> Минимизация тока утечки схемы заряда ионистора
war4one
сообщение Jun 28 2016, 05:05
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Здравствуйте, помогите решить проблемку.
Есть микроконтроллер с RTC и отдельной ножкой их питания, на эту ножку на случай пропажи основного питания повешен ионистор. Ионистор запитан от основного питания через диод Шоттки PMEG4010EH. Эксперименты показали, что при токе потребления RTC 2 мкА ток утечки через диод составляет около 5 мкА (и это при комнатной температуре). Соответственно, большая часть накопленной энергии тратится непродуктивно.
Думаю заменить диод на PMLL4153, у которого ток утечки ~ 0.05 мкА, но гораздо больше падение напряжения, поэтому ионистор будет недозаряжаться. Плюс ток утечки диода растет при повышении температуры (устройство рассчитано на уличную эксплуатацию).
Подскажите, пожалуйста, выход из такой патовой ситуации. ТЗ - нужно обеспечить питанием RTC микроконтроллера (2 мкА) в течении 5 суток, основное питание 3.3 В, RTC работоспособен до 1.8 В.
Электронные устройства Open Hardware
сообщение Jun 28 2016, 11:07
Пользователь №: 45 710
Берите сильно выше — BAS116, а если под рукой нет соответствующего высокого для компенсации потери напряжения, то тупо делают помпу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
