> Топология DC-DC конвертера 24 -> 450В, оптимальная топология для зарядки емкости от 24 вольт
Андрей_К
сообщение Jun 20 2016, 05:50
Из: Сахалин
Пользователь №: 92 245
Господа, помогите новенькому подобрать оптимальную топологию для портативного преобразователя для зарядки батареи конденсаторов от батареи 24в. Идея в том, чтобы запитать силовой блок студийных ламп-вспышек от батареи. Несколько вспышек подключается к общему накопителю. Такой вариант имеет свои плюсы и минусы в сравнении с отдельными светильниками, но я к нему привык и хотел бы использовать в батарейном варианте.
Хотелось бы уложиться в минимальные габариты (т.е. минимум алюминия, феррита и меди) с минимальными трудозатратами. Надежность и повторяемость не особо важны, т.к. устройство единичное и в сугубо личных целях.
На данный момент общая ёмкость накопителя 10 000 мкФ при напряжении 450В. Не ахти какие параметры, всего-то килоджоуль, но уже возникли проблемы. На пробу сделал два преобразователя: один классический токовый пуш-пулл на UC3846, другой - обратноход на UC3845.
Как и ожидалось, ни тот, ни другой нормально не работают на к.з. - пуш-пулл заряжает ёмкость "иголками", обратноход не вылезает из CCM. Всё это (обратноход в особенности, из-за зазора организованного прокладкой) жутко звенит, да так, что аж управлялку (вспышечную) на ардуине временами глючит.
Лет 25 назад, когда я немного занимался преобразователями, о резонансных топологиях говорили, но в живую с ними дела не имел, а силовые полевики тогда видели только в строчниках импортных телевизоров. С тех пор, много воды утекло, но судя по глобальной теме про электроудочки на Радиокоте, резонансники так и остались экзотикой и уделом профессионалов. Кто-нибудь может показать не секретную статейку о принципах построения резонансных ZVS/ZVC пуш-пулов? Аппнотов по LLC / phase shift [полу-] мостам в сети валом, а вот именно по пушам как-то не очень.
Так же очень интересно мнение Thickman-а по поводу применения стандартных flyback QR контроллеров типа L6565, NCP1207для целей подобных моей (в свете экспериментов с переподвывертами). В них, если я правильно понимаю, есть тайм-аут по ZCD, несколько микросекунд, чего в моем случае явно недостаточно для граничного режима.
варп
сообщение Jun 25 2016, 02:51
Пользователь №: 87 913
Андрей_К, поймите меня правильно - модели, показанные выше, это ЧЕРНОВИКИ в чистом виде, воспроизводящие лишь принцип работы. Далее, когда становится понятен сам принцип работы, и к нему нет претензий, можно уточнять детали. Вчера, после того, как мне подсказали как посмотреть среднюю мощность, я начал придираться и к силовым ключам, и к дросселю. Не скажу, что оптимально, но ключ и дроссель в модели были заменены.
Если говорить о реальном устройстве, надо определиться - какое ВРЕМЯ заряда приемлемо в реальной работе. Можно зарядить конденсатор за одну секунду (к примеру), а можно - за десять. Надо выбрать реально достаточные параметры, тогда и устройство может оказаться просто "игрушечным".
Сейчас параметры - предельно жёсткие.
Пока готов показать вот это (силовые каскады в параллель лишь чтобы оценить уменьшение времени заряда).
Другие графики смогу показать в течение дня.
Сообщение отредактировал варп - Jun 25 2016, 02:57
- Андрей_К   Топология DC-DC конвертера 24 -> 450В   Jun 20 2016, 05:50
- - pokos   Дружище, обратноходы для таких дел не годятся, а г...   Jun 20 2016, 07:21
- - Андрей_К   Я немного смотрел в эту сторону, но большинство ва...   Jun 20 2016, 07:38
|- - pokos   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 10:38) Поэ...   Jun 20 2016, 07:48
|- - Herz   Цитата(pokos @ Jun 20 2016, 09:48) Ещё ра...   Jun 20 2016, 08:01
- - Siargy   я думаю вам от электротранспорта такой блок подойд...   Jun 20 2016, 08:12
- - Андрей_К   К контролю намагничивания я действительно еще не г...   Jun 20 2016, 08:14
|- - AlexRayne   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 11:14) К к...   Jun 20 2016, 09:04
|- - wim   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 11:14) был...   Jun 20 2016, 12:32
|- - Андрей_К   Цитата(wim @ Jun 20 2016, 15:32) С управл...   Jun 20 2016, 19:23
|- - Ydaloj   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) Я ж...   Jun 20 2016, 19:59
|- - wim   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) в ч...   Jun 20 2016, 21:04
||- - Андрей_К   Цитата(wim @ Jun 21 2016, 00:04) Я бы сде...   Jun 20 2016, 21:50
|- - wim   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:23) ува...   Jun 20 2016, 22:29
||- - Андрей_К   Цитата(wim @ Jun 21 2016, 01:29) В каком ...   Jun 20 2016, 23:21
||- - HardEgor   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 05:21) ......   Jun 21 2016, 01:01
||- - Андрей_К   Цитата(HardEgor @ Jun 21 2016, 04:01) Так...   Jun 21 2016, 01:34
||- - HardEgor   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 08:34) Обр...   Jun 21 2016, 04:02
|||- - Андрей_К   Цитата(HardEgor @ Jun 21 2016, 07:02) Джо...   Jun 21 2016, 06:09
|||- - HardEgor   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 13:09) Все...   Jun 21 2016, 07:02
||- - wim   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 04:34) час...   Jun 21 2016, 05:05
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jun 20 2016, 13:55) Наприм...   Jun 21 2016, 13:41
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 21 2016, 15:41) Как-то...   Jun 21 2016, 14:20
- - Андрей_К   Я попробовал. Без бака, просто резистором. Толку н...   Jun 20 2016, 09:24
- - Priest_89   ЦитатаЕщё раз поясняю: обратноход гарантированно н...   Jun 20 2016, 09:41
|- - AlexRayne   Цитата(Priest_89 @ Jun 20 2016, 12:41) В ...   Jun 20 2016, 09:56
- - Priest_89   Цитата(AlexRayne @ Jun 20 2016, 15:56) на...   Jun 20 2016, 10:14
- - Plain   Например, каскадный преобразователь "питаемый...   Jun 20 2016, 10:55
|- - Herz   Цитата(Plain @ Jun 20 2016, 12:55) Наприм...   Jun 20 2016, 20:16
|- - Андрей_К   Цитата(Herz @ Jun 20 2016, 23:16) Когда-т...   Jun 20 2016, 20:32
|- - Herz   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 22:32) Мож...   Jun 21 2016, 12:04
- - perfect   Что про такой вариант страница 31?   Jun 20 2016, 12:20
- - варп   Андрей_К, не знаю, поможет ли Вам сказанное ниже. ...   Jun 20 2016, 17:33
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Jun 20 2016, 20:33) Как пов...   Jun 20 2016, 18:55
|- - domowoj   Цитата(варп @ Jun 20 2016, 23:33) Три год...   Jun 21 2016, 13:57
- - Oxygen Power   Если ёмкость конденсатора > 100 мкФ (пальцем в ...   Jun 20 2016, 18:40
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 00:40)...   Jun 20 2016, 18:58
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Jun 20 2016, 22:58) Oxygen ...   Jun 21 2016, 04:27
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 10:27)...   Jun 21 2016, 06:16
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Jun 21 2016, 10:16) Oxygen ...   Jun 21 2016, 06:28
|- - Андрей_К   Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 09:28)...   Jun 21 2016, 06:36
|- - Oxygen Power   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:36) Куд...   Jun 21 2016, 06:50
|- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 12:50)...   Jun 21 2016, 07:07
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Jun 21 2016, 11:07) Oxygen ...   Jun 21 2016, 07:20
- - варп   Андрей_К, 450 Вт - не такая уж большая мощность......   Jun 21 2016, 02:17
|- - Андрей_К   Цитата(варп @ Jun 21 2016, 05:17) Не прощ...   Jun 21 2016, 02:59
- - варп   Oxygen Power, Вы схему из поста #16 внимательно по...   Jun 21 2016, 06:36
- - thickman   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 08:50) fly...   Jun 21 2016, 06:40
|- - Андрей_К   Цитата(thickman @ Jun 21 2016, 09:40) Фун...   Jun 21 2016, 07:16
|- - thickman   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:16) что...   Jun 21 2016, 08:20
||- - Андрей_К   Цитата(thickman @ Jun 21 2016, 11:20) В д...   Jun 21 2016, 08:47
|- - Plain   Цитата(Андрей_К @ Jun 21 2016, 10:16) жив...   Jun 25 2016, 16:41
- - Oxygen Power   Цитата(Андрей_К @ Jun 20 2016, 09:50) ......   Jun 21 2016, 15:15
|- - Андрей_К   Цитата(Oxygen Power @ Jun 21 2016, 18:15)...   Jun 21 2016, 19:01
- - Oxygen Power   Ещё не зная рабочей частоты подозреваю, что для но...   Jun 22 2016, 04:13
|- - Андрей_К   Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 07:13)...   Jun 22 2016, 06:48
|- - Oxygen Power   Цитата(Андрей_К @ Jun 22 2016, 10:48) Час...   Jun 22 2016, 14:42
|- - Андрей_К   Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 17:42)...   Jun 23 2016, 04:53
|- - Oxygen Power   Цитата(Андрей_К @ Jun 23 2016, 08:53) Нач...   Jun 23 2016, 05:04
|- - Herz   Цитата(Андрей_К @ Jun 23 2016, 06:53) в н...   Jun 24 2016, 09:05
|- - Андрей_К   Цитата(Herz @ Jun 24 2016, 13:05) Это Вы ...   Jun 24 2016, 09:22
- - варп   Помогите оценить вот такую затею... Не спешите с к...   Jun 22 2016, 14:04
|- - HardEgor   Цитата(варп @ Jun 22 2016, 20:04) 24 V --...   Jun 22 2016, 15:55
||- - варп   Цитата(HardEgor @ Jun 22 2016, 21:55) Мож...   Jun 22 2016, 16:33
||- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Jun 22 2016, 20:33) Oxygen ...   Jun 22 2016, 17:00
||- - варп   Цитата(Oxygen Power @ Jun 22 2016, 23:00)...   Jun 22 2016, 17:11
|- - Oxygen Power   Цитата(варп @ Jun 22 2016, 18:04) Помогит...   Jun 22 2016, 16:15
- - Oxygen Power   Датчики тока надо завязать на один вход. Индуктивн...   Jun 22 2016, 18:44
- - варп   Oxygen Power, да да, спасибо.. - вчера про оптимал...   Jun 23 2016, 01:53
- - Oxygen Power   Помогу чем смогу.   Jun 23 2016, 04:01
- - Herz   Да жалко такие конденсаторы, они не из дешёвых. Но...   Jun 24 2016, 09:26
- - варп   Простите - немножко задержался с "анализами...   Jun 24 2016, 11:55
|- - Herz   Цитата(варп @ Jun 24 2016, 13:55) Кто-ниб...   Jun 24 2016, 13:45
||- - arhiv6   Цитата(Herz @ Jun 24 2016, 20:45) Кто-ниб...   Jun 24 2016, 13:55
|- - Ydaloj   Цитата(варп @ Jun 24 2016, 14:55) Вот что...   Jun 24 2016, 13:51
|- - Андрей_К   Цитата(варп @ Jun 24 2016, 15:55) подскаж...   Jun 24 2016, 19:11
- - варп   Спасибо большое, сейчас разберёмся. Ydaloj, да это...   Jun 24 2016, 14:13
- - варп   Вот о чем говорил - здесь два силовых каскада в па...   Jun 24 2016, 15:39
|- - Herz   Цитата(варп @ Jun 24 2016, 17:39) Вот о ч...   Jun 24 2016, 16:42
|- - герд   А почему бы топикстартеру не воспользоваться опыто...   Jun 25 2016, 08:57
|- - Андрей_К   Цитата(герд @ Jun 25 2016, 12:57) А почем...   Jun 25 2016, 09:02
|- - герд   Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 10:02) где...   Jun 25 2016, 09:18
|- - Андрей_К   Цитата(герд @ Jun 25 2016, 13:18) Здесь h...   Jun 25 2016, 09:45
- - варп   Андрей_К, ещё один важный в практическом смысле во...   Jun 25 2016, 11:40
|- - Андрей_К   Цитата(варп @ Jun 25 2016, 14:40) Андрей_...   Jun 25 2016, 19:17
|- - герд   Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 19:17) ана...   Jun 25 2016, 19:38
||- - Андрей_К   Цитата(герд @ Jun 25 2016, 22:38) А разве...   Jun 25 2016, 20:29
|- - варп   Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 01:17) ......   Jun 25 2016, 20:09
||- - Herz   Цитата(варп @ Jun 25 2016, 22:09) Тогда я...   Jun 26 2016, 07:47
||- - варп   Цитата(Herz @ Jun 26 2016, 13:47) ...Как ...   Jun 26 2016, 08:41
|- - Plain   Цитата(Андрей_К @ Jun 25 2016, 22:17) ком...   Jun 26 2016, 02:14
|- - Андрей_К   Цитата(Plain @ Jun 26 2016, 05:14) Да у п...   Jun 26 2016, 04:04
||- - Огурцов   Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 04:04) тол...   Jun 26 2016, 06:16
|||- - герд   Цитата(Огурцов @ Jun 26 2016, 06:16) толь...   Jun 26 2016, 10:19
|||- - Огурцов   Цитата(герд @ Jun 26 2016, 11:19) типично...   Jun 26 2016, 12:24
||- - Ydaloj   Цитата(Андрей_К @ Jun 26 2016, 07:04) Еще...   Jun 26 2016, 08:18
|- - герд   Цитата(Plain @ Jun 26 2016, 02:14) с насл...   Jun 26 2016, 07:45
- - герд   Заряжалка от электрофишеров зарядит конденсатор по...   Jun 25 2016, 18:19
- - варп   Андрей_К, всё-таки преобразователь "двухкаска...   Jun 26 2016, 03:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
