> iMX287 u-boot, не загружается
gerber
сообщение Jun 23 2016, 17:13
Пользователь №: 68 088
Пытаюсь поднять Linux, а для начала стартануть U-Boot, на плате от Стартеркита EV-iMX287-NANO. Скачал предложенный на сайте образ виртуальной машины, перетащил в свою VM всё содержимое SDK, в том числе и U-Boot 2014.01.
Ещё решил грузиться не с NAND, как предлагается по умолчанию, а с SD/MMC карты, для чего соответствующим образом перепаял резисторы, определяющие источник загрузки. Разметил нужным образом SD-карту, запустил скрипт config_mmc.sh, собрал U-Boot 2014.01 до уровня u-boot.sb, затем превратил его в u-boot.sd (mxsboot sd u-boot.sb u-boot.sd), и наконец, залил образ на SD-карту (dd if=./u-boot.sd of=/dev/sdc1 bs=512).
Плата стартует, начинается загрузка U-Boot, но в какой-то момент уходит в перезагрузку, и все начинается с начала. Вот лог:
HTLLCLLC
U-Boot 2014.01 (May 20 2016 - 19:51:40)
CPU:   Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0, 3V3
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
юHTLLCLLC
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
яHTLLCLLC
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
Примечательно, что какой-то из скачанных мною бинарных образов U-Boot нормально прогружает плату, и доходит до своей командной строки.
Из чего следует вывод, что плата исправна.
Но хочется загрузить собственно-собранный U-Boot.
Куда копать?
Сообщение отредактировал gerber - Jun 23 2016, 17:16
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Jury093
сообщение Jun 23 2016, 18:14
Пользователь №: 13 050
Куда копать?
вот тут обсуждают схожую ошибку
https://community.nxp.com/thread/306491
там то ли с памятью, то ли с питанием проблемы.. это семейство (imx28) достаточно капризно в настройках..
раз уж вы самостоятельно собираете, то попробуйте в файле конфигурации прописать
#define DEBUG
тогда юбут будет поразговорчиее при загрузке, может там что увидите полезного..
ЗЫ странно, что у вас комплект "из коробки" не собрал исправные бинарники, мелкие глючки бывали, но запускались всегда..
может в этом проблема:
иногда софт начального уровня бывает чувствителен к компилятору и можно получить любую вариацию - от полного незагруза, до глюков типа ваших..
как вариант - на родной виртуалке пересоберитесь, сделав бекап готовых бинарников..
gerber
сообщение Jun 23 2016, 21:12
#define DEBUG
После этого (#define DEBUG) u-boot вообще перестает собираться, не находит функции типа mxs_serial_putc() (или что-то в этом духе, завтра уточню, если нужно). Не помогает даже #define CONFIG_SPL_SERIAL_SUPPORT, как пишут на некоторых форумах.
Компилятор я тоже перетащил, благо, он лежит там же, в домашнем каталоге, а все пути к нему при сборке прописаны в сборочных скриптах. Ну, привык я к Debian-у, и другие дистрибутивы нервируют smile3046.gif
Да и запустилась ихняя виртуалка у меня под VMware кривовато, рабочий стол искажен. При работе в Linux нервы и так на пределе, а тут ещё и это biggrin.gif
Пересобраться попробую, хотя имеющийся там собранный образ u-boot.sb ведёт себя также. Правда, он собирался для загрузки с NAND, но как мне кажется, это должно касаться только места расположения переменных environments, и при их отсутствии u-boot должен загрузить их значениями "по умолчанию", и выйти в командную строку. В остальном, u-boot в моем понимании представляет собой линейный участок байтов, а откуда его загрузит ROM процессора, будет определяться BOOT-пинами, из NAND, с SD-карты или по USB - процессору должно быть фиолетово.
Я, конечно, понимаю, что загрузка идёт двухступенчатая - сначала SPL, он инитит DDR-память, потом в DDR грузится основной u-boot. Но у меня-то эти ступени проходят - я же вижу приветствие, I2C, DRAM ... следущей строкой должна быть NAND ... но перезагрузка.
aaarrr
сообщение Jun 23 2016, 21:42
Пользователь №: 1 448
Есть у меня такое ощущение, что у u-boot'а почему-то оказывается хвост отрезан.
Jury093
сообщение Jun 24 2016, 08:58
врядли, если это вариант монолитного юбута, то он бы молча вис.. если ребут по вачдогу, то что-нить бы писал по таймауту..
если цепочка прелоадер, а потом юбут, то прелоадер обычно смотрит CRC бинарника юбута и выводит диагностику при неудаче..
мне кажется надо смотреть ветку где выводится "HTLLCLLC" - это явно статусная диагностика..
это семейство (imx28) с поддержкой батарейного (аккумуляторного) питания и чувствительны к уровняи напряжения на определенных контактах (как пишут на форумах, есть "версии для 5в"), а значит есть и другие варианты..
впрочем, версия с отрезанным хвостом тоже не маловероятна, часто при копипастах упускают изменения в размерах или адресах. ТС виднее, как он собирал..
значит у вас другая версия, но и там д.б. возможность включения отладки - поищите в соседних файлам примеры или смотрите в доку у юбуту..
угу, я тоже исторически предпочитаю Дебьян и так же стараюсь мигрировать SDK под этот дистрибутив..
но тут есть проблема - для простых процов это легко, а вот для медийных чаще всего требуется Ubuntu, а в последние годы еще и x86-64. Особенно для сборки Одроедов..
у меня почти десяток плат от SK, но таких проблем нет.. к киту на imx287 я присматривался, но посчитал его неинтересным..
питания хватает? нанд физически присутствует? может его попробовать отключить..
на форуме starterkit.ru смотрели, ничего полезного нет?
http://starterkit.ru/html/index.php?name=s...view&id=124
в мане на железку?
http://starterkit.ru/html/doc/user_manual_...NANO_Rev1.0.pdf
на сайте поддержки и его форуме?
http://otladka.com.ua/index.php?page=shop....t&Itemid=71
если это не заводской брак или дефект платы, то все должно работать. более вероятно, что вы где-то что-то недоглядели..
Jury093
сообщение Jun 24 2016, 11:08
попробуйте исходники юбута посвежее..
из ссылки приведенной выше: глючный юбут
HTLLCL0x80206008
0x8020a012
0x80502008
HTLLCLLC
U-Boot 2014.07-dirty (Oct 17 2014 - 13:07:42)
а вот этот запустился:
HTLLCL0x8050100b
HTLLCL0x8050100b
0x80502008
HTLLCLLC
U-Boot 2014.10-dirty (Oct 17 2014 - 16:06:40)
а это ваш:
Tarbal
сообщение Jun 24 2016, 15:33
Пользователь №: 57 439
Несколько лет назад я работал с iMX53. Фрискейл предлагали LTIB, который скачивал правильный uboot, kernel, патчил все, потом строил файловуыу систему. Исходники оставались на рабочем компьютере. Поищите на вашей виртуальной машине может есть что-то подобное. Если старое, то LTIB если новое, то Yocto.
Постройте систему по инструкции (LTIB или YOCTO), а потом оттуда и возьмите исходники.
gerber
сообщение Jun 25 2016, 09:47
Методом расстановки отладочных печатей локализовано место, где падает u-boot. Там есть участок кода, где u-boot (уже после перемещения в самый топ DDR2-памяти) выделяет участок в DDR2 порядка 4 Мбайт для динамического выделения malloc(), и зануляет его с помощью memset(...). То есть, если поставить бесконечный цикл while(1); до зануления - не падает, если после него - падает.
Если же просто закомментировать memset(...) - прогружается и доходит до командной строки, попутно поднимая всю заявленную в конфиге периферию. Правда, не всегда, каждый раз по-разному и иногда как-то кривовато biggrin.gif
Из всего этого делаю вывод, что есть-таки аппаратная проблема с DDR2, какой-нибудь непропай адресной линии, из-за которой происходит перекрытие участков, и обычный memset(...) зануляет не то, что нужно, а рабочий код или стек, и всё падает.
Также на это указывает тот факт, что скачанная виртуалка прошлой версии с u-boot 2013, собранный там u-boot ведёт себя точно также и падает на том же месте.
Уменьшение частоты DDR2 в 2 раза проблему не изменило, так что всё-таки непропай.
Интересно, что я тоже несколько лет назад довольно много работал с iMX51, и весь путь через LTIB мне хорошо известен. Но насколько я помню, LTIB сам скачивал только пакеты (packages), а u-boot, kernel с необходимыми патчами всё же предлагался Freescale как приложение к отладочной плате.
Меня всегда напрягало в той истории, что LTIB - это очень жестко очерченый путь сборки системы в целом, в том наборе, который предоставлен. А чтобы собрать стороннее приложение, поставляемое в исходниках+configure+make, приходилось очень долго затаскивать его в идеологию LTIB, писать какие-то файлы-оболочки наподобие скриптов и т. п.
Сообщение отредактировал gerber - Jun 25 2016, 09:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
