Чувствительный амплитудный детектор |
Jun 28 2016, 14:42
Пользователь №: 73 690
Доброго времени суток. Есть антенна и плата накачки. Работает довольно просто, антенна вгоняется в резонанс с контуром на плате (трансформатор и драйвер на MOSFET) и в итоге при 18В питания на антенне амплитуда за 300В. Требуется принимать на эту антенну сигнал RFID метки (карточка), частота 134.2КГц. Вся проблема в том, что плата заточена под FSK, а у меток ASK. Для приема нужен хороший амплитудный детектор. Делал для проверки вот такую схему:  Модуляцию видно, но пока расстояние между меткой и антенной не превышает примерно 0,5м. Далее сигнал теряется. Т.к. в подобных схемах не очень силен, то прошу помощи. Как выглядит схема хорошего детектора? При этом ее влияние на контур должно быть минимальным, чтобы не сбивать резонанс. Что посоветуете?
Jul 1 2016, 10:01
Да обычный синус 134,2КГц, ровный и красивый. Модуляцию на нем осцилл не видит без детектора, уровень мал очень по отношению к амплитуде синуса. Получается, что синус 80В, а модуляция пол вольта, вот ее и не видно. Метка то слабенькая, карточка обычная. На самой метке смотрел сигнал, так она метров с 2 отвечать начинает, поймать бы это только. Да, попробовал поставить 1N5819, так с ним модуляция вообще еле видна, даже когда метка в упор. Думал, может смеситель попробовать? Опорную частоту есть где взять, с генератора схемы. Только не могу схему до конца придумать.
Jul 1 2016, 10:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 13:01)  Да, попробовал поставить 1N5819, так с ним модуляция вообще еле видна, даже когда метка в упор. Так он жеж сгорел, получается, потому и не выпрямляет вообще. Цитата Думал, может смеситель попробовать? Опорную частоту есть где взять, с генератора схемы. Только не могу схему до конца придумать. Так ведь тут дело скорее всего в отсутствии усиления после детектора и разделительного конденсатора, а не в диоде. И зачем смеситель, я не понимаю. Скорее тут был бы полезен пассивный делитель напряжения перед активным амплитудным детектором, но и без них можно.
BARS_ Чувствительный амплитудный детектор Jun 28 2016, 14:42 V_G Можно сделать на операционнике, но для начала попр... Jun 29 2016, 00:43 VCO Цитата(BARS_ @ Jun 28 2016, 17:42) Модуля... Jun 29 2016, 06:02 Redcrusader [/quote]
А как анод диода (как течет ток) замыкает... Jun 29 2016, 07:24 Owl_ Частоты не высокие, можно сделать активный выпрями... Jun 29 2016, 07:43 VCO Цитата(Owl_ @ Jun 29 2016, 10:43) Частоты... Jun 29 2016, 07:51  Owl_ Цитата(VCO @ Jun 29 2016, 10:51) Как выяс... Jun 29 2016, 09:33 BARS_ Да разные диоды пробовал. И с двумя диодами детект... Jun 30 2016, 09:02 VCO Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 12:02) Да раз... Jun 30 2016, 10:54 BARS_ Шоттки еще не пробовал, смущает низкое обратное на... Jun 30 2016, 12:14 VCO Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 15:14) Шоттки... Jun 30 2016, 13:53 BARS_ Вся проблема в том, что есть. Может до 380В быть, ... Jun 30 2016, 14:28 serega_sh____ Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 18:28) Вся пр... Jun 30 2016, 14:39 TSerg Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 17:28) В этом... Jun 30 2016, 14:59 VCO Цитата(BARS_ @ Jun 30 2016, 17:28) Вся пр... Jul 1 2016, 05:49 TSerg rpt del. Jun 30 2016, 17:03 BARS_ Немного обманул. 380В на клеммах антенны. А на точ... Jul 1 2016, 08:23 VCO Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 11:23) А на то... Jul 1 2016, 08:56 TSerg Вообще непонятно - на ровном месте искать и находи... Jul 1 2016, 10:52 BARS_ Так рабочий он, в том то и дело. Я амплитуду скину... Jul 1 2016, 11:00 VCO Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 14:00) Триггер... Jul 1 2016, 11:28 TSerg Вы хотите с 5 mV модуляционного сигнала разбиратьс... Jul 1 2016, 11:17 BARS_ Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 14:17) Вы хоти... Jul 1 2016, 12:07 TSerg Наконец начались вопросы, а то были все догадки.
... Jul 1 2016, 12:25 BARS_ Хотелось бы Заодно подучу это раздел электорники... Jul 1 2016, 13:13 TSerg Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 15:51) Хотелос... Jul 1 2016, 13:22  VCO Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:22) Если 10... Jul 1 2016, 13:44   TSerg Цитата(VCO @ Jul 1 2016, 16:44) После уси... Jul 1 2016, 13:51    BARS_ Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:51) Да это ... Jul 1 2016, 14:01     TSerg Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 17:01) Ясен пе... Jul 1 2016, 14:19      BARS_ Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 17:09) В измер... Jul 1 2016, 14:29      VCO Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 17:19) Ну вот,... Jul 4 2016, 07:38   BARS_ Цитата(VCO @ Jul 1 2016, 16:44) После уси... Jul 1 2016, 13:55    TSerg Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 16:55) Посчита... Jul 1 2016, 14:02 BARS_ Ну а как мне узнать минимальный и максимальный уро... Jul 1 2016, 13:36 TSerg Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 16:36) Ну а ка... Jul 1 2016, 13:56  BARS_ Цитата(TSerg @ Jul 1 2016, 16:56) Сделать... Jul 1 2016, 14:07 TSerg У Вас каша в голове. То Вы собрались работать с си... Jul 1 2016, 14:44 BARS_ Какие еще интеллектуальные датчики? О чем вы? Jul 1 2016, 15:04 TSerg Цитата(BARS_ @ Jul 1 2016, 17:01)
То, ч... Jul 1 2016, 17:39
