Проблема с функцией задержки., STM32F107 |
Jun 27 2016, 09:05
Пользователь №: 71 075
Какая то ну очень странная проблема. Я сделал функцию задержки так. Код void Delay_us(uint32_t us) { uint32_t ticks = 72 * us; SysTick->LOAD = ticks; SysTick->CTRL |= 0x01; //enable while (!(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)); SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable } Проверяю Код PIN_OUT_PP(One_Wire_Pin); while (1) { PIN_ON(One_Wire_Pin); Delay_us(500); PIN_OFF(One_Wire_Pin); Delay_us(500); } Вижу хороший сигнал 500 микросек. Никаких проблем. А вот в этой функции Код unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx) { unsigned int tmp; PIN_IN(GPIOx, PINx); if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) return One_Wire_Bus_Low_Error;
PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx); PIN_OFF(GPIOx, PINx); Delay_us(480); PIN_ON(GPIOx, PINx); PIN_IN(GPIOx, PINx); Delay_us(60);
if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) tmp=One_Wire_Success; else tmp=One_Wire_Error_No_Echo; Delay_us(Time_After_Reset); return tmp; } я вижу сигнал идет вниз на 350 микро (вместо 480). Кручу и так и этак, ума не приложу в чем проблема
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 27 2016, 09:06
Jun 27 2016, 12:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Извиняюсь, что не про задержку: QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 12:05)  CODE unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx) { ... PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx); ... Вы хорошо подумали?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 27 2016, 13:28
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 18:23)  Вы уверены, что он должен передавать именно в этом режиме? Сергей что вы такой загадочный.  А в каком же еще режиме ему передавать? У меня внешняя подтяжка. Цитата(pitt @ Jun 27 2016, 18:23)  Идея, надеюсь, понятна... Спасибо. Сделаю на DWT.
Jun 27 2016, 13:46
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:28)  Сергей что вы такой загадочный.  А в каком же еще режиме ему передавать? У меня внешняя подтяжка. Точно в таком же, как и в I2C - в режиме открытого коллектора. Во-первых, на шине не будет конфликта уровней, когда датчик уже начал отвечать, а вы еще не начали его слушать. Во-вторых, не нужно будет вообще менять режим ноги, потому что ногу в режиме открытого коллектора можно читать не меняя режима (отключив нижний транзистор, т.е. выдав единицу).
Jun 27 2016, 13:54
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 18:46)  Точно в таком же, как и в I2C - в режиме открытого коллектора. Во-первых, на шине не будет конфликта уровней, когда датчик уже начал отвечать, а вы еще не начали его слушать. Во-вторых, не нужно будет вообще менять режим ноги, потому что ногу в режиме открытого коллектора можно читать не меняя режима (отключив нижний транзистор, т.е. выдав единицу). Спасибо. Не знал. Последнее я не понял. Что значит выдав единицу? Это на выход? Цитата(jcxz @ Jun 27 2016, 18:44)  Хотя-бы откройте даташит с описанием Systick! Почему SysTick->CTRL |= 0x01 ??? Почему текущее значение не сбрасываете? Почему флаг предварительно не чистите? .... А что у Вас в остальных битах? А бит 1? Может у вас там ISR вызывается? А бит 2? Какой частотой тактируется Systick? Что за магическое число 72? Если хотите тактироваться частотой ядра, то нужно: Код SysTick->CTRL = 1 << 2; u32 j = SysTick->CTRL; SysTick->LOAD = SysTick->CURRENT = ticks; SysTick->CTRL = 1 | 1 << 2; while (!(SysTick->CTRL & 1 << 16)); SysTick->CTRL = 1 << 2; //disable Мда...Точно. Спасибо. Вообще то это не disable SysTick->CTRL = 1 << 2; а выбор источника тактирования...ну и disable тоже.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 27 2016, 14:39
Jenya7 Проблема с функцией задержки. Jun 27 2016, 09:05 scifi А я вот так сделал:
CODE#include "systick.h... Jun 27 2016, 09:16 Jenya7 Цитата(scifi @ Jun 27 2016, 14:16) А я во... Jun 27 2016, 09:38  scifi Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 12:38) Я не ... Jun 27 2016, 11:09  pitt Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 05:38) Я не ... Jun 27 2016, 13:23 KnightIgor Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 10:05) Какая... Jun 27 2016, 11:35 Jenya7 Цитата(KnightIgor @ Jun 27 2016, 16:35) У... Jun 27 2016, 12:01      Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:54) После... Jun 27 2016, 16:13       Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 21:13) ... Jun 27 2016, 16:22        Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:22) Нижни... Jun 27 2016, 16:48         Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 21:48) ... Jun 27 2016, 16:57      jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:54) Вообщ... Jun 28 2016, 03:47 jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 15:05) Какая... Jun 27 2016, 13:44 Jenya7 Переделал функции под вариант с OPEN DRAIN.
CODE#... Jun 28 2016, 05:34 Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 28 2016, 08:34) но те... Jun 28 2016, 07:29  Jenya7 То есть нужно так?
Код PIN_OFF(GPIOx, PINx... Jun 28 2016, 07:44 Tarbal Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 13:05) Какая... Jun 29 2016, 18:13 Alechek Цитата(Tarbal @ Jun 29 2016, 23:13) Я бол... Jun 29 2016, 18:42  Tarbal Цитата(Alechek @ Jun 29 2016, 22:42) И чт... Jun 29 2016, 20:26 Jenya7 Цитата(Tarbal @ Jun 29 2016, 23:13) Я бол... Jun 30 2016, 08:05  Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 30 2016, 11:05) Единс... Jun 30 2016, 08:48   KnightIgor Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 09:48) ... Jun 30 2016, 09:04   Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 13:48) ... Jun 30 2016, 09:30    jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 15:30) разгр... Jun 30 2016, 10:15     Tarbal Цитата(jcxz @ Jun 30 2016, 14:15) А чем у... Jun 30 2016, 12:47    Эдди Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 12:30) Интер... Jun 30 2016, 10:40 Эдди ТС, возьми нормальную реализацию 1-wire через тайм... Jun 30 2016, 09:14 Сергей Борщ QUOTE (Эдди @ Jun 30 2016, 12:14) ТС, воз... Jun 30 2016, 09:43 Alechek Ой, о чем спор? Ногодрыг или аппаратный 1-wire? ... Jun 30 2016, 11:21 Jenya7 Цитата(Alechek @ Jun 30 2016, 16:21) Ой, ... Jun 30 2016, 12:26  Alechek Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 17:26) Я вид... Jul 1 2016, 04:58
