STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания |
Jun 21 2016, 12:40
Пользователь №: 61 511
Добрый день! Имеется МК STM32F0. Работает на частоте 48 МГц. Фоновая программа представляет собой пустой бесконечный цикл. По фронту сигнала на выводе МК настроено внешнее прерывание. В обработчике прерывания только операции с портами ввода/вывода и логические операции. Все задействованные выводы сконфигурированы на работу на максимальной скорости. Согласно статье "A Beginner’s Guide on Interrupt Latency - and Interrupt Latency of the ARM® Cortex®-M processors" время реакции на прерывание для ядра Cortex-M0 составляет 16 машинных циклов. Первой командой после входа в обработчик я считываю один из портов в/в, затем на одном из выводов другого порта устанавливаю высокий уровень. Время между фронтом внешнего сигнала, вызвавшим внешнее прерывание, и установкой высокого уровня на выводе, указанном выше, составляет 800 нс. Почему такое большое время и как можно его сократить? В той же статье говорится о джиттере времени реакции, но неясно от каких факторов он может зависеть? Время выполнения обработчика прерывания составило 1,5 мкс, что тоже неожиданно много. Также буду рад советам как уменьшить. Используется Keil 5.17. Пробовал различные уровни оптимизации компилируемого кода, оптимизацию по времени/объему. Не давало положительных результатов. Размещение обработчика прерывания в ОЗУ позволило сократить время его выполнения на 0,2 мкс, но не повлияло на время реакции на прерывание.
Jun 24 2016, 21:18
Цитата(jcxz @ Jun 24 2016, 23:25)  Нет. Задержка добавляется при отсутствии следующей для выполнения команды в буфере предвыборки. Например: после перехода буфер опустошается. Через 2 такта он будет заполнен 4-мя байтами (если верно, что ширина шины выборки команд == 32 бита как тут ранее писали). В Reference manual сказано так: "The prefetch buffer is 3 blocks wide where each block consists of 4 bytes." Видимо как раз те самые 32 бита. Цитата(jcxz @ Jun 24 2016, 23:25)  На переходах будут приостановки. Хотя - может в Вашем МК буфер предыворки содержит несколько строк кеша? Но в Вашем вряд-ли. В некоторых МК буфер предвыборки имеет ёмкость в неск. сток кеша (в Tiva например). В STM32F0 кэша точно нет. Цитата(jcxz @ Jun 24 2016, 23:25)  Ещё дополнительные приостановки предвыборки могут быть если целевой адрес перехода не кратен 4. Имхо - буфер предвыборки скорей всего работает с выровненными адресами, а значит при невыровненном на 4 целевом адресе перехода, за первый доступ считает только максимум одну 2-байтовую команду, и если её длительность ==1 икл, то опять будет stall на дополнительный цикл на выборку следующих 32 бит. Тут типа намекают, что адреса переходов лучше делать кратными 8 байтам: "The implementation of this prefetch buffer makes a faster CPU execution possible as the CPU fetches one word at a time with the next word readily available in the prefetch buffer. This implies that the acceleration ratio will be of the order of 2 assuming that the code is aligned at a 64-bit boundary for the jumps." Цитата(jcxz @ Jun 24 2016, 23:25)  Совет: там где у Вас switch, используйте табличный переход LDR PC,[Rx] - это сделает все ветвления case одинаковой длительности и избавит от необходимости if (!(db & (0x01 << 12))) {. ОК, как слеплю окончательный код, выложу на суд. Пока разобрался как задействовать код из asm-файла. Не хватало всего одной директивы: EXPORT EXTI4_15_IRQHandlerОчень помогло: Mixing C, C++, and Assembly LanguageВот, целиком в текущем виде: CODE EXTI_BASE EQU 0x40010400 GPIOA_BASE EQU 0x48000000 GPIOB_BASE EQU 0x48000400 GPIOC_BASE EQU 0x48000800
EXTI_PR_OFFSET EQU 0x14 GPIO_IDR_OFFSET EQU 0x10 GPIO_BSRR_OFFSET EQU 0x18
AREA ASMEXTI, CODE, READONLY EXTI4_15_IRQHandler PROC EXPORT EXTI4_15_IRQHandler LDR r0, =GPIOB_BASE ; загрузить в регистр r0 адрес порта GPIOB MOVS r1, #0x01 ; копировать в регистр r1 значение 0x01 LSLS r2, r1, #12 ; логический сдвиг влево на 12 бит значения в регистре r1 и сохранение результата в регистр r2 STR r2, [r0, #GPIO_BSRR_OFFSET] ; сохранить слово из регистра r2 в регистр GPIOB->BSRR LDR r0, =EXTI_BASE ; загрузить в регистр r0 адрес модуля EXTI LSLS r1, #8 ; логический сдвиг влево на 8 бит значения в регистре r1 STR r1, [r0, #EXTI_PR_OFFSET] ; сохранить слово из регистра r1 в регистр EXTI->PR BX lr ENDP END
Влад Р. STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания Jun 21 2016, 12:40 scifi Обращение к портам ввода-вывода тоже время должно ... Jun 21 2016, 13:05 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 21 2016, 18:40) Врем... Jun 21 2016, 13:14 SasaVitebsk В статье указано, что 16 машинных циклов пройдёт о... Jun 21 2016, 13:17 dimka76 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2016, 16:17) ... Jun 21 2016, 13:25 jcxz Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2016, 19:17) ... Jun 21 2016, 13:44  SasaVitebsk Цитата(jcxz @ Jun 21 2016, 16:44) Обычно ... Jun 22 2016, 05:49   jcxz Цитата(SasaVitebsk @ Jun 22 2016, 11:49) ... Jun 22 2016, 06:28    ViKo Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 09:28) Хотя у ... Jun 22 2016, 06:39 AlexRayne Цитата(SasaVitebsk @ Jun 21 2016, 16:17) ... Jun 21 2016, 13:51  jcxz Цитата(AlexRayne @ Jun 21 2016, 19:51) вр... Jun 21 2016, 13:57   AlexRayne Цитата(jcxz @ Jun 21 2016, 16:57) Объясни... Jun 21 2016, 15:01    jcxz Цитата(AlexRayne @ Jun 21 2016, 21:01) чт... Jun 21 2016, 15:58   RadiatoR Цитата(jcxz @ Jun 21 2016, 16:57) ЗЫ: Кст... Jun 21 2016, 16:25 Влад Р. RE: STM32F0 Время реакции и выполнения прерывания Jun 21 2016, 19:39 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 01:39) Что ... Jun 22 2016, 05:16 ViKo Измените переменные на 32-битовые. Везде, где можн... Jun 22 2016, 05:35 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 08:16) Ну а че... Jun 22 2016, 06:13 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 09:28) А тепер... Jun 22 2016, 06:42 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 12:42) Можн... Jun 22 2016, 06:45 ViKo Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 09:42) Не п... Jun 22 2016, 06:55 Влад Р. Цитата(ViKo @ Jun 22 2016, 09:55) Включен... Jun 22 2016, 07:16 HHIMERA Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 10:16) Это ... Jun 22 2016, 07:55 Obam Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 11:16) PUSH... Jun 22 2016, 07:57  jcxz Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 13:57) И кстат... Jun 22 2016, 08:04  scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 10:57) И кстат... Jun 22 2016, 08:07   Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:07) Мысль,... Jun 22 2016, 08:24    scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 11:13) Cortex-... Jun 22 2016, 08:51     Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) Вы буд... Jun 22 2016, 12:12      scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 15:12) Смеятьс... Jun 22 2016, 12:54       Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 16:54) Ну, зн... Jun 22 2016, 14:37        scifi Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 17:37) Смайлик... Jun 22 2016, 17:08         Obam Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 21:08) Слив з... Jun 23 2016, 08:12     GetSmart Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) Bit-ba... Jun 22 2016, 18:03      scifi Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 21:03) Мож... Jun 22 2016, 18:08    jcxz Цитата(Obam @ Jun 22 2016, 14:24) Личный ... Jun 22 2016, 09:03     ViKo Цитата(jcxz @ Jun 22 2016, 12:03) Не прав... Jun 22 2016, 09:41      scifi Цитата(ViKo @ Jun 22 2016, 12:41) Открыва... Jun 22 2016, 09:51       ViKo Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 12:51) На как... Jun 22 2016, 10:05 ViKo Цитата(Влад Р. @ Jun 22 2016, 10:16) Пояс... Jun 22 2016, 08:51 Сергей Борщ Может крамолу скажу, но если основной цикл пустой,... Jun 22 2016, 09:21 Влад Р. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 22 2016, 12:21) ... Jun 22 2016, 09:51 GetSmart Те же лицензиаты издавали рекламные обзоры, из кот... Jun 22 2016, 18:19 scifi Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 21:19) Ког... Jun 22 2016, 19:28  GetSmart Цитата(scifi @ Jun 22 2016, 23:28) Ой, да... Jun 22 2016, 21:32   GetSmart Прошу прощения за отклонение от темы беседы. Но по... Jun 24 2016, 15:58 Obam Цитата(GetSmart @ Jun 22 2016, 22:19) … B... Jun 23 2016, 08:27  GetSmart Цитата(Obam @ Jun 23 2016, 12:27) Справед... Jun 23 2016, 10:20 Влад Р. Появилась новая проблема - написание обработчика п... Jun 23 2016, 05:52 Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 08:52) Появ... Jun 23 2016, 08:12 ViKo ЦитатаИзмените переменные на 32-битовые. Везде, гд... Jun 23 2016, 08:19 Влад Р. Цитата(Forger @ Jun 23 2016, 11:12) Абсол... Jun 23 2016, 08:54 scifi Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 11:54) Заме... Jun 23 2016, 09:13  Влад Р. Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 12:13) Кстати... Jun 23 2016, 09:33   Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 12:33) В да... Jun 23 2016, 09:54  jcxz Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 15:13) Такой ... Jun 23 2016, 10:17   Forger Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 13:17) Даже ОС... Jun 23 2016, 10:34   jcxz Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 16:17) Наприме... Jun 23 2016, 10:34 Forger Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 11:54) По-м... Jun 23 2016, 09:26 ViKo Что-то не впечатляет результат... Надо бы не прост... Jun 23 2016, 09:13 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 13:17) Наприме... Jun 23 2016, 11:15 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 17:15) Сейч... Jun 23 2016, 13:24 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 23 2016, 16:24) Я уже В... Jun 23 2016, 13:54 Obam Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 17:54) Опис... Jun 23 2016, 14:25 scifi Цитата(Влад Р. @ Jun 23 2016, 16:54) Може... Jun 23 2016, 14:26  IJAR http://electronix.ru/forum/index.php?showt...869... Jun 24 2016, 12:57 Влад Р. Цитата(scifi @ Jun 23 2016, 17:26) Могу: ... Jun 24 2016, 13:46 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 24 2016, 19:46) При ... Jun 24 2016, 20:25  GetSmart Цитата(jcxz @ Jun 25 2016, 00:25) Хотя вс... Jun 25 2016, 02:07 Obam IARом пользуетесь? Тогда "IAR C/C++ Developme... Jun 24 2016, 13:56 Влад Р. Цитата(Obam @ Jun 24 2016, 16:56) IARом п... Jun 24 2016, 14:00 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 25 2016, 03:18) В Re... Jun 27 2016, 04:57 Влад Р. Цитата(GetSmart @ Jun 25 2016, 05:07) Пос... Jun 25 2016, 04:15 GetSmart Цитата(Влад Р. @ Jun 25 2016, 08:15) Что-... Jun 25 2016, 15:38 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 07:57) Обычно ... Jun 27 2016, 12:05 Сергей Борщ QUOTE (Влад Р. @ Jun 27 2016, 15:05) Сбро... Jun 27 2016, 12:51 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 27 2016, 18:05) Тут ... Jun 27 2016, 14:03 Влад Р. Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 15:51) ... Jun 27 2016, 13:12 ViKo КодCMP R0, #3; Compare input to maximum valid choi... Jun 27 2016, 14:12 jcxz Цитата(ViKo @ Jun 27 2016, 20:12) MULS R0... Jun 27 2016, 15:22  ViKo Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 18:22) Однако ... Jun 27 2016, 15:41 Влад Р. Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 17:03) Не поня... Jun 27 2016, 15:27 jcxz Цитата(Влад Р. @ Jun 27 2016, 21:27) На с... Jun 27 2016, 15:59
