> АЦП LPC1758 (недопустимое значение регистра ADTRIM)
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 03:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Столкнулся с проблемой с АЦП в давно выпускаемом устройстве на LPC1758.
Модифицировали прошивку и перестало работать АЦП - выдаёт всё время 0xFFF (АЦП 12-битный).
Заливаешь старую прошивку - АЦП работает, значения меняются, новую - не работает.
Код инициализирующий периферию (ноги, PLL, другие порты и т.п.) - в новой прошивке абсолютно без изменений, код работающий с АЦП - тоже старый (файлы исходников байт-в-байт одинаковы).
После разборок выяснилось, что при старте ПО содержимое регистра ADTRIM разное: при старте старой прошивки там как и указано в даташите ==0xF00, при старте новой прошивки там почему то ==0.
Т.е.: ставлю процедуру инициализации АЦП в ассемблерный стартап-файл, третьей командой (первые две - запреты прерываний), в этой процедуре включаю тактирование АЦП и сразу считываю регистр ADTRIM - и вижу что в старой прошивке там опять как должно быть ==0xF00, а в новой =0. wacko.gif
Про этот регистр в даташите говорится, что он записывается boot-кодом и после записи калибровочных значений в младшие 8 бит, boot-код должен в биты 8-11 записать единицы, заблокировав тем самым модификацию этого регистра.
Получается, что boot-код каким-то образом определяет какая прошивка (старая версия или новая) и записывает или не записывает туда эти единицы в биты 8-11. wacko.gif
Много раз перешивал то старую прошивку, то новую (и размер их сделал одинаковыми на всякий случай) - после каждой перепрошивки в ADTRIM было 0xF00 для старой и 0 - для новой.
Бред какой-то!!!
Если при старте устройства, обнаружив что в битах 8-11 нули, записать туда единички (что должен делать boot-код), то АЦП начинает работать нормально.
Даташиты и ерраты все перерыл - на этот счёт там тишина.
Пока сделал костыль: если в битах 8-11 нули - пишу туда сам при старте ПО единицы. Но не понятно что писать в биты 0-7 (там калибровочные значения). И непонятно что будет дальше в других экземплярах МК?
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
ViKo
сообщение Jun 28 2016, 08:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У STM есть datasheet, в нем все времена описаны. Где искать у NXP, не знаю. Где-то есть. Предлагаю удостовериться, что все в пределах нормы. Перенесите инициализацию на позже...
jcxz
сообщение Jun 28 2016, 08:18
Из: Омск
Я же уже несколько раз написал:
В старом ПО - работает. В новом - нет. Код включающий АЦП и считывающий - один и тот же, что в старом что в новом ПО. Место его вызова - одно и то же. От точки старта ПО до места этого вызова и в том и в другом ПО выполняются всего две ассемблерные команды (запреты прерывания), на эти команды переход происходит с вектора сброса из таблицы прерывания. Повторяемость - 100%-ная.
Времён для этого регистра в принципе нет, и единственное что про него написано - что его содержимое инициализируется в bootcode.
Более того - это код (чтения с АЦП) проходил и по шагам тоже под JTAG-ом, т.е. - задержки между шагами огромные, и симптомы остались те же.
И ещё раз повторю: регистр ADTRIM нигде у меня в ПО не считывается не пишется, да и в принципе не может писаться так как от вектора сброса до точки включения тактирования периферии АЦП прошагал под JTAG-ом (много раз причём) - сразу как только включается АЦП и его регистры оказываются читаемыми JTAG-ом, из ADTRIM считывается или 0 или 0xF00. И очень похоже, что именно значение 0 приводит к неработоспособности АЦП.
ViKo
сообщение Jun 28 2016, 08:56
Я прочитал столько же несколько раз. Но лучше один раз увидеть. Это не "Top secret", несколько ассемблерных команд, до и после "перестройки"?
Да не для регистра времен...! Для всего АЦП!
Понятно, что 0 приводит к неработоспособности. Это же, типа, масштаб опорного напряжения. 0 откуда взялся?
В-общем, новая прошивка портит ADTRIM. Неважно, когда, главное, как.
- jcxz   АЦП LPC1758 (недопустимое значение регистра ADTRIM)   Jun 28 2016, 03:31
- - ViKo   Может быть, вы не выдерживаете какие-то времена, п...   Jun 28 2016, 05:28
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 11:28) Может б...   Jun 28 2016, 05:53
- - Alechek   Значит, запукать дебагер с брякой на запись даных ...   Jun 28 2016, 06:11
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 28 2016, 12:11) Знач...   Jun 28 2016, 06:45
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 14:56) Понятно...   Jun 28 2016, 09:38
- - ViKo   А если InitADC выполнить позже, поменять с чем-ниб...   Jun 28 2016, 10:08
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ Jun 28 2016, 16:08) А если ...   Jun 28 2016, 10:55
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 28 2016, 15:55) В даташ...   Jun 28 2016, 13:27
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 28 2016, 19:27) Слаб...   Jun 28 2016, 13:40
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Jun 28 2016, 18:40) Происхо...   Jun 29 2016, 04:40
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 29 2016, 10:40) Втор...   Jun 29 2016, 07:02
- - zltigo   Абстрагируйтесь от этого несчастного ADTRIM - ADC,...   Jun 28 2016, 14:49
|- - jcxz   Цитата(zltigo @ Jun 28 2016, 20:49) Абстр...   Jun 29 2016, 04:04
|- - zltigo   QUOTE (jcxz @ Jun 29 2016, 07:04) Возможн...   Jun 29 2016, 04:27
|- - KRS   Цитата(jcxz @ Jun 29 2016, 07:04) И по ка...   Jun 29 2016, 06:07
- - Obam   " А зачем тогда среди сигналов JTAG есть сигн...   Jun 29 2016, 08:13
|- - jcxz   Цитата(Obam @ Jun 29 2016, 14:13) " ...   Jun 29 2016, 08:17
|- - Obam   Цитата(jcxz @ Jun 29 2016, 12:17) И...? ...   Jun 29 2016, 08:55
- - Alechek   И Цитата("UM10360")The flash boot loader...   Jun 29 2016, 09:06
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 29 2016, 15:06) ...   Jun 29 2016, 09:36
- - Alechek   По \TRST периферия НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ. А вот дал...   Jun 29 2016, 10:26
|- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 29 2016, 16:26) По ...   Jun 29 2016, 10:37
|- - KRS   Цитата(jcxz @ Jun 29 2016, 13:37) Наверно...   Jun 30 2016, 08:34
|- - jcxz   Цитата(KRS @ Jun 30 2016, 14:34) IMHO луч...   Jun 30 2016, 08:54
|- - jcxz   Цитата(KRS @ Jun 30 2016, 14:34) IMHO луч...   Jul 10 2016, 06:01
- - Alechek   Сейчас занимаюсь с LPC1754. В настройках JLINK сто...   Jun 29 2016, 18:34
- - jcxz   Цитата(Alechek @ Jun 30 2016, 00:34) Сейч...   Jun 30 2016, 03:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:34
