> Проблема с Ip-core
TimeToSleep
сообщение Jun 24 2016, 07:21
Пользователь №: 84 106
Здравствуйте
Такая проблема. Создал проект с использованием ip-core. Симуляция не проходит, т.к. выдаёт ошибку и соответственно Process "Synthesize - XST" failed.
WARNING:HDLCompiler:89 - "C:\RTI\synchro_control\synchronization\system\system_top.vhd" Line 77: <trimod> remains a black-box since it has no binding entity.
Корка Tri-mode ETH Mac. Плата Kintex-7
При создании проекта и включении в него example design'a, то даже она не компилируется и также выдаёт ошибку эту.
Подскажите, пожалуйста, в чем соль
Сообщение отредактировал TimeToSleep - Jun 24 2016, 07:52
Timmy
сообщение Jun 24 2016, 08:35
Пользователь №: 39 515
Похоже на то, что не подключена библиотека с симуляционной моделью использованого ip-core.
TimeToSleep
сообщение Jun 24 2016, 09:19
А подскажите, пожалуйста, как подключить библиотеку? Вот нашел, где изначально лежит она (вроде правильно сделал). Но как подключить не понимаю
C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\coregen\ip\xilinx\network\com\xilinx\ip\tri_mode_eth_mac_v5_5
Еще вопрос такой. С чем может быть связано то, что при попытке добавить файл в проект, он не вставляется в нужное место? т.е. не связывается с файлом, в котором он указан как компонент, а вставляется в проект дополнительно, как отдельный файл.
andrew_b
сообщение Jun 24 2016, 10:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не надо ничего подключать. Симуляционные библиотеки для синтеза не нужны.
Пока вы не покажете код, гадать можно долго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
