> Помогите скомпилить программу., Прога для управления сервами.
segment
сообщение Aug 10 2006, 17:14
Пользователь №: 19 471
Нашел гдето прогу какогото робота, он на сервах работал. Переделал под себя, тоесть убрал все движения робота, динамик. Оставил все необходимое. Но компилиться не хочет, пишет:
avr-gcc main.o -Wl,-Map=main.c.map,--cref -mmcu=atmega8 -o main.elf
avr-objcopy -O avrobj main.elf main.obj
avr-objcopy: main.obj: Invalid bfd target
make.exe: *** [main.obj] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Пытался исправить, но не получается, я просто не знаю в чем ошибка.
Выкладываю код программы.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
typedef unsigned char byte;
volatile int No=0;
volatile unsigned char Flag_motor=0xff;
#define SERVO_0        (1400*8)
#define    SERVO_1        (1500*8)
#define SERVO_2        (1340*8)
#define SERVO_3        (1500*8)
#define SERVO_4        (1330*8)
#define SERVO_5        (1500*8)
#define SERVO_6        (1240*8)
#define SERVO_7        (1500*8)
#define FACTOR_0    1030
#define FACTOR_1    1024
#define FACTOR_2    1100
#define FACTOR_3    1024
#define FACTOR_4    1000
#define FACTOR_5    1024
#define FACTOR_6    930
#define FACTOR_7    1024
#define S0            0x01
#define S1            0x02
#define S2            0x04
#define S3            0x08
#define S4            0x10
#define S5            0x20
#define S6            0x40
#define S7            0x80
volatile int Data[8][5];
#define Pulse(n)    Data[n][0]
#define Deg(n)        Data[n][1]
#define Speed(n)    Data[n][2]
#define Init(n)        Data[n][3]
#define Factor(n)    Data[n][4]
#define sbi(port,bit)  port |=  (1<<(bit))
#define cbi(port,bit)  port &= ~(1<<(bit))
#define outw(a, b) (a = (b))
#define outp(a, b) (b = (a))
// Если минимум 1 то около 0.7градусов/сек
// Если максимум 100 то около 70градусов/сек
// ТАЙМЕР 0
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
    outw(TCNT1L, 0);
    outp(178,TCNT0);        // 256-178=78 -> 78*32usec=2.496msec
    sbi(PORTD, No);
    if( Pulse(No) > (Init(No)+Deg(No)*71+(Speed(No)/2)) )    Pulse(No)-=Speed(No);
    else if( Pulse(No) < (Init(No)+Deg(No)*71-(Speed(No)/2)) )     Pulse(No)+=Speed(No);
    else     Flag_motor&=~(1<<No);
    outw(OCR1A, Pulse(No));
    sbi(TIMSK, OCIE1A);        // set OCIE1 : Timer1 Output Compare Interrupt enable
    No++;
    No&=0x07;
    cbi(TIFR, TOV0);        // clear OCIE1 : Output Compare Flag1 clear
// ТАЙМЕР 1
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
    outp(0, PORTD);            //Clear Port D
    cbi(TIMSK, OCIE1A);       // clear OCIE1 : Timer1 Output Compare Interrupt disable
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПОРТОВ
void port_init(void)
    outp( 0xfe, DDRB );
    outp( 0xff, DDRC );
    outp( 0xff, DDRD );
    outp( 1, PORTB );
    outp( 0, PORTC );
    outp( 0, PORTD );
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕРВО
void motor_init(void)
    outp(4, TCCR0);            // TIMER_0 CK/256 -> 1=32usec
    outp(0, TCCR1A);
    outp(1, TCCR1B);        // CTC1 clear, TIMER_1 CK/1 -> 8=1usec
    outw(OCR1A, 0xffff);    // 0xffff=65535 -> (65535/8)usec=8.192msec
// ВКЛЮЧИТЬ СЕРВО
void motor_enable(void)
    outw(TCNT1L, 0);
    cbi(TIFR, TOV0);    // clear TOV0 : Timer0 Overflow Flag clear
    sbi(TIMSK, TOIE0);    // set TOIE0 : Timer0 overflow Interrupt enable
    cbi(TIFR, OCF1A);    // clear OCIF1 : Timer1 Output Compare A Mach Flag clear
    sbi(TIMSK, OCIE1A); // set OCIE1A : Timer1 Output Compare A Mach Interrupt Enable
// ОТКЛЮЧИТЬ СЕРВО
void motor_disable(void)
    outw(TCNT1L, 0);
    outp(0, TCNT0);
    outp( 0, PORTD );
    cbi(TIMSK, OCIE1A); // clear OCIE1A : Timer1 Output Compare Interrupt disable
    cbi(TIMSK, TOIE0);    // clear TOIE0 : Timer0 overflow Interrupt disable
void motor_zero(void)
    int i;
    Init(0)=SERVO_0;
    Init(1)=SERVO_1;
    Init(2)=SERVO_2;
    Init(3)=SERVO_3;
    Init(4)=SERVO_4;
    Init(5)=SERVO_5;
    Init(6)=SERVO_6;
    Init(7)=SERVO_7;
    Factor(0)=FACTOR_0;
    Factor(1)=FACTOR_1;
    Factor(2)=FACTOR_2;
    Factor(3)=FACTOR_3;
    Factor(4)=FACTOR_4;
    Factor(5)=FACTOR_5;
    Factor(6)=FACTOR_6;
    Factor(7)=FACTOR_7;
    for(i=0; i<8; i++)
        Deg(i)=Speed(i)=0;
        Pulse(i)=Init(i);
// ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
void system_init(void)
    port_init();
    motor_init();
    motor_zero();
// ЖДАТЬ ПОКА ПРОИИСХОДИТ ДВИЖЕНИЕ
void wait_until_move(void)
    Flag_motor=0xff;
    while(Flag_motor);
void absolute_deg(int no, int deg, int speed)
    Deg(no)=(int)((long)(deg)*(long)(Factor(no))>>10);
    Speed(no)=(int)((long)(speed)*(long)(Factor(no))>>10);
void same_absolute_deg(byte flag, byte dir, int deg, int speed)
    int i;
    wait_until_move();
    for(i=0; i<8; i++)
        if( flag&(1<<i) )
            if(dir&(1<<i))    absolute_deg(i, deg, speed);
            else            absolute_deg(i, -deg, speed);
void relative_deg(int no, int deg, int speed)
    int temp;
    temp=(int)(((long)(Deg(no))<<10)/(long)(Factor(no)));
    deg+=temp;
void same_relative_deg(byte flag, byte dir, int deg, int speed)
    int i;
    wait_until_move();
    for(i=0; i<8; i++)
        if(flag&(1<<i))
            if(dir&(1<<i))    relative_deg(i, deg, speed);
            else            relative_deg(i, -deg, speed);
//ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ
int main(void)
    system_init();
    motor_enable();
    sei();                    // Global interrupt enable
    while(1)
    absolute_deg(S0, 90, 70);// к примеру..
Вот, помгите плз.
ЗЫ Кстати, оригинал чото у мня тоже не компилился.
aesok
сообщение Aug 10 2006, 17:59
Пользователь №: 17 484
У вас очень древний Makefile, avrobj target была удалена из binutils в 2002 году. Шлите Makefile целиком, попробую что нибудь подсказать.
Какой будете использовать симулятор?
Анатолий.
segment
сообщение Aug 10 2006, 18:39
Симулятор не юзал, у меня все это на железе есть. Попробую конечно в ВМЛАБ тогда, просто сначала хотел разобраться почему не компилится. Вот мэйк файлsad.gifя когда по какимто немецким сайтам лазил по этой ошибке, чото там прописал в мейкФайле. Сообственно вот:
# 0 //Do not modify any of lines. Be sure to put 'Tab' before command.
# 1 Default Makefile
# 2 define some variables based on the AVR base path in $(AVR)
    CC=avr-gcc
    AS=avr-gcc -x assembler-with-cpp
    RM=rm -f
    RN=mv
    BIN=avr-objcopy
    ELFCOF=elfcoff
    SIZE=avr-size
    INCDIR=C:\AvrEdit\avr\lib\avr-libc-20011126\src
    LIBDIR=$(AVR)/Avr/Lib
    SHELL=$(AVR)/Bin/sh.exe
# 13 output format can be srec, ihex (avrobj is always created) #######
    FORMAT=ihex
# 15 #######################  default mcu type ##############################
    MCU=atmega8
# 17 ###################### default compiler flags ##########################
    CPFLAGS=-g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
# 19 ###################### default assembler flags #########################
    ASFLAGS=-Wa,-gstabs
# 21 ######################### default linker flags #########################
    LDFLAGS=-Wl,-Map=main.map,--cref
# 23 ########## change this lines according to your project ##################
# 24 put the name of the target mcu here (at90s8515, at90s8535, attiny22, atmega603 etc.)
    MCU=atmega8
# 26 put the name of the target file here (without extension)
    TRG=main.c
# 28 put your C sourcefiles here
    SRC=main.c
# 30 put additional assembler source file here
    ASRC=
# 32 additional libraries and object files to link
    LIB=
# 34 additional includes to compile
    INC=
# 36 compiler flags
# 38 linker flags
    LDFLAGS=-Wl,-Map=$(TRG).map,--cref
# 40 ########## you should not need to change the following line #############
# 41 define all project specific object files
    OBJ= $(ASRC:.s=.o) $(SRC:.c=.o)
    CPFLAGS += -mmcu=$(MCU)
    ASFLAGS += -mmcu=$(MCU)
    LDFLAGS += -mmcu=$(MCU)
# 46 this defines the aims of the make process
all:    main.obj $(TRG).elf $(TRG).rom $(TRG).eep $(TRG).ok $(TRG).cof
# 48 compile: instructions to create assembler and/or object files from C source48 .cof
%o : %c
    $(CC) -c $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $@
%s : %c
    $(CC) -S $(CPFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $@
# 53 assemble: instructions to create object file from assembler files53
%o : %s
    $(AS) -c $(ASFLAGS) -I$(INCDIR) $< -o $@
# 56 link: instructions to create elf output file from object files56
%elf:    $(OBJ)
    $(CC) $(OBJ) $(LIB) $(LDFLAGS) -o $@
# 59 create avrobj file from elf output file59
%obj: %elf
    $(BIN) -O avrobj $< $@
# 62 create bin (ihex, srec) file from elf output file 62
%rom: %elf
    $(BIN) -O $(FORMAT) $< $@
%eep: %elf
    $(BIN) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
%cof: %elf
    $(ELFCOF) $< $(OUT) $(TRG)COF $*cof
#69 If all other steps compile ok then echo "Errors: none".$(ELFCOF) $< $(OUT) $@ $*cof
#70 Necessary for AVR Studio to understand that everything went ok.
%ok:
    @echo "Errors: none"
# 73 make instruction to delete created files67
clean:
    $(RM) $(OBJ)
    $(RM) $(SRC:.c=.s)
    $(RM) $(SRC:.c=.lst)
    $(RM) $(TRG).map
    $(RM) $(TRG).elf
    $(RM) $(TRG).obj
    $(RM) $(TRG).eep
    $(RM) $(TRG).rom
    $(RM) *.bak
    $(RM) *.log
size:
    $(SIZE) $(TRG).elf
# 87 ##### dependecies, add any dependencies you need here ###################
main.o : main.c
ЗЫ НАРОД, я щас решил заного проект скомпилить, взял мой Сишник и по новой проект создал, компилю - а он говорит :
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
> Time Taken: 00:01
что за фигня? Первый раз у мня была такая фигня , но потом скомпилилось както, сам не пойму как =(((
ААаааа=) я кажется понял! Нада МайкФайл создать сначала кинуть его потом в папку с проектом. Так? сорр я просто первый раз юзаю такой компилятор... щас вроде скомпилил все.
Народ, блин, терь другая проблема - прога не работает как надо. Вроде там сервы стоят на порту В? но всеравно я проверил каждую ногу и сигнала никакого нету ни на одной ноге, тоесть серва молчит. Помогите разобрать код плз, а то на других форумах помощи не нашел.
Дело в том что в функции Main сначала идет system_init(); а в нее включена функция motor_zero которая должна устанавливать положение серв в "0". А этого не происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
