> нужно присвоить компоненту параметр - количество точек пайки
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 11:00
Пользователь №: 23 823
Компоненты бывают штыревые и для поверхностного монтажа. А бывают такие у которых есть выводы обоих типов. То есть параметров лучше бы иметь 2 параметра. Их надо выводить в bOM для автоматического подсчета количества точек пайки. Это позволит оценить стоимость сборки. Что-то сходу не нашел в библиотеки ничего. Работаем в 7.9.5 DC/DV. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 11:01
arhiv6
сообщение Jun 29 2016, 11:11
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
А можете привести пример компонента с двумя типами выводов?
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 11:53
Вот например http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/205a-sgn0-r08.html или вот http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/usba-f-sm.html
при монтаже образцов мне их рассчитывают по количеству выводов. Штырек естественно дороже.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 11:55
Myron
сообщение Jun 29 2016, 12:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(PCBExp @ Jun 29 2016, 05:53) *
Вот например http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/205a-sgn0-r08.html или вот http://www.rct.ru/catalog/usb-connector/usba-f-sm.html при монтаже образцов мне их рассчитывают по количеству выводов. Штырек естественно дороже.
А что в вашем случае делать с термопадами? Если термопад больше определенного размера, его надо делить на секции (но электрически соединенные) с помощью маски. У меня доходит до 9-ти секций для некоторых ИС. Кроме того, полно компонентов со штыревыми и SMD выводами. Еще диаметр штырей разный от 0.3мм до нескольких мм, да и пады разные тоже. Что-то здается, мне попахивает идиотизмом.
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 13:31
Вообще не о том говорю! На сколько секций делить термопад - решает инженер. Маска обычно открывает всю площадку по периметру. Для монтажников которые собирают образцы это один контакт SMD. Стоимость трафарета для пасты припоя идет отдельной строкой. Диаметр штыря тоже никакого значения для монтажников не имеет.
Еще раз медленно. Я хочу в автоматически созданном BOMе иметь две колонки - количество точек пайки SMD и количество точек пайки штыря. Потом я эту сумму умножу на стоимость точки. Сложу и буду иметь приблизительную стоимость монтажа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:39
