Вопросы по Genesys, Все, что вы хотели узнать о Genesys, но боялись спросить! |
Jun 22 2016, 09:54
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum --- WARNING --- The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical. Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии. Что я делаю не так?
Jun 22 2016, 10:13
Пользователь №: 81 284
Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 18:54)  Добрый день. Помогите с портами. На Rogers RO4350B (диэлектрическая постоянная = 3,66, Tan = 0,0037, Толщина металла = 0,018 мм, толщина подложки0,508 мм, Resistyvity = 1) сделал микрополосковый фильтр - Hairpin 9,5 ГГц. При моделировании появляется логи в Momentum --- WARNING --- The size of the plus pin for S-parameter port 1 is electrically large above 15.4097 GHz, S-parameters may become unphysical. Моделирую от 5 до 17 ГГц. Я пытался в настройках порта указать его высоту, приблизительно равной лямбда / 20 = 18 мм / 20 = 0,9 мм. Тип порта - Normal, то есть те, кто устанавливаются автоматически при создании топологии. Что я делаю не так? для начала сбросьте проект
Jun 22 2016, 13:31
Цитата(saab @ Jun 22 2016, 13:13)  для начала сбросьте проект Готово
Jun 22 2016, 13:47
[attachment=101386:Kauer_.rar] Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 21:31)  Готово у вас была засада  а именно верхняя стенка на расстоянии 0.1мм от топологии. Результат на одном графике Sonnet & Momentum Enjoy Проект в 14 версии
Jun 22 2016, 13:49
Цитата(saab @ Jun 22 2016, 16:47)  у вас была засада  а именно верхняя стенка на расстоянии 0.1мм от топологии. Результат на одном графике Sonnet & Momentum Enjoy Проект в 14 версии Не понял, Вы про Air Above?
Jun 22 2016, 15:59
Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 21:49)  Не понял, Вы про Air Above? Yes exactly. Измененный мешь 150 пер \цел в Моментум и Соннет, плюс лейаут 0.05мм. Результат до сопельки совпадает.
Jun 22 2016, 20:25
Цитата(saab @ Jun 22 2016, 18:59)  Yes exactly.
Измененный мешь 150 пер \цел в Моментум и Соннет, плюс лейаут 0.05мм. Результат до сопельки совпадает. Я немного запутался. Вы указали "Grid spacing" 0.05 mm? а размер бокса 150? Вы не затруднитесь выкинуть файл с вашими правками? И еще вопрос. Как я понял, если в настройках моментума не стоит галочка "Use Box", то стенки и крышка не используются, поэтому, рабочую область (бокс) можно брать примерно, так как не обязательно привязывать порты к краям бокса. Ну типа, если фильтр 20х5 мм, то пусть длина и ширина рабочей области будет 60 на 20. И в настройках лейаута не задано использовать "Empower grid". Опять же, когда работает моментум (без Use Box) - он сам решает, как ему разбивать топологию (наложение сетки) и то, что я указываю грид - это чисто для удобства рисования и линейки. Я не прав? Или есть какое-то правило выбора сетки?
saab Вопросы по Genesys Apr 13 2014, 09:22 l1l1l1 если можно, дайте ссылки на литературу по этой про... Apr 13 2014, 12:10 l1l1l1 вот нашел статью на русском о Genesys из журнала Э... Apr 20 2014, 17:56 saab Цитата(l1l1l1 @ Apr 21 2014, 01:56) но, н... Apr 21 2014, 16:58 Pir0texnik что это за поток сознания?? Мне кажется или сааб п... Apr 23 2014, 02:38 k0l0bun Цитата(Pir0texnik @ Apr 23 2014, 06:38) М... Apr 23 2014, 05:01 saab 45МГц BPF кварцевые фильтр 4 го порядка с каскадо... Apr 23 2014, 20:57 saab Продолжаем
Проектик для эмбедовки. Делаем скорос... Apr 24 2014, 17:46 saab Well, well, well, here we are, продолжим. Сейчас и... Apr 30 2014, 18:07 ser_aleksey_p Цитата(saab @ Apr 30 2014, 22:07) Well, w... Apr 30 2014, 18:47  saab Цитата(ser_aleksey_p @ May 1 2014, 02:47)... Apr 30 2014, 18:59 saab Опять же уvножитель на два с 20 на 40МГц. Вроде ни... May 7 2014, 22:31 saab Вышел очередной релиз правильной программы для пра... Aug 14 2014, 18:32 saab Вот еще один проектик LNA. В схемаксе. Aug 24 2014, 15:48 Energy_for_life Не могу понять, как добавлять графики в генезисе. ... Jan 25 2015, 17:28 saab Цитата(Energy_for_life @ Jan 26 2015, 01... Jan 25 2015, 17:37  Energy_for_life Цитата(saab @ Jan 25 2015, 20:37) сначало... Jan 25 2015, 17:50   saab Цитата(Energy_for_life' [url=)date[/url]=... Jan 25 2015, 18:04    Energy_for_life Цитата(saab @ Jan 25 2015, 21:04) сбрось ... Jan 25 2015, 18:33     saab Цитата(Energy_for_life @ Jan 26 2015, 02... Jan 25 2015, 21:28 Energy_for_life 1. При проектировании пассивного фильтра имеется в... Jan 29 2015, 17:39 saab Цитата(Energy_for_life @ Jan 30 2015, 02... Jan 29 2015, 18:15 saab Алилуя, хари кришна.
Здесь проект LNA 8-16GHz NXP ... Aug 4 2015, 16:37 newsergik Цитата(saab @ Aug 4 2015, 19:37) Алилуя, ... Nov 5 2015, 12:37  ser_aleksey_p Цитата(newsergik @ Nov 5 2015, 15:37) Где... Nov 7 2015, 11:04 Energy_for_life Можно ли в Genesys сделать частотную зависимость с... Oct 31 2015, 18:16 saab Цитата(Energy_for_life @ Nov 1 2015, 03:1... Nov 1 2015, 21:43  Energy_for_life Цитата(saab @ Nov 2 2015, 00:43) Не вполн... Nov 2 2015, 16:17 saab Обычно речь идет о мощности на 50 омах. Это можно ... Nov 2 2015, 20:17 saab ЦитатаНадо бы его протестить в 15-08_ЕА
В закромах... Nov 7 2015, 13:39 nikcd привет. прошу не судить строго. начал осваивать эт... Dec 30 2015, 20:11 saab Ох нелегкая вас сподвигла считать множественные ан... Dec 30 2015, 21:03 nikcdz спасибо за оперативный ответ.
за похвалу особенно... Dec 30 2015, 22:42 saab Цитатапроект - это то, что с расширением .wsx? и к... Dec 30 2015, 23:54 nikcdz по проекту Genesysа 2010.05 SP1
http://файлообмен... Jan 5 2016, 23:57 saab Цитата(nikcdz @ Jan 6 2016, 08:57) по про... Jan 6 2016, 10:47  nikcdz Цитата(saab @ Jan 6 2016, 11:47) Empower ... Jan 6 2016, 13:04 nikcdz привет. еще вопросы:
1. возможно ли вместо слоя ме... Jan 6 2016, 15:13 saab Соннет движок. Выглядит получше.
Это дело безперсп... Jan 6 2016, 19:50 saab Такая хрень получилась в моментум
Так выглядит в ... Jan 6 2016, 21:54 saab В моментум не плохо визуализируется. Но все равно,... Jan 9 2016, 22:44 nikcdz привет. оказывается не все так просто.
оказываетс... Jan 12 2016, 17:22 saab Цитата(nikcdz @ Jan 13 2016, 01:22) приве... Jan 13 2016, 11:11 nikcdz простейшую, произвольную, антенную решетку (на 16 ... Jan 13 2016, 19:38 saab Цитата(nikcdz @ Jan 14 2016, 03:38) прост... Jan 13 2016, 21:17 nikcdz привет. и все таки, как реализовать в Genesys одн... Jan 19 2016, 11:42 saab Цитата(nikcdz @ Jan 19 2016, 19:42) приве... Jan 19 2016, 14:11 nikcdz привет. наверно чего то точно напортачил, но...
ка... Jan 19 2016, 15:57 saab Цитата(nikcdz @ Jan 19 2016, 23:57) приве... Jan 19 2016, 16:25 nikcdz привет. это я писал для аналогии , что бы меня пон... Jan 19 2016, 20:02 saab Цитата(nikcdz @ Jan 20 2016, 04:02) приве... Jan 20 2016, 09:36 nikcdz спасибо. так экран начинает отражать если поставит... Jan 20 2016, 22:08 saab Цитата(nikcdz @ Jan 21 2016, 07:08) спаси... Jan 20 2016, 23:57 nikcdz привет. когда я получил однонаправленную ДН, то чу... Jan 21 2016, 21:56 saab Я жеж говорю в СST много логичнее и строже бондари... Jan 22 2016, 09:19 nikcdz до молодца еще далеко, это только начало пути. над... Jan 22 2016, 17:57 saab Цитата(nikcdz @ Jan 23 2016, 02:57) до мо... Jan 22 2016, 19:59 saab Как результаты? Уже несут, или все еще хочется? Jan 25 2016, 17:12 nikcdz на вкус "гранит науки" .....не очень, но... Jan 25 2016, 18:11 saab Цитата(nikcdz @ Jan 26 2016, 03:11) на вк... Jan 25 2016, 23:33 saab Вышел Genesys 2015.08.
Не дурственно: все выше и ... Jan 31 2016, 13:54 ser_aleksey_p Цитата(Skandalli @ Jun 22 2016, 12:54) До... Jun 23 2016, 20:48  Skandalli Цитата(ser_aleksey_p @ Jun 23 2016, 23:48... Jun 24 2016, 06:30  saab Цитатаили между портом и полоском (на входе и выхо... Jun 24 2016, 06:33   Skandalli Цитата(saab @ Jun 24 2016, 09:33) Cами то... Jun 24 2016, 07:37    saab Цитата(Skandalli @ Jun 24 2016, 15:37) А ... Jun 24 2016, 07:50     Skandalli Цитата(saab @ Jun 24 2016, 10:50) Какой с... Jun 24 2016, 10:47      saab Цитата(Skandalli @ Jun 24 2016, 18:47) Я ... Jun 24 2016, 14:22       Skandalli Цитата(saab @ Jun 24 2016, 17:22) Хорошо,... Jun 28 2016, 10:02 saab Enjoy
Емповер и Соннет после Моментума не пойдет, ... Jun 23 2016, 05:45 Skandalli Цитата(saab @ Jun 23 2016, 08:45) Enjoy
Е... Jun 23 2016, 07:27  saab ЦитатаПоставил над Air Above слой Electricall сопр... Jun 23 2016, 09:44   Skandalli Saab, спасибо за ответы
Цитата(saab @ Jun ... Jun 23 2016, 10:23    saab ЦитатаЯ правильно понимаю, для того, чтобы не было... Jun 23 2016, 10:32     Skandalli Цитата(saab @ Jun 23 2016, 13:32) нет у м... Jun 23 2016, 11:42 saab Всего лишь поменять ТОП КАВЭР на МЕТАЛ а так идет. Jun 23 2016, 12:28 Skandalli Цитата(saab @ Jun 23 2016, 15:28) Всего л... Jun 23 2016, 12:36 saab Но у вас прописан МЕТАЛЛ значит и надо выбрать мет... Jun 23 2016, 12:42 Skandalli Цитата(saab @ Jun 23 2016, 15:42) Но у ва... Jun 23 2016, 12:43  saab Цитата(Skandalli @ Jun 23 2016, 21:43) Да... Jun 23 2016, 12:52 saab Слегка загрубил а то прoект надолго отправил комп ... Jun 23 2016, 16:12 saab ЦитатаВроде бы прокатило.
Что именно прокатило? И ... Jun 28 2016, 11:57 Skandalli Цитата(saab @ Jun 28 2016, 14:57) Что име... Jun 28 2016, 14:14  saab Цитата(Skandalli @ Jun 28 2016, 22:14) По... Jun 28 2016, 15:25   ser_aleksey_p Цитата(saab @ Jun 28 2016, 18:25) Запуска... Jun 28 2016, 17:52    saab ЦитатаЯ использую прием "незаметного" по... Jun 28 2016, 21:09 saab IMHO велика вероятность кривости лицензии или из э... Jun 29 2016, 08:29 saab Итак считаем осциллирующие осциляторы. Старый добр... Jul 25 2016, 07:57 saab Genesys. So, cмотрим реактанс у отрезка микрополос... Jul 30 2016, 18:05 Skandalli Вопрос по согласованию. Усилителя. Есть S-par усил... Aug 8 2016, 08:20 saab Экие вы затейники.
Внизу в картинках вариант оптим... Aug 8 2016, 11:31 Skandalli Цитата(saab @ Aug 8 2016, 14:31) Затем Т ... Aug 8 2016, 11:54 saab Затем конвертируем в микрополосок и привязываем к ... Aug 8 2016, 15:11
2 страниц
1 2 >
