Jun 28 2016, 09:56
Пользователь №: 1 783
Цитата(victor1956 @ Jun 28 2016, 12:16)  Никак не могу заставить работать. Так а пишет то что? На что ругается? Можно поставить виртуалку и из неё работать наверное.
Jun 28 2016, 10:03
Из: Петербург
Пользователь №: 76 728
Цитата(MegaVolt @ Jun 28 2016, 12:56)  Так а пишет то что? На что ругается? Можно поставить виртуалку и из неё работать наверное. Ругается на старые бмблиотеки...
Jun 28 2016, 13:32
Из: Петербург
Цитата(VCO @ Jun 28 2016, 14:27)  Через виртуальную машину можно его попробовать запустить, установив там XP. Виртуалку лучше взять Мелкомягкую, она много адекватнее сторонних. Я же пишу - на машине с XP - работает без проблем. На машине с WIN 7 64 bit - не работает.. Нужно заставить работать именно из WIN 7 64 bit/
Jun 28 2016, 13:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(victor1956 @ Jun 28 2016, 16:32)  Я же пишу - на машине с XP - работает без проблем. На машине с WIN 7 64 bit - не работает.. Нужно заставить работать именно из WIN 7 64 bit/ Так я о том же. Какая разница, из под виртуалки он будет работать или нет? Или Вы никогда не работали с Virtual PC? А напрямую влоб скорее всего не получится. Подход к LPT-порту со времён XP сильно изменился. Да, и потом, LPT-порт какой на новой машине, родной (встроенный в материнку) или с мультипортовой платы?
Jun 28 2016, 16:48
Из: Петербург
Цитата(VCO @ Jun 28 2016, 16:44)  Так я о том же. Какая разница, из под виртуалки он будет работать или нет? Или Вы никогда не работали с Virtual PC?
Да, и потом, LPT-порт какой на новой машине, родной (встроенный в материнку) или с мультипортовой платы? Есть и родной,есть и на доп. плате.
Jun 29 2016, 05:32
Из: Kursk
Цитата(victor1956 @ Jun 28 2016, 19:48)  Есть и родной,есть и на доп. плате. Уже лучше, цеплять надо к родному. В те времена внешние были экзотикой, поэтому разработчики ПО в программе опрашивали только стандартные адреса. Выбор адреса LPT-порта появился примерно на стыке веков, когда в материнке исчез второй LPT-порт и появились "нестандартные" мультикарты. Цитата(Plain @ Jun 28 2016, 21:31)  Спишитесь с разработчиком прибора, если он ещё жив, и оплатите ему написание драйверов и прочую отладку для данной системы. Ирония понятна, но ситуация тоже может быть понятна. Если человека устраивает эта приставка, то зачем искать что-то иное. Я сам тоже работал с этой приблудой и до какого-то момента времени она меня полностью устраивала. Теперь её юзает наш "силовик", которому её выше крыши достаточно: посмотреть фронты запуска каналов питания. А проблема с запуском на новом компе теоретически может быть решена установкой софта в Windows XP на Virtual PC for Win7. Остаётся только скачать Virtual PC с сайта Microsoft, установить на комп, потом установить туда WinXP и родную софтину Vellemanа. Надо пробовать. Возникнут вопросы - попробую помочь, чем смогу, благо приставка до сих пор жива и есть на чём пробовать.
Jun 29 2016, 08:35
Из: Петербург
Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 08:32)  Уже лучше, цеплять надо к родному. В те времена внешние были экзотикой, поэтому разработчики ПО в программе опрашивали только стандартные адреса. Выбор адреса LPT-порта появился примерно на стыке веков, когда в материнке исчез второй LPT-порт и появились "нестандартные" мультикарты.
Надо пробовать. Возникнут вопросы - попробую помочь, чем смогу, благо приставка до сих пор жива и есть на чём пробовать. У нас на предприятии очень строго с ПО,ставить всякие левые XP запрешено, поймают - останешся без премии. На форуме Velleman нашел тему : http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=1...14&start=15Чел предлагает решение,только я что то не понял ничего.
victor1956 Осциллограф Velleman PCS500 не работает под WIN7 64 bit Jun 28 2016, 09:16 agregat Попробуйте запустить софт в режиме совместимости с... Jun 28 2016, 09:51        VCO Цитата(victor1956 @ Jun 29 2016, 11:35) Ч... Jun 29 2016, 08:50         victor1956 Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 11:50) Кстати, ... Jun 29 2016, 10:58          VCO Цитата(victor1956 @ Jun 29 2016, 13:58) П... Jun 29 2016, 12:09           victor1956 Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 15:09) Ладно, п... Jun 29 2016, 12:59            VCO Цитата(victor1956 @ Jun 29 2016, 15:59) Б... Jun 29 2016, 13:16             victor1956 Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 16:16) Упс, уже... Jun 29 2016, 16:56              VCO Цитата(victor1956 @ Jun 29 2016, 19:56) Н... Jun 30 2016, 06:56    Plain Цитата(victor1956 @ Jun 28 2016, 16:32) Н... Jun 28 2016, 18:31 Plain А-а-а... Так это предприятие?! Тогда вообще на... Jun 29 2016, 09:15 Plain Ну тогда потрудитесь вникнуть ещё раз в то, что Ва... Jun 29 2016, 11:43 VCO Решил свою проблему с PCSU1000 под Win7x64 после и... Jun 30 2016, 08:22 victor1956 Цитата(VCO @ Jun 30 2016, 11:22) Решил св... Jun 30 2016, 10:23  VCO Цитата(victor1956 @ Jun 30 2016, 13:23) 3... Jun 30 2016, 10:40   victor1956 Цитата(VCO @ Jun 30 2016, 13:40) А ссылка... Jun 30 2016, 12:25    VCO Цитата(victor1956 @ Jun 30 2016, 15:25) С... Jun 30 2016, 13:41 esaulenka Цитата(VCO @ Jun 30 2016, 11:22) А вот са... Jun 30 2016, 16:01  VCO Цитата(esaulenka @ Jun 30 2016, 19:01) Зд... Jul 1 2016, 05:37 casrer Здесь
https://forum.vellemanprojects.eu/t/pcs500-x... Feb 1 2018, 09:16
