> Чтение состояния порта в массив, inline assembler gcc stm32f4xx
artkam
сообщение Jun 27 2016, 11:20
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
В си-коде, для проверки состояния порта используется вставка на ассемблере, приведенная ниже.
Но где-то что-то идет не так задумано, и в буфере, что передается в функцию по ссылке, ничего кроме нулей не обнаруживается.
Возможно, я что-то недопонимаю и делаю не так, как надо.
Хотелось бы услышать идеи, с помощью которых можно было бы починить код...
CODE
void f(unsigned int* peg)
__ASM volatile
".equ PERIPH_BASE, 0x40000000 \n \t"
".equ AHB1PERIPH_BASE, 0x00020000 \n \t"
".equ GPIOD_BASE, 0x0C00 \n \t"
".equ GPIOB_BASE, 0x0400 \n \t"
".equ GPIO_IDR, 0x10 \n \t"
".equ GPIO_BSRRL, 0x18 \n \t"
".equ GPIO_BSRRH, 0x1A \n \t"
".equ GPIO_BSRR_BS_5, 0x20 \n \t"
"LDR r0, =(GPIO_BSRR_BS_5) \n \t"
"LDR r1, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOB_BASE + GPIO_BSRRH) \n\t"
"LDR r2, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOB_BASE + GPIO_BSRRL) \n\t"
"LDR r3, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOD_BASE + GPIO_IDR) \n\t"
"LDR r4, [%[data_ptr], 0x00] \n \t"
//0
"STRH r0, [r2, 0x00] \n \t" // set clock
"LDR r5, [r3, 0x00] \n \t" // считываем GPIOD->IDR
"STRH r0, [r1, 0x00] \n \t" // reset clock
"STR r5, [r4, 0] \n \t" // записываем то, что было в GPIOD->IDR, в память со смещением
//1
"STR r5, [r4, 4] \n \t"
//2
"STR r5, [r4, 8] \n \t"
/* Множество раз повторяется. */
//681
"STR r5, [r4, #2724] \n \t"
: [data_ptr] "r" (peg)
artkam
сообщение Jun 28 2016, 05:36
Из: Уфа
Поэтому и обратился на форум, чтоб направили в правильном направлении, разъяснили основные моменты...
В итоге, сделал вот так, в какой-то степени работает...
CODE
void ClockAsm(unsigned int *peg)
__ASM volatile
//"LDR r3, 0x4002041A \n \t"
//"LDR r1, 0x40020418 \n \t"
//"LDR r2, 0x40020C10 \n \t"
//"MOV r3, 0x00000020 \n \t"
"LDR r3, [%[data_ptr], 0x00] \n \t"
"LDR v1, =(GPIO_BSRR_BS_5) \n \t"
"LDR v2, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOB_BASE + GPIO_BSRRH) \n \t"
"LDR v3, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOB_BASE + GPIO_BSRRL) \n\t"
"LDR v6, =(PERIPH_BASE + AHB1PERIPH_BASE + GPIOD_BASE + GPIO_IDR) \n\t"
//0
"STRH v1, [v3, 0x00] \n \t"
"LDR v5, [v6, 0x00] \n \t"
"STRH v1, [v2, 0x00] \n \t"
"STR v5, [r3, 0] \n \t"
//1
"STR v5, [r3, 4] \n \t"
//338
"STR v5, [r3, #1352] \n \t"
: [data_ptr] "r" (&peg)
: "r3", "v1", "v2", "v3", "v5", "v6", "memory"
Теперь, следующая проблема: мне необходима выборка длиной 600 семплов, а, при увеличении шагов до 339, например, компилятор ругается: "Error: offset out of range"...
Подскажите, возможно есть еще какая-то очевидная ошибка?
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 06:02
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Правильное направление: пишите на си.
Асм уместен только там, где реально нужен (очень редко!). И то - очень не советую использовать инлайн-асм. Лучше отдельный асм-файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:08
