Радиодальномер сантиметровой точности, нужен... |
Aug 10 2006, 13:45
Пользователь №: 4 987
Для измерения расстояния между базой и передвижным объектом (ровером) в пределах 100-150 м с погрешностью, скажем, не более 5 см при прямой видимости, нужен радиодальномер. Всё находится на поверхности земли, антенны можно поднять на расстояние 1-2 м от неё, объект в момент измерения неподвижен. Требования к дальномеру - низкое энергопотребление и умеренная стоимость. База может быть как пассивной (только отражать сигнал), так и активной (принимать и передавать сигнал); ровер - активный. Очень желательно, чтобы база могла поддерживать несколько роверов. Далее, в порядке усложнения. Существуют ли системы определения 2D или 3D - местоположения, использующие данный принцип? Прежде всего интересуют готовые изделия; буду также благодарен за информацию по принципам работы таких систем.
PS. Системы, использующие спутниковую навигацию, исключаются...
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 10 2006, 14:12
Aug 11 2006, 05:59
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 17:45)  Для измерения расстояния между базой и передвижным объектом (ровером) в пределах 100-150 м с погрешностью, скажем, не более 5 см при прямой видимости, нужен радиодальномер. Всё находится на поверхности земли, антенны можно поднять на расстояние 1-2 м от неё, объект в момент измерения неподвижен. Требования к дальномеру - низкое энергопотребление и умеренная стоимость. База может быть как пассивной (только отражать сигнал), так и активной (принимать и передавать сигнал); ровер - активный. Очень желательно, чтобы база могла поддерживать несколько роверов. Далее, в порядке усложнения. Существуют ли системы определения 2D или 3D - местоположения, использующие данный принцип? Прежде всего интересуют готовые изделия; буду также благодарен за информацию по принципам работы таких систем.
PS. Системы, использующие спутниковую навигацию, исключаются... Фазовый радиодальномер с несколькими одновременно излучаемыми частотами в нижней части миллиметрового диапазона и , естественно , очень цифровая обработка сигналов. Несколько излучаемых частот позволят избавиться от необходимости какой-либо стабилизации частоты СВЧ генераторов. Они конструктивно -на миниатюрных т.н. "запредельных" волноводах. можно взять готовые, делает Томск. Антенны -параболы 15 см., можно просто рупор.
Stanislav Радиодальномер сантиметровой точности Aug 10 2006, 13:45 dxp Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 20:45) Дл... Aug 10 2006, 14:10 Stanislav Цитата(dxp @ Aug 10 2006, 18:10) Цитата(S... Aug 10 2006, 14:15  dxp Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 21:15) Ци... Aug 11 2006, 06:31   Stanislav Цитата(dxp @ Aug 11 2006, 10:31) Цитата(S... Aug 11 2006, 09:16    Profi2005 Цитата(Stanislav @ Aug 11 2006, 13:16) Ци... Sep 20 2006, 09:48     Stanislav Цитата(Profi2005 @ Sep 20 2006, 13:48) А ... Sep 20 2006, 09:52 Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 15:45) Дл... Aug 10 2006, 15:02 Stanislav Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 10 2006, 19:02... Aug 10 2006, 15:15  Lonesome Wolf Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 17:15) Ци... Aug 10 2006, 17:00 Валентиныч Параметры объекта? В параллельной теме я описал пр... Aug 10 2006, 15:17 Stanislav Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 19:17) П... Aug 10 2006, 16:51 Mirabella Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 19:17) И... Aug 11 2006, 09:39  Валентиныч Цитата(Mirabella @ Aug 11 2006, 15:39) Бу... Aug 12 2006, 04:14 san822 Цитата(Валентиныч @ Aug 10 2006, 21:17) И... Dec 17 2010, 04:34 _pv Цитата(Stanislav @ Aug 10 2006, 19:45) Пр... Aug 11 2006, 04:05 INT1 www.getradar.com там описание патентов есть, точн... Aug 11 2006, 04:49 radist попробуйте к этим людям обратиться: http://limaco.... Aug 11 2006, 06:10 Lonesome Wolf Цитата(radist @ Aug 11 2006, 08:10) попро... Aug 11 2006, 08:07 robix В разработке система определения координат. Будет ... Sep 27 2006, 08:28 Stanislav Цитата(robix @ Sep 27 2006, 12:28) В разр... Sep 27 2006, 14:29  net Цитата(Stanislav @ Sep 27 2006, 18:29) Ци... Sep 27 2006, 18:02   Stanislav Цитата(net @ Sep 27 2006, 22:02) наверное... Sep 28 2006, 09:44    Myron Цитата(Stanislav @ Sep 28 2006, 04:44) Ци... Oct 8 2006, 19:59 asdf Цитата(robix @ Sep 27 2006, 12:28) Метод ... Sep 28 2006, 20:48 TED17 А чем не нравится обычная триангуляция? Репер- т... Oct 5 2006, 17:48 Stanislav Цитата(TED17 @ Oct 5 2006, 21:48) А чем н... Oct 6 2006, 14:50 TED17 Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:50) Тол... Oct 8 2006, 03:59 Stas_STD Как продвижения по этой теме? Удалось ли что-либо ... Dec 16 2010, 14:07 ArtemDement Готовое решение от Freescale:
Last week, at the e... Dec 16 2010, 15:17 ArtemDement Infineon тоже предлагает решение такой задачи:
A... Dec 18 2010, 05:09 ArtemDement Abstract
In the latter half of the 1990s, auto ma... Dec 19 2010, 15:24 Stas_STD Интересно, а как отреагирует встречно движущаяся м... Jan 4 2011, 18:01
