Контур тока (момента) при управление двигателем, Какое назначение ? |
Jun 2 2016, 09:15
Пользователь №: 90 108
Подскажите, какое назначение контура тока (момента) в случае управления скоростью двигателя?
Задача, поддержание постоянной скорости вращения, вне зависимости от нагрузки, источник питания стабильный.
Jun 23 2016, 18:00
Пользователь №: 91 710
Цитата(khach @ Jun 23 2016, 18:08)  Сервомоторы никто гонять в режиме 200-500% перегрузки в здравом уме не будет, хотя большинство сервоприводов это допускает. Обычно такой режим бывает при ошибках оператора Сервоприводы используют не только в станках... Обычно (часто) такой режим бывает при старте двигателя. Кратковременная пусковая мощность может многократно превышать максимальную рабочую (долговременную).
Jun 23 2016, 18:24
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:00)  Сервоприводы используют не только в станках... Обычно (часто) такой режим бывает при старте двигателя. Кратковременная пусковая мощность может многократно превышать максимальную рабочую (долговременную). Раз скажите в каких устройствах применяются такие режимы работы моторов с электронным управлением.
Jun 23 2016, 19:57
Цитата(khach @ Jun 23 2016, 21:18)  ... Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 21:24)  Раскажите, в каких устройствах применяются такие режимы работы моторов с электронным управлением... В устройствах, где к сервоприводам предъявляются такие же требования, как к силовым (тяговым) приводам. И между ними не делается принципиальных различий...
Сообщение отредактировал @Ark - Jun 23 2016, 19:59
Jun 24 2016, 20:42
Из: Latvija
Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 22:57)  В устройствах, где к сервоприводам предъявляются такие же требования, как к силовым (тяговым) приводам. И между ними не делается принципиальных различий... Последних пять лет занимаюсь проектированием тяговых инверторов, тут можно ознакомится. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...124160&st=0В связи с некоторым опытом в этих вопросах, могу сказать что Вы пишите глупости.
Jun 25 2016, 04:23
Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42)  Последних пять лет занимаюсь проектированием тяговых инверторов, тут можно ознакомится. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...124160&st=0А документация-то где на Ваши изделия? Или ссылка на нее? С чем предлагаете ознакомиться? Есть только картинки, да Ваши рассказы... Нет даже полного перечня характеристик... Несерьезно...
Jun 26 2016, 10:52
Из: Latvija
Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 07:23)  А документация-то где на Ваши изделия? Или ссылка на нее? С чем предлагаете ознакомиться? Есть только картинки, да Ваши рассказы... Нет даже полного перечня характеристик... Несерьезно... Несерьезно, это что то писать не зная, или не понимая ситуацию. Так вот, Вы не у кого из серьезных производителей инверторов (SEVCON, BRUSA, TM4, RMS) никакой документации не получите, до тех пор пока не подпишите договор "NDA". У нас все точно также, по скольку вышеупомянутых пытаемся превзойти по возможно большему количеству параметров. В свою очередь, то что на нас стоит обратить внимание, показываем через спортивные достижения. Кстати очень эффективный способ заявить о себе. Цитата(khach @ Jun 26 2016, 13:33)  Это утверждение справедливо для силового привода, для сервоприводов производитель моторов дает гарантированную возможную 150-400% перегрузку по току в течении определенного времени (порядка десятков- сотен миллисекунд) Но это далеко не КЗ. По скольку это все переросло в  предлагаю дальнейшее обсуждение этих вопросов продолжить в моей теме про инверторы.
Jun 26 2016, 11:48
Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 12:45)  Начнем с того, что нет никакого пускового режима, есть максимальный допустимый крутящий момент вплоть до нулевых оборотов, в свою очередь для создания крутящего момента, через обмотки мотора надо пропустить ток... Начнем с того, что, для того, чтобы сдвинуть" двигатель (мезанизм) с места и, достаточно быстро, разогнать его до нужной скорости, требуется момент, как правило, значительно превышающий, тот момент, который далее потребуется для поддержания и изменения скорости в рабочем режиме. Кратковременную работу с таким повышенным моментом можно назвать "пусковым режимом". Он существует вне зависимости от того, какой мощности у Вас инвертор, какие настройки для него используются, выделяете и обрабатываете Вы этот режим каким-либо особым способом или нет. Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 13:52)  Несерьезно, это что то писать не зная, или не понимая ситуацию... Несерьезно "предлагать ознакомиться" с информацией, доступ к которой невозможно получить. Тем более использовать ее, как доказательство своего "опыта". Типа , "Мы тут ТАКИЕ инверторы делаем, только вам не покажем, Верьте нам на слово"
Lomax Контур тока (момента) при управление двигателем Jun 2 2016, 09:15 Tanya Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж... Jun 2 2016, 10:31 Lomax Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 11:31) Назначе... Jun 2 2016, 11:10  Tanya Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:10) попробу... Jun 2 2016, 11:19   Lomax Цитата(Tanya @ Jun 2 2016, 12:19) Уже луч... Jun 2 2016, 11:51    ELEKTROS Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) если пр... Jun 2 2016, 13:22    Tanya Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 14:51) пример ... Jun 2 2016, 13:35 dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 12:15) Подскаж... Jun 2 2016, 13:49 Lomax спасибо, уже есть чуточку понимания
Получается в с... Jun 2 2016, 14:27 dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 2 2016, 17:27) можно с... Jun 2 2016, 16:32  @Ark Цитата(dima32rus @ Jun 2 2016, 19:32) Кон... Jun 7 2016, 12:09   Lomax Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 13:09) В этой з... Jun 7 2016, 13:10    @Ark Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 16:10) задача ... Jun 7 2016, 13:29     Tanya Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 16:29) Я на ваш... Jun 7 2016, 14:13      @Ark Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 17:13) ... кон... Jun 7 2016, 15:02     Lomax Цитата(@Ark @ Jun 7 2016, 14:29) Я на ваш... Jun 7 2016, 14:28      Tanya Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 17:28) а можно... Jun 7 2016, 15:22       Lomax Цитата(Tanya @ Jun 7 2016, 16:22) А что В... Jun 7 2016, 16:29 TSerg Чаще используют токовый контур с отсечкой, для обе... Jun 2 2016, 15:28 TSerg Полагаю, что ТС-ру будет полезно вначале ознакомит... Jun 2 2016, 18:19 Andreas1 На гиктаймсе была интересная серия статей
https://... Jun 2 2016, 19:09 TSerg Цитата(Andreas1 @ Jun 2 2016, 22:09) На г... Jun 2 2016, 20:34  Tanya Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 23:34) Ну.. в ... Jun 3 2016, 09:14  Lomax Цитата(TSerg @ Jun 2 2016, 20:34) Сервопр... Jun 15 2016, 08:58   @Ark Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) и все ... Jun 15 2016, 23:50   TSerg Цитата(Lomax @ Jun 15 2016, 11:58) это чт... Jun 16 2016, 10:25 Lomax Спасибо всем
еще вопросы
как правильно измерять то... Jun 6 2016, 10:46 TSerg Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) еще воп... Jun 6 2016, 17:50  Lomax Цитата(TSerg @ Jun 6 2016, 18:50) После т... Jun 6 2016, 22:00 dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра... Jun 7 2016, 05:06  Lomax Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 06:06) Дат... Jun 7 2016, 07:26   dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 10:26) потому ... Jun 7 2016, 08:10    Lomax Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:10) Вот... Jun 7 2016, 08:16     dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:16) ну я же... Jun 7 2016, 08:33 Elsystems Цитата(Lomax @ Jun 6 2016, 13:46) как пра... Jun 19 2016, 17:05  Lomax Цитата(Elsystems @ Jun 19 2016, 17:05) В ... Jun 21 2016, 05:52   Elsystems Цитата(Lomax @ Jun 21 2016, 08:52) так то... Jun 21 2016, 17:34    Lomax Цитата(Elsystems @ Jun 21 2016, 17:34) Та... Jun 22 2016, 05:13    digital хорошая книжка для начала,
Проектирование робото... Jun 23 2016, 07:11 Herz Автор, не надо "растягивать" сообщения п... Jun 6 2016, 15:32 Herz Lomax, я неясно выразился? Jun 7 2016, 08:15 Lomax Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 09:33) Это... Jun 7 2016, 08:47 dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая... Jun 7 2016, 09:19  Lomax Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 10:19) У В... Jun 7 2016, 09:22 dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 11:47) а какая... Jun 7 2016, 09:36  Lomax ток в истоке транзистора
задам вопрос по другом... Jun 7 2016, 09:52   dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 12:52) задам в... Jun 7 2016, 10:02    Lomax Цитата(dima32rus @ Jun 7 2016, 11:02) Чер... Jun 7 2016, 10:25     dima32rus Цитата(Lomax @ Jun 7 2016, 13:25) шунт то... Jun 7 2016, 10:46 ozone Проще всего это понять на примере автомобиля.
В а... Jun 10 2016, 07:26 Herz По-моему, эту "аналогию" не то что проще... Jun 10 2016, 10:43 @Ark Аналогия с автомобилем не очень удачная.
Там первы... Jun 10 2016, 11:01  ozone Цитата(@Ark @ Jun 10 2016, 13:01) В серво... Jun 11 2016, 14:23   @Ark Цитата(ozone @ Jun 11 2016, 17:23) В серв... Jun 11 2016, 19:47    Tanya Цитата(@Ark @ Jun 11 2016, 22:47) Вот и о... Jun 12 2016, 13:18     @Ark Цитата(Tanya @ Jun 12 2016, 16:18) Если п... Jun 12 2016, 16:33 ozone Цитата(Herz @ Jun 10 2016, 13:43) По-моем... Jun 17 2016, 18:00  Herz Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Это у ... Jun 17 2016, 19:15  @Ark Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 21:00) Если б... Jun 17 2016, 19:32  khach Цитата(ozone @ Jun 17 2016, 20:00) Если б... Jun 18 2016, 09:22   ozone Цитата(khach @ Jun 18 2016, 12:22) а мне ... Jun 18 2016, 17:12 Herz Почему бы не пойти дальше, и не контролировать про... Jun 12 2016, 15:43 Tanya Цитата(Herz @ Jun 12 2016, 18:43) Почему ... Jun 12 2016, 16:05 khach Подскажите пожалуйста, как распередлять ресурсы пр... Jun 22 2016, 10:47 @Ark Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) Подска... Jun 22 2016, 13:01 oleg_d Цитата(khach @ Jun 22 2016, 13:47) т.е пр... Jun 22 2016, 13:53  amaora Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с... Jun 22 2016, 14:15   oleg_d Цитата(amaora @ Jun 22 2016, 17:15) А вел... Jun 22 2016, 14:36  Tanya Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 16:53) Нет с... Jun 22 2016, 14:25  khach Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 15:53) Нет с... Jun 22 2016, 14:54   oleg_d Цитата(khach @ Jun 22 2016, 17:54) Скажит... Jun 22 2016, 17:24    @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 22 2016, 20:24) Может... Jun 22 2016, 18:22     khach Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 20:22) В чем В... Jun 22 2016, 20:06     oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 22 2016, 21:22) Я напис... Jun 22 2016, 22:36      khach Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 00:36) Что В... Jun 22 2016, 22:53       oleg_d Цитата(khach @ Jun 23 2016, 01:53) Сервоп... Jun 22 2016, 23:22        @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 01:28) Разни... Jun 22 2016, 23:34         oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 02:34) А как б... Jun 23 2016, 00:11          @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 03:11) Это н... Jun 23 2016, 01:27           oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 04:27) Понятно... Jun 23 2016, 12:22            @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 23 2016, 15:22) Когда... Jun 23 2016, 13:41  @Ark По моим представлениям, оптимум частоты ШИМ для по... Jun 22 2016, 14:59  khach Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 20:00) Сервопр... Jun 23 2016, 18:18    khach Цитата(@Ark @ Jun 23 2016, 21:57) В устро... Jun 23 2016, 21:15     @Ark Цитата(khach @ Jun 24 2016, 00:15) ... Чт... Jun 23 2016, 22:12     @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 24 2016, 23:42) В свя... Jun 24 2016, 21:50      oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 25 2016, 00:50) Во перв... Jun 26 2016, 09:45       khach Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 11:45) Так в... Jun 26 2016, 10:33        oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 14:48) Начнем ... Jun 26 2016, 13:39         @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 16:35) В сис... Jun 26 2016, 15:22          oleg_d Цитата(@Ark @ Jun 26 2016, 18:22) посколь... Jun 26 2016, 16:53           @Ark Цитата(oleg_d @ Jun 26 2016, 19:53) Укажи... Jun 26 2016, 17:24
2 страниц
1 2 >
