Проблема с функцией задержки., STM32F107 |
Jun 27 2016, 09:05
Пользователь №: 71 075
Какая то ну очень странная проблема. Я сделал функцию задержки так. Код void Delay_us(uint32_t us) { uint32_t ticks = 72 * us; SysTick->LOAD = ticks; SysTick->CTRL |= 0x01; //enable while (!(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)); SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable } Проверяю Код PIN_OUT_PP(One_Wire_Pin); while (1) { PIN_ON(One_Wire_Pin); Delay_us(500); PIN_OFF(One_Wire_Pin); Delay_us(500); } Вижу хороший сигнал 500 микросек. Никаких проблем. А вот в этой функции Код unsigned int One_Wire_Reset(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx) { unsigned int tmp; PIN_IN(GPIOx, PINx); if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) return One_Wire_Bus_Low_Error;
PIN_OUT_PP(GPIOx, PINx); PIN_OFF(GPIOx, PINx); Delay_us(480); PIN_ON(GPIOx, PINx); PIN_IN(GPIOx, PINx); Delay_us(60);
if ((PIN_SYG(GPIOx, PINx))==0) tmp=One_Wire_Success; else tmp=One_Wire_Error_No_Echo; Delay_us(Time_After_Reset); return tmp; } я вижу сигнал идет вниз на 350 микро (вместо 480). Кручу и так и этак, ума не приложу в чем проблема
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 27 2016, 09:06
Jun 29 2016, 18:13
Пользователь №: 57 439
Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 13:05)  Какая то ну очень странная проблема. Я сделал функцию задержки так. Код void Delay_us(uint32_t us) { uint32_t ticks = 72 * us; SysTick->LOAD = ticks; SysTick->CTRL |= 0x01; //enable while (!(SysTick->CTRL&SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk)); SysTick->CTRL &= ~0x01; //disable } Я болезненно отношусь к выжиганию времени в функции задержки.
Jun 30 2016, 08:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Jun 30 2016, 11:05)  Единственное решение к которому я пришел - прерывания таймера и State Machine в прерывании. Я делал на одном прерывани таймера, использовал три модуля захвата/сравнения (Capture/Compare) и событие переполнения (UIF) таймера. Конечного автомата нет, точнее он выродился в проверку флагов CCxIF в обработчике прерывания. Получилось довольно компактно. При обмене битом первый модуль сравнения настраиваю на tLOW1, второй на tRDW, третий на tLOW0, ARR на tSLOT. Для сброса первый модуль настраиваю на tRSTL, второй на tRSTL+tPDLOW, третий на tRSTL+tRSTH, ARR на tRSTL+tRSTH. Перед запуском прерываний задаю передаваемые биты (прием = передача всех единиц) и количество битов. В прерывании уменьшаю счетчик и по достижении сигналю флаг окончания обмена. С эти же обработчиком удалось сделать и поиск устройств (там обмен идет двухбитовыми посылками). Прерывание пришлось сделать высокоприоритетным, поскольку время tRDW-tLOW1 достаточно мало. CODE // Pin_out, Pin_in - ссылки на бит линии в bitband-области. Если процессор не поддерживает bitband, то можно вставить команды управления портом. uint8_t one_wire::exchange(uint8_t in, uint_fast8_t bits) { // биты передаются начиная с младшего, принимаются в старший. Shifter = in; Bit_counter = bits; { TCritSect cs; Pin_out = 0; Timer->CR1 = 0 | 0 * (TIM_CR1_CKD & -TIM_CR1_CKD) // Dead-time clock, 0 = timer clock | 0 * TIM_CR1_ARPE // ARR buffering | 0 * (TIM_CR1_CMS & -TIM_CR1_CMS) // 0 = edge-aligned, 1...3 = center-aligned mode 1...3 | 0 * TIM_CR1_DIR // Direction, 0 = up, 1 = down | 0 * TIM_CR1_OPM // One pulse mode, 1 = stop counter at update event | 0 * TIM_CR1_URS // Update request source, 0 = any, 1 = only counter under-/overflow | 0 * TIM_CR1_UDIS // Update event generation disabling | 1 * TIM_CR1_CEN // Counter enable ; } Done_flag.wait(); return Shifter; }
void one_wire::handler() { uint_fast16_t Status = Timer->SR; Timer->SR = ~Status;
if(Status & TIM_SR_CC1IF) // bit output time { if(Shifter & (1 << 0)) Pin_out = 1; Shifter >>= 1; }
if(Status & TIM_SR_CC2IF) // bus sample time { if(Pin_in) Shifter |= (1 << 7); }
if(Status & TIM_SR_CC3IF) // bus release time Pin_out = 1;
if(Status & TIM_SR_UIF) // end of slot { if(!--Bit_counter) { Timer->CR1 = 0; // stop timer Timer->CNT = 0; OS::TISRW ISR_wrapper; Done_flag.signal_isr(); } else Pin_out = 0; // start new slot } }
bool one_wire::reset() { Mutex.lock();
Timer->ARR = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 480) / (1000 * 1000); // slot time: 480 uS + 480 uS Timer->CCR1 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480) / (1000 * 1000); // bus release: 480 uS Timer->CCR2 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 60) / (1000 * 1000); // bus sample: 480 + 60 uS Timer->CCR3 = T3_CLK / 2 * uint64_t(480 + 480) / (1000 * 1000); // dummy
if(exchange((1 << 0), 1) & (1 <<7)) { Mutex.unlock(); return false; }
Timer->ARR = T3_CLK / 2 * uint64_t(15 + 45 + 45) / (1000 * 1000); // slot time: 15 + 45 + 45 uS Timer->CCR1 = T3_CLK / 2 * uint64_t(9) / (1000 * 1000); // bit write: 9 uS Timer->CCR2 = T3_CLK / 2 * uint64_t(18) / (1000 * 1000); // bus sample: 18 uS Timer->CCR3 = T3_CLK / 2 * uint64_t(60) / (1000 * 1000); // bus release: 60 uS
return true; }
uint8_t one_wire::receive() { return exchange(0xFF, 8); }
bool one_wire::transmit(uint8_t data) { return exchange(data, 8) == data; }
Сейчас посмотрел на этот код - можно было использовать one-pulse mode. Надо будет переделать.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 30 2016, 09:30
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 13:48)  Я делал на одном прерывани таймера, использовал три модуля захвата/сравнения (Capture/Compare) и событие переполнения (UIF) таймера. Конечного автомата нет, точнее он выродился в проверку флагов CCxIF в обработчике прерывания. Получилось довольно компактно. При обмене битом первый модуль сравнения настраиваю на tLOW1, второй на tRDW, третий на tLOW0, ARR на tSLOT. Для сброса первый модуль настраиваю на tRSTL, второй на tRSTL+tPDLOW, третий на tRSTL+tRSTH, ARR на tRSTL+tRSTH. Перед запуском прерываний задаю передаваемые биты (прием = передача всех единиц) и количество битов. В прерывании уменьшаю счетчик и по достижении сигналю флаг окончания обмена. С эти же обработчиком удалось сделать и поиск устройств (там обмен идет двухбитовыми посылками). Прерывание пришлось сделать высокоприоритетным, поскольку время tRDW-tLOW1 достаточно мало. CODE // Pin_out, Pin_in - ссылки на бит линии в bitband-области. Если процессор не поддерживает bitband, то можно вставить команды управления портом. uint8_t one_wire::exchange(uint8_t in, uint_fast8_t bits) { // биты передаются начиная с младшего, принимаются в старший. Shifter = in; Bit_counter = bits; { TCritSect cs; Pin_out = 0; Timer->CR1 = 0 | 0 * (TIM_CR1_CKD & -TIM_CR1_CKD) // Dead-time clock, 0 = timer clock | 0 * TIM_CR1_ARPE // ARR buffering | 0 * (TIM_CR1_CMS & -TIM_CR1_CMS) // 0 = edge-aligned, 1...3 = center-aligned mode 1...3 | 0 * TIM_CR1_DIR // Direction, 0 = up, 1 = down | 0 * TIM_CR1_OPM // One pulse mode, 1 = stop counter at update event | 0 * TIM_CR1_URS // Update request source, 0 = any, 1 = only counter under-/overflow | 0 * TIM_CR1_UDIS // Update event generation disabling | 1 * TIM_CR1_CEN // Counter enable ; } Done_flag.wait(); return Shifter; }
return true; }
Сейчас посмотрел на этот код - можно было использовать one-pulse mode. Надо будет переделать. Это очень интересно. Надо попробовать. Цитата(KnightIgor @ Jun 30 2016, 14:04)  А я поставил на плату DS2484R и общаюсь с 1-WIRE по уже отлаженному I2C  . Круто. Не знал что такое есть. Может это действительно решение проблемы. Цитата(Эдди @ Jun 30 2016, 14:14)  ТС, возьми нормальную реализацию 1-wire через таймер с DMA и не пугай людей лютым ногодрыгом! Да и вообще впреть не страдай этой фигней — ногодрыг с паузами через systick... А вдруг паузы нужно будет точные делать, а у тебя в это время прерывание какое-нибудь произойдет? Или будешь все прерывания отключать на время паузы? Кончай эту аврщину лютую! Интересно. Но я так понял это для чтения одного датчика? У меня несколько на проводе висят. Вообще то аппаратное решение проблемы (DS2484) мне кажется лучше всего. Да это увеличение и удорожание платы, но с другой стороны четкая функциональность, разгрузка контроллера, грамотно буферезированный выход. Интересно какая дальнобойность у него. Мне нужно до 300 метров.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 30 2016, 09:55
Jun 30 2016, 10:40
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 12:30)  Интересно. Но я так понял это для чтения одного датчика? Нет, для любого количества. В частном данном случае - для восьми (я работаю с восьми датчиками), но никто не мешает увеличить размер буфера. Цитата Вообще то аппаратное решение проблемы (DS2484) мне кажется лучше всего. Да это увеличение и удорожание платы, но с другой стороны четкая функциональность, разгрузка контроллера, грамотно буферезированный выход. Совершенно бесмысленно это: вместо одной ноги МК занятыми будут две; все равно нужно будет как-то общаться с внешним драйвером (либо блокирующе, либо через DMA)... А это решение ни контроллер не нагружает (т.к. DMA спокойненько работает отдельно от основного функционала), ни удорожает. Разве что после получения флага готовности очередной порции данных нужно их обработать (один байт данных == массив из восьми uint16_t)... Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 12:43)  Таймер, ПДП и нога, на которую вешается линия прибиты гвоздями, частота таймера тоже прибита гвоздями... Другой вариант — таймер с прерываниями. Это менее красивое решение, но тоже сойдет. А ногодрыг - для ардуйщиков поганых. Насчет "прибивания гвоздями" — можно дефайнами сделать, но это только увеличит шанс ошибиться. Лучше перепроверить в случае выбора другого таймера все по даташиту и поменять непосредственно в сишном файле. Понятно, что рабочая частота тоже может быть не 72МГц — соответственно надо вносить изменения. Я не собирался делать "скетч для ардуйни", поэтому ничего лишнего не пихал в код.
Jenya7 Проблема с функцией задержки. Jun 27 2016, 09:05 scifi А я вот так сделал:
CODE#include "systick.h... Jun 27 2016, 09:16 Jenya7 Цитата(scifi @ Jun 27 2016, 14:16) А я во... Jun 27 2016, 09:38  scifi Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 12:38) Я не ... Jun 27 2016, 11:09  pitt Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 05:38) Я не ... Jun 27 2016, 13:23 KnightIgor Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 10:05) Какая... Jun 27 2016, 11:35 Jenya7 Цитата(KnightIgor @ Jun 27 2016, 16:35) У... Jun 27 2016, 12:01 Сергей Борщ Извиняюсь, что не про задержку:
QUOTE (Jenya7 ... Jun 27 2016, 12:45 Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 17:45) ... Jun 27 2016, 13:18  Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:18) выход... Jun 27 2016, 13:23   Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 18:23) ... Jun 27 2016, 13:28    Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:28) Серге... Jun 27 2016, 13:46     Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 18:46) ... Jun 27 2016, 13:54      Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 16:54) После... Jun 27 2016, 16:13       Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 21:13) ... Jun 27 2016, 16:22        Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:22) Нижни... Jun 27 2016, 16:48         Jenya7 Цитата(Сергей Борщ @ Jun 27 2016, 21:48) ... Jun 27 2016, 16:57      jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 19:54) Вообщ... Jun 28 2016, 03:47 jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 27 2016, 15:05) Какая... Jun 27 2016, 13:44 Jenya7 Переделал функции под вариант с OPEN DRAIN.
CODE#... Jun 28 2016, 05:34 Сергей Борщ QUOTE (Jenya7 @ Jun 28 2016, 08:34) но те... Jun 28 2016, 07:29  Jenya7 То есть нужно так?
Код PIN_OFF(GPIOx, PINx... Jun 28 2016, 07:44 Alechek Цитата(Tarbal @ Jun 29 2016, 23:13) Я бол... Jun 29 2016, 18:42  Tarbal Цитата(Alechek @ Jun 29 2016, 22:42) И чт... Jun 29 2016, 20:26   KnightIgor Цитата(Сергей Борщ @ Jun 30 2016, 09:48) ... Jun 30 2016, 09:04    jcxz Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 15:30) разгр... Jun 30 2016, 10:15     Tarbal Цитата(jcxz @ Jun 30 2016, 14:15) А чем у... Jun 30 2016, 12:47 Эдди ТС, возьми нормальную реализацию 1-wire через тайм... Jun 30 2016, 09:14 Сергей Борщ QUOTE (Эдди @ Jun 30 2016, 12:14) ТС, воз... Jun 30 2016, 09:43 Alechek Ой, о чем спор? Ногодрыг или аппаратный 1-wire? ... Jun 30 2016, 11:21 Jenya7 Цитата(Alechek @ Jun 30 2016, 16:21) Ой, ... Jun 30 2016, 12:26  Alechek Цитата(Jenya7 @ Jun 30 2016, 17:26) Я вид... Jul 1 2016, 04:58
