> Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500, и модуль на её основе
WLESS.RU
сообщение Apr 16 2015, 13:19
Пользователь №: 85 807
Как известно, в ближайшее время Atmel собирается выпустить на рынок несколько продуктов из серии Wi-Fi, Wi-Fi+MCU, Wi-Fi+BT. Первым таким продуктом, доступным на нашем рынке, стала микросхема ATWINC1500 и модуль на её основе.
Так как не вся документация пока полностью вылизана, есть предложение обсуждать возникающие вопросы в отдельной теме.
Здесь будем выкладывать доступную документацию.
Сообщение отредактировал WLESS.RU - Apr 16 2015, 13:25
Vasiliy Vershini...
сообщение Jun 28 2016, 16:27
Пользователь №: 77 972
Не могу загрузить прошивку используя UART. Подключил шнурок непосредственно к модулю, подал питание ChipEnable и сброс.
батник для загрузки, поставляемый производителем вываливает следующее
CODE
Mode UART
Downloading Image...
* >Programmer for WINC1500 SPI Flash< *
* Owner: Atmel Corporation *
Firmware Path (2B0) C:\REL_ATWINC1500_AT_COMMAND_V0_9_1_20160311\firmware_tools\
firmware\m2m_aio_2b0.bin
Firmware Path (3A0) C:\REL_ATWINC1500_AT_COMMAND_V0_9_1_20160311\firmware_tools\
firmware\m2m_aio_3a0.bin
>>Initialize programmer.
Detecting ports...
(APP)(ERR)[nm_bus_port_detect][577]Failed to find any COM ports
0 of ports found
(ERR)Failed To intilize programmer
Fail
Попытка запустить АТ-прошивку (если она с завода зашита???) тоже не увенчалась успехом. Модуль реагирует на сброс и CE изменяя потребление.
WLESS.RU
сообщение Jun 30 2016, 07:52
CODE
Mode UART
Detecting ports...
0 of ports found
Fail
Василий, вроде прошивку через UART производитель и не обещал, или что-то поменялось сейчас?
Насколько помню, процедура была разработана для прошивки через SPI и использования отладочной платы Xplained PRO.
Мы для прошивки модулей делали плату с пружинящими "илогками", подключали к отладке и прошивали.
Если хотите - дадим попользоваться.
Извиняюсь, отстал от жизни)!
Действительно, теперь можно шить и по UART, и это хорошо!
Смущает только предупреждение в http://www.atmel.com/Images/Atmel-XXXXX-AT...icatio_Note.pdf:
Several previous versions of ATWINC1500 AT command firmware(version 0.6.1 ~ 0.7.8) used auto start mode on UART2by programming an eFuse. These versions are incompatible with the current version so an ATWINC1500 module which has been programmed with one of these versions can’t use the current version again...
Ждем комментариев Алекса Тарадова)
Сообщение отредактировал WLESS.RU - Jun 30 2016, 07:53
- WLESS.RU   Wi-Fi-микросхема Atmel WINC1500   Apr 16 2015, 13:19
- - Rash   Возможно ли через данный модуль передавать данные ...   Apr 17 2015, 05:03
|- - ataradov   QUOTE (Rash @ Apr 16 2015, 22:03) Возможн...   Apr 17 2015, 05:07
- - Rash   WILC1000 - наверное то, что нужно. Подождём докуме...   Apr 17 2015, 10:42
|- - ataradov   QUOTE (Rash @ Apr 17 2015, 03:42) WILC100...   Apr 17 2015, 14:42
- - Rash   Можно забрать драйвера из линукса и вставить в сво...   Apr 18 2015, 11:35
|- - ataradov   Не думаю, что использование голого Wi-Fi железа дл...   Apr 19 2015, 06:42
- - Rash   дальность решается антеннами и усилителем, в после...   Apr 19 2015, 06:53
- - novartis   Никак не получается организовать на этом модуле об...   Apr 24 2015, 18:53
- - ataradov   Можете полный проект получить? Обещать ничего не м...   Apr 24 2015, 18:59
- - novartis   Прикрепил проект. Это пример от атмела, в котором ...   Apr 25 2015, 16:15
- - novartis   Все вожусь и вожусь с этим модулем. Есть у winc150...   Apr 29 2015, 16:54
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 09:54) Все...   Apr 29 2015, 16:56
- - novartis   я использую программную обертку от Атмел, чуток ур...   Apr 29 2015, 17:10
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 10:10) я и...   Apr 29 2015, 17:58
- - novartis   Я вывел ногу irqn в сигналтап, чтобы отслеживать и...   Apr 29 2015, 18:06
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 11:06) Ник...   Apr 29 2015, 18:58
- - novartis   Не совсем понял насчет pfAppWifiCb. А на счет тог...   Apr 30 2015, 04:17
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 29 2015, 21:17) Не ...   Apr 30 2015, 04:39
- - novartis   Сдвинулось дело! Понизил частоту spi с 40мгц д...   Apr 30 2015, 07:07
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:07) Пон...   Apr 30 2015, 07:09
- - novartis   В даташите написано 48мгц максимум для spi, а где ...   Apr 30 2015, 07:16
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Apr 30 2015, 00:16) В д...   Apr 30 2015, 07:26
- - ataradov   Я посмотрел на пример RTSP. Не знаю что именно про...   Apr 30 2015, 16:31
- - novartis   Разобрался с rtsp. В ответе на запрос SETUP добави...   May 2 2015, 19:01
- - novartis   Опять возникли сложности . В драйверах атмела е...   May 25 2015, 07:15
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 00:15) Хот...   May 25 2015, 07:23
- - novartis   Версия firmware - 18.0.3 Min driver ver 18.0.0 Cur...   May 25 2015, 08:42
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 01:42) Вер...   May 25 2015, 17:35
- - novartis   Вывел на печать dma_addr. Получил такие цифры: ......   May 25 2015, 16:37
- - novartis   Я кейс создал на сайте атмела, они мне ответили: W...   May 25 2015, 17:36
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 25 2015, 10:36) ASF...   May 25 2015, 17:40
|- - ataradov   Описание проблемы ушло разработчикам. Для обновле...   May 26 2015, 20:52
- - novartis   Обновил прошивку и драйвер. Не помогло. Точно такж...   May 28 2015, 08:07
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 28 2015, 01:07) Спа...   May 28 2015, 15:30
- - novartis   SAMD21 имеется, и разъем у него DEBUG microUSB (ну...   May 28 2015, 16:48
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 28 2015, 09:48) SAM...   May 28 2015, 17:08
- - novartis   а, понял, может даже и получится собрать такой лог...   May 28 2015, 17:10
- - novartis   Снял лог с DEBUG UART,ничего интересного в нем нет...   Jun 1 2015, 03:24
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 31 2015, 20:24) Есл...   Jun 1 2015, 03:32
- - novartis   D21 с андроид 4 почти сразу падает, с netgear с ма...   Jun 1 2015, 05:22
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ May 31 2015, 22:22) D21...   Jun 1 2015, 05:30
- - novartis   У товарища ASUS PADFON, также дма аддр = 0,отвалив...   Jun 1 2015, 07:04
- - novartis   строчка из hif_send: Кодret = nm_read_reg_with_ret...   Jun 1 2015, 16:29
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 1 2015, 09:29) Вот ...   Jun 1 2015, 16:49
- - novartis   КодВсе эти регистры не документированы и о них зна...   Jun 1 2015, 17:16
|- - ataradov   Я смотрю на этот пример и офигеваю. Пр смыслу sock...   Jun 1 2015, 20:08
|- - ataradov   И так, несколько наблюдений: 1. В приложении WINC1...   Jun 1 2015, 22:16
- - novartis   Здравствуйте. Запустил ваш проект, изменил только ...   Jun 2 2015, 17:29
|- - ataradov   Похоже воспроизвел с Nexus 7 2013. Тоже падает все...   Jun 2 2015, 18:25
- - ataradov   Проблема похоже починена в v18.3.1. Она должна поя...   Jun 3 2015, 22:11
- - novartis   Большое СПАСИБО! Вечером попробую обновиться. ...   Jun 4 2015, 11:25
- - novartis   Если долго подождать и много погонять, то падают в...   Jun 4 2015, 14:16
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 07:16) Посм...   Jun 4 2015, 15:33
- - novartis   Обновился до 18.3.1. Чуток по лучше, но все равно ...   Jun 5 2015, 04:29
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 21:29) Надо...   Jun 5 2015, 04:34
- - novartis   Я свой проект тестировал, на плис. Подключался не...   Jun 5 2015, 05:19
|- - ataradov   QUOTE (novartis @ Jun 4 2015, 22:19) Подк...   Jun 5 2015, 05:24
- - Расул   Ребят, у меня вопрос. Никогда раньше не имел дело...   Jun 13 2015, 12:34
|- - ataradov   QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 05:34) наскол...   Jun 13 2015, 15:33
|- - Расул   Цитата(ataradov @ Jun 13 2015, 18:33) Это...   Jun 13 2015, 16:27
|- - ataradov   QUOTE (Расул @ Jun 13 2015, 09:27) 1. раб...   Jun 13 2015, 16:29
- - Расул   ataradov благодарствую! Будем работать)   Jun 13 2015, 16:33
- - novartis   ЦитатаМне кажется, это придется воспроизводить с D...   Jun 15 2015, 16:05
- - Inanity   Здравствуйте. Тоже использую данный модуль в связ...   Jun 15 2015, 16:54
- - novartis   Здравствуйте. А расскажите о своей системе, что за...   Jun 15 2015, 18:08
|- - Inanity   Цитата(novartis @ Jun 15 2015, 21:08) А р...   Jun 16 2015, 11:59
- - novartis   Я сперва использовал альтеровский компонент SPI, н...   Jun 16 2015, 16:17
- - alexsy_butyaev   Парни я только начал работать с WINC1500. Не может...   Dec 13 2016, 09:15
|- - WLESS.RU   Цитата(alexsy_butyaev @ Dec 13 2016, 12:1...   Dec 20 2016, 06:17
- - Dopler   Здравствуйте. Стал счастливым обладателем данного ...   Jan 24 2017, 13:54
|- - Dopler   Похоже атмел загибается (уже загнулся?). Сайт трет...   Jan 24 2017, 16:10
- - Dopler   В итоге смог обновиться через мост USB-UART. Почем...   Jan 24 2017, 20:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
