> iMX287 u-boot, не загружается
gerber
сообщение Jun 23 2016, 17:13
Пользователь №: 68 088
Пытаюсь поднять Linux, а для начала стартануть U-Boot, на плате от Стартеркита EV-iMX287-NANO. Скачал предложенный на сайте образ виртуальной машины, перетащил в свою VM всё содержимое SDK, в том числе и U-Boot 2014.01.
Ещё решил грузиться не с NAND, как предлагается по умолчанию, а с SD/MMC карты, для чего соответствующим образом перепаял резисторы, определяющие источник загрузки. Разметил нужным образом SD-карту, запустил скрипт config_mmc.sh, собрал U-Boot 2014.01 до уровня u-boot.sb, затем превратил его в u-boot.sd (mxsboot sd u-boot.sb u-boot.sd), и наконец, залил образ на SD-карту (dd if=./u-boot.sd of=/dev/sdc1 bs=512).
Плата стартует, начинается загрузка U-Boot, но в какой-то момент уходит в перезагрузку, и все начинается с начала. Вот лог:
HTLLCLLC
U-Boot 2014.01 (May 20 2016 - 19:51:40)
CPU:   Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT:  SSP SD/MMC #0, 3V3
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
юHTLLCLLC
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
яHTLLCLLC
I2C:   ready
DRAM:  128 MiB
Примечательно, что какой-то из скачанных мною бинарных образов U-Boot нормально прогружает плату, и доходит до своей командной строки.
Из чего следует вывод, что плата исправна.
Но хочется загрузить собственно-собранный U-Boot.
Куда копать?
Сообщение отредактировал gerber - Jun 23 2016, 17:16
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Tarbal
сообщение Jun 25 2016, 15:37
Пользователь №: 57 439
Значит у вас происходит исключение (exception) записи по неразрешенному адресу. Скорее всего несоответствие настройки MMU области памяти, которую инициализируете при помощи memset. Как припаяно скорее всего пофиг. Ведь вы не пользуетесь содержимым памяти. Падает до того. Хотя я не знаю если может придумали способ обнаруживать это и вызывать исключение. Но не думаю.
Поставьте отладочную печать в обработчики exception. Замените memset циклом и в обработчике напечатаете какая операция записи в какой адрес вызывает исключение. Заодно и какое исключение узнаем. Может у вас неправильный указатель на область памяти, которую инициализируете? Попробуйте записать число в первый адрес этой области.
Я не предлагал пользоваться LTIB, а лишь скачать бутлоадер, а потом модифицировать рабтающий код как вам надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.03615 секунд с 7
