> Оценка канала связи по пилот-поднесущим
lennen
сообщение Jun 5 2016, 18:17
Пользователь №: 88 647
Все происходит в Matlab. Посмотрел - в системе я на данный момент сделал пилот-поднесущие, но я их просто удаляю на приеме, хотелось бы использовать...
Импульсную характеристику канала я никак не нахожу, но, при этом многолучевость рассматриваю.
Как так? Спросите Вы. Я сделал очень хитро, и теперь хочу искупить эти технические грехи.
В моделе канала я получаю передаточную функцию канала связи H(w). На приемной части мне нужно сделать эквалайзер. Так я просто копирую эту H(w) с модели канала связи в приемник и получаю, таким образом, идеальный эквалайзер, когда импульсная характеристика многолучевого канала полностью компенсируется... Но не будет об этом, ведь теперь я достаточно осознал, чтобы, наконец, сделать уже нормальный эквалайзер.
Тогда получаются следующие вопросы: как правильнее всего находить импульсную характеристику или передаточную функцию канала связи? Хватит ли оценки только по поднесущим частотам? Если да, то как тогда находить передаточную функцию? Брать пилот-поднесущую, и копировать ее значения на все соседние поднесущие вплоть до следующей понесущей? А нужно ли использовать какие-то весовые коэффициенты? Используют ли их в настоящее время?
А будет ли это соответствовать многолучевой модели канала, то есть, как я понимаю, если я возьму только 4 поднесущие и скопирую их на остальные частоты, я уже не получу четкую структуру, что у меня, скажем, 2 луча, с таким-то сдвигом фаз и с такими-то амплитудами....
И еще, в оборудовании Rohde and Schwartz, как я слышал, используют корреляционную функцию для нахождения всех лучей... Правильнее ли ее использовать? Или правильно ли считать передаточную функцию тогда, когда я передаю не информационный OFDM-символ, а символ, с помощью которого хочу получить передаточную функцию канала связи? Короче, соорентируйте по алгоритмам и как правильно?
stealth-coder
сообщение Jun 6 2016, 06:18
Пользователь №: 42 786
Ознакомьтесь с документацией MATLAB LTE ToolBox, там описаны базовые подходы к решению задач приёма OFDM сигналов и даны ссылки на правильную литературу.
Например, оценка канала:
http://www.mathworks.com/help/lte/ug/channel-estimation.html
gridinp
сообщение Jun 27 2016, 17:37
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
у OFDM коррелируется начало и конец пакета из-за защитных интервалов, соответственно при многолучевости кор. пики должны размножаться
Ivan55
сообщение Jun 28 2016, 04:16
Пользователь №: 69 640
кстати интересный вопрос, оценка канала производится если мы знаем где щас находится пилот,но из за расогласования частоты и времени мы не можем этого сделать
поэтому используют синхронизацию частоты и времени по максимуму корреляции циклического префикса офдм сигнала, но при многолучевости сигнал переходит с луча на луч (из за того что мощность лучей меняется) что приводит к тому что максимум корреляции начинает переходить с одной точки в другуя, как с этим быть? просто брать по тому лучу который щас имеет большую мощность, корректно ли будет взятие пилотов с пришедшего сигнала?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jun 28 2016, 04:19
petrov
сообщение Jun 28 2016, 10:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Будет фаза пилотов скакать от символа к символу, усреднить их не получится, разумеется задержка в канале так резко не скачет, как разница в мощности двух примерно одинаковых максимальных лучей, надо центр масс канала брать, а не максимальный луч.
Ivan55
сообщение Jun 28 2016, 10:45
Цитата(petrov @ Jun 28 2016, 14:28) *
...надо центр масс канала брать, а не максимальный луч.
это вы говорите про оценку по ИХ когда следят за временем по центру масс ИХ, или про корреляцию CP?
petrov
сообщение Jun 28 2016, 11:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да без разницы, резких скачков задержки в канале нет, самим их не нужно создавать.
Ivan55
сообщение Jun 28 2016, 11:18
т.е. если синхру делаем по CP а там из за многолучевости пик корреляции скачет то как в этом случае действуем? ищем центр масс корреляции и следим за ним?
а до ИХ ведь еще добраться надо чтоб правильно пилоты вынуть и произвести оценку
Сообщение отредактировал Ivan55 - Jun 28 2016, 11:28
petrov
сообщение Jun 28 2016, 11:46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Типа того, вышли на вершину горы, даже интуитивно понятно, где центр, несмотря на то, что растёт несколько деревьев, срубили несколько, центр от этого не сильно поменяется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.02576 секунд с 7
