, гд... Jun 23 2016, 08:19 Влад Р. Цитата(Forger @ Jun 23 2016, 11:12) Абсол... Jun 23 2016, 08:54 scifi Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 11:54) Заме... Jun 23 2016, 09:13  Влад Р. Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 12:13) Кстати... Jun 23 2016, 09:33   Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 12:33) В да... Jun 23 2016, 09:54  jcxz Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 15:13) Такой ... Jun 23 2016, 10:17   Forger Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 13:17) Даже ОС... Jun 23 2016, 10:34   jcxz Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 16:17) Наприме... Jun 23 2016, 10:34 Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 11:54) По-м... Jun 23 2016, 09:26 ViKo Что-то не впечатляет результат... Надо бы не прост... Jun 23 2016, 09:13 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 13:17) Наприме... Jun 23 2016, 11:15 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 17:15) Сейч... Jun 23 2016, 13:24 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 16:24) Я уже В... Jun 23 2016, 13:54 Obam Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 17:54) Опис... Jun 23 2016, 14:25 scifi Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 16:54) Може... Jun 23 2016, 14:26  IJAR http://electronix.ru/forum/index.php?showt...869... Jun 24 2016, 12:57 Влад Р. Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 17:26) Могу: ... Jun 24 2016, 13:46 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 24 2016, 19:46) При ... Jun 24 2016, 20:25  GetSmart Цитата(jcxz @ Jun 25 2016, 00:25) Хотя вс... Jun 25 2016, 02:07 Obam IARом пользуетесь? Тогда "IAR C/C++ Developme... Jun 24 2016, 13:56 Влад Р. Цитата(Obam @ Jun 24 2016, 16:56) IARом п... Jun 24 2016, 14:00 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 24 2016, 23:25) Нет. За... Jun 24 2016, 21:18 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 25 2016, 03:18) В Re... Jun 27 2016, 04:57 Влад Р. Цитата(GetSmart @ Jun 25 2016, 05:07) Пос... Jun 25 2016, 04:15 GetSmart Цитата(Влад Р. @ Jun 25 2016, 08:15) Что-... Jun 25 2016, 15:38 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 07:57) Обычно ... Jun 27 2016, 12:05 Сергей Борщ QUOTE (Влад Р. @ Jun 27 2016, 15:05) Сбро... Jun 27 2016, 12:51 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 27 2016, 18:05) Тут ... Jun 27 2016, 14:03 Влад Р. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 15:51) ... Jun 27 2016, 13:12 ViKo КодCMP R0, #3; Compare input to maximum valid choi... Jun 27 2016, 14:12 jcxz Цитата(ViKo @ Jun 27 2016, 20:12) MULS R0... Jun 27 2016, 15:22  ViKo Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 18:22) Однако ... Jun 27 2016, 15:41 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 17:03) Не поня... Jun 27 2016, 15:27 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 27 2016, 21:27) На с... Jun 27 2016, 15:59
