ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА, Квалификация исполнителей. Качественный программный код. |
Jul 1 2016, 06:38
Пользователь №: 90 531
Добрый день ! Хочется спросить совета у форумчан по одному вопросу, хотя не совсем уверен, что выбранная тема четко соотносится с ним. Я — заказчик. Проект небольшой – ATmega168 + PCF7991, пара реле, пара ключей и десяток входных сигналов (логика). На выходе должен появится работающий образец в предфинальном варианте для запуска в серию + вся исходная информация. Исполнителей двое, электронщик и программист. С каждым из них - своя история взаимодействия. При отправке ПП на изготовление выяснилось, что все проводники на плате были сделаны не трассой а графикой (линии), которые естественно нормальному редактированию не поддавались. При увеличении была заметна небрежность — нахлесты, несведение в точку и т.п. Ну и апофеозом всего — невозможность автоматической проверки корректности дизайна платы в контексте правил разводки (DRC ). На мой вопрос «почему так» было сказано, что Altium в котором он работал с очень ограниченной лицензией и по другому никак ... Потратив несколько часов на обзор и вникание в имеющейся доступный софт, был сделан выбор в пользу DipTrace. Цена вопроса - 10 тыс.р (1000 выводов, 4 слоя). Плата была переделана в приемлемый срок и с надлежащим качеством. Пре передаче в Резонит выяснилось, что теперь формат DipTrace в качестве входного не принимается. На мое указание транслировать проект в гербер и сверловку, электронщик заявляет, что это работа технолога и ничего в этом случае гарантировать не может. Пришлось делать самому, заняло примерно пять минут с проверкой полученных герберов сторонним вьювером. Из Резонита все пришло как задумывалось и без вопросов. Программист ... Тут сложнее — ломаный IAR. Попытка разговора в стиле «ай-яй-яй, а давай делать в Atmel Studio» (4.18 например) не привела ни к чему. Хотя изначально было сказано, что проект будет развиваться и необходим грамотный и качественный подход к проектированию и железа и софта. Ну Си он и в Африке Си, махнул на это рукой, запланировав по окончанию этой фазы переехать в студию за короткое время. Наконец пришло время тестирования полученного образца. Детали описывать не стану. Выяснилось, что устройство при провалах питания ведет себя непредсказуемо, но чаще всего намертво «зависает». Посовещавшись пару дней и проводя какие-то эксперименты ими было заявлено, что это «плохие» микроконтроллеры ... - Не вопрос, - сказал я и приобрел с десяток ATmega168 из разных мест и партий. Снова испытания и проверки, но — безуспешно. На мой вопрос «а включен ли внутренный BOD?» было бодро ответили - «пробовали по всякому, ничего не помогает» и предложили - «а давайте на вход по питания поставим отсечку», чтобы ниже 8 вольт устройство просто отключалось. Время поджимало — снова махнул рукой (зря) ... Прошло несколько дней на протяжении который электронщик как в старые добрые времена СЮТов взяв в руки паяльник плодил вариант за вариантом схему, приговаривая «вот уже почти ...» Делать мне было нечего и я взялся чтение классики и истоков. Изучив варианты построения схемотехники UVLO (under voltage lock out) и внимательно почитав datasheet на микроконтроллер решил взять инициативу в свои руки ... На моем рабочем столе помимо компьютера разместились : опытный образец, программатор, паяльная станция и лабораторный источник питания. Получив по запросу от программиста исходный код и прошивку (IAR я не устанавливал) взялся за тщательную проверку всего и вся. Собственно все заняло минут десять. За это время я убедился, что fuse bits прошиты мягко говоря странным образом. На вопрос «Это правильно?» был четкий ответ - «Да ! У нас так все устройства работают». Пришлось распечатать нужные страницы даташита и попросить пояснить наглядно. Случился таймаут по окончании которого мне было выдано две разные версии с новыми комбинациями и «пояснениями» в стиле «а можно и вот так» ... Я пригласил грамотного специалиста который мне шепотом сообщил, что ошибка на самом деле на генетическом уровне. Им же аргументировано объяснил, что все не так, как они себе представляли и нужно просто вдумчиво читать документацию, т.к. там все-все написано. Закончив объяснения он запрограммировал fuse bits как нужно. Устройство перестало себя вести неадекватно на что программист заявил, что он — программист а не железячник и эти конфигурационные биты не его проблемы. Электронщик в ответ показал пальцем на программиста ... Еще не занавес. Напоследок я потратил пару часов на анализ исходного кода (лучше бы я это не делал). Вновь не стану описывать увиденное. Сообщу только одну деталь (программная реализация SPI – это мелочи) — сбросов watchdog-а я насчитал целых 70 ! ... На высказанное мое недоумение был ответ «Ну работает же!» © Занавес ... А теперь собственно суть вопроса. Как при наличии двух исполнителей найти ответственного за косяк и доказать, что это именно он а не другой ? Каким образом добиться от программиста качественного программного кода ? P.S. Спасибо за терпение, проявленное при прочтении текста выше
Jul 1 2016, 09:05
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 09:38)  Как при наличии двух исполнителей найти ответственного за косяк и доказать, что это именно он а не другой ? Каким образом добиться от программиста качественного программного кода ? 1. Назначить старшего. 2. Провести входное тестирование.
Jul 1 2016, 10:00
Цитата(agregat @ Jul 1 2016, 10:05)  1. Если есть два исполнителя, то, как в армии, назначается старший, и он отвечает за результат. И пофигу кто это будет электронщик или программист. Старший давит на младшего до получения нужного результата ... Все же думаю "не пофигу". В данном случае важнее опыт или же чувство ответственности. Они кстати почти вдвое по возрасту отличаются ... Нет, не угадали  - старше электронщик. Цитата(Maverick @ Jul 1 2016, 10:35)  ... Тогда каждый участник сможет писать отчеты и загружать файлы Отчеты - это "не их религия". Так и не убедил программиста сделать детальное логирование в десктоп-приложении для последующего анализа. Цитата(iosifk @ Jul 1 2016, 10:26)  ... Тогда я задавал встречный вопрос: "а сколько стоит отказ вашего изделия?" ... И вот с этой точки зрения затраты на разработку смотрятся совсем по-другому. Ибо лучше один раз сделать хорошо, чем потом ездить по заказчикам и за свой счет исправлять огрехи проектирования... Золотые слова !
Jul 1 2016, 10:24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 13:00)  Отчеты - это "не их религия". Так и не убедил программиста сделать детальное логирование в десктоп-приложении для последующего анализа. когда то был начальник, так он просто записывал разговоры/совещания по скайпу (как видео) - работал удаленно. Да место на ПК, но потом сложно отвертеться от своих слов... Сам попался на таком  Убеждение в таком случае одно - деньги, если изначально не было договора об этом... Честно говоря это лень или не желание программиста, но скорее всего у программиста возникла злоба на Вас(как начальника)/проект, где-то Вы задели его "за живое" или проф навыки ...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Hirer ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА Jul 1 2016, 06:38 spectr Я так понимаю, никаких промежуточных точек приемки... Jul 1 2016, 07:12 Corvus Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 09:38) Каким о... Jul 1 2016, 07:15 spectr Цитата(Corvus @ Jul 1 2016, 10:15) Сменит... Jul 1 2016, 07:18  Hirer Цитата(spectr @ Jul 1 2016, 08:18) Иные п... Jul 1 2016, 08:56 Kabdim Нисколько не оправдывая исполнителей. Да и не осуж... Jul 1 2016, 07:17 iosifk Цитата(Kabdim @ Jul 1 2016, 10:17) Нискол... Jul 1 2016, 08:09  MrYuran Цитата(iosifk @ Jul 1 2016, 11:09) у кажд... Jul 1 2016, 08:32  Tpeck Цитата(iosifk @ Jul 1 2016, 11:09) Как Ва... Jul 1 2016, 10:10   iosifk Цитата(Tpeck @ Jul 1 2016, 13:10) А где м... Jul 1 2016, 11:49    bogaev_roman Цитата(iosifk @ Jul 1 2016, 14:49) А инже... Jul 1 2016, 12:02    Hirer Цитата(iosifk @ Jul 1 2016, 12:49) ...
Но... Jul 1 2016, 12:23 gerber Живут же люди! Атмеги в 4 слоях разводят.
Цита... Jul 1 2016, 07:44 spectr Цитата(gerber @ Jul 1 2016, 10:44) Живут ... Jul 1 2016, 07:50 AlexandrY Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 09:38) Как при... Jul 1 2016, 08:12 EvilWrecker На мой взгляд наиболее типовая ситуация из наиболе... Jul 1 2016, 08:26 Hirer Цитата(EvilWrecker @ Jul 1 2016, 09:26) .... Jul 1 2016, 08:59 ViKo И я того же мнения. За все отвечает руководитель. ... Jul 1 2016, 08:35 Aner Cтандартная ситуация для "лимонадных" пр... Jul 1 2016, 08:40 Hirer Цитата1) А что за Альтиумм такой который платки ри... Jul 1 2016, 08:41 EvilWrecker Это не альтиум а скорее всего пикад. Тогда случай ... Jul 1 2016, 08:42  Hirer Цитата(EvilWrecker @ Jul 1 2016, 09:42) Э... Jul 1 2016, 08:54   MrYuran Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 11:54) Так вед... Jul 1 2016, 08:56   AlexandrY Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 11:54) Наверно... Jul 1 2016, 09:01    Hirer Цитата(AlexandrY @ Jul 1 2016, 10:01) ...... Jul 1 2016, 09:02     iosifk Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 12:02) Оптимал... Jul 1 2016, 09:26 AlexandrY Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 11:41) Конденс... Jul 1 2016, 08:58 EvilWrecker ЦитатаКогда руками делать не получается, два пути ... Jul 1 2016, 09:00 Maverick про электронщика-схемотехника здесь говорить сложн... Jul 1 2016, 09:35  Maverick Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 13:00) Отчеты ... Jul 1 2016, 10:16 EvilWrecker ЦитатаЯ напишу еще немного о том, что такое ... Jul 1 2016, 10:01 Hirer Кстати, говоря о пользе сторонних специалистов - п... Jul 1 2016, 10:20 Aner QUOTE (Hirer @ Jul 1 2016, 14:20) Кстати,... Jul 1 2016, 11:23  AlexandrY Цитата(Aner @ Jul 1 2016, 14:23) Первый в... Jul 1 2016, 12:14   Hirer Цитата(AlexandrY @ Jul 1 2016, 13:14) Не ... Jul 1 2016, 12:16   Dog Pawlowa Цитата(AlexandrY @ Jul 1 2016, 15:14) реч... Jul 1 2016, 12:23   Aner QUOTE (AlexandrY @ Jul 1 2016, 16:14) ...... Jul 1 2016, 12:48 EvilWrecker ЦитатаНу есть же определенное количество успешно з... Jul 1 2016, 12:38 Hirer Цитата(EvilWrecker @ Jul 1 2016, 13:38) .... Jul 1 2016, 12:49  AlexandrY Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 15:49) Там гра... Jul 1 2016, 12:57   demiurg_spb Цитата(AlexandrY @ Jul 1 2016, 15:57) Да ... Jul 1 2016, 20:22 EvilWrecker ЦитатаТам графика. С обратной стороны - сплошная з... Jul 1 2016, 12:51 www... Слушайте, вы где таких олухов нашли? Можете озвучи... Jul 1 2016, 18:00 VNS Цитата(www... @ Jul 1 2016, 22:00) ...Нор... Jul 12 2016, 07:02  agregat Цитата(VNS @ Jul 12 2016, 10:02) Разработ... Jul 12 2016, 07:42   Lagman Цитата(agregat @ Jul 12 2016, 10:42) ... ... Jul 13 2016, 11:52 EvilWrecker ЦитатаОчень часто замыкать и не надо, т.к. получит... Jul 1 2016, 21:10 MiklPolikov Было бы очень полезно услышать от топикстартера, с... Jul 3 2016, 05:01  ARV Цитата(MiklPolikov @ Jul 3 2016, 09:01) Т... Jul 6 2016, 18:16 Hirer Добрый день !
Тут нарисовалось небольшое прод... Jul 14 2016, 12:41 MiklPolikov Цитата(Hirer @ Jul 14 2016, 15:41) Они пр... Jul 14 2016, 12:58  Hirer Цитата(MiklPolikov @ Jul 14 2016, 13:58) ... Jul 14 2016, 13:17   MiklPolikov Цитата(Hirer @ Jul 14 2016, 16:17) Соглас... Jul 14 2016, 13:34   agregat Цитата(Hirer @ Jul 14 2016, 16:17) Вот фр... Jul 14 2016, 13:58 prig Цитата(Hirer @ Jul 14 2016, 15:41) Добрый... Jul 14 2016, 17:19  MiklPolikov Жаль, что Hirer так и не раскрыл коммерческую тайн... Jul 14 2016, 21:33   Hirer Цитата(MiklPolikov @ Jul 14 2016, 22:33) ... Jul 15 2016, 05:07   prig Цитата(MiklPolikov @ Jul 15 2016, 00:33) ... Jul 15 2016, 12:52    MiklPolikov Цитата(prig @ Jul 15 2016, 15:52) Но что ... Jul 15 2016, 14:19    muravei Цитата(prig @ Jul 15 2016, 15:52) Финансо... Jul 16 2016, 10:34     MiklPolikov Цитата(muravei @ Jul 16 2016, 13:34) Когд... Jul 16 2016, 15:31      AlexandrY Цитата(MiklPolikov @ Jul 16 2016, 18:31) ... Jul 16 2016, 22:19 one_eight_seven ЦитатаМетодика Agile отрицает всякое ТЗ.
Невнимате... Jul 17 2016, 07:40 AlexandrY Цитата(one_eight_seven @ Jul 17 2016, 10... Jul 17 2016, 08:46  Ruslan1 Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2016, 10:46) На... Jul 17 2016, 09:35 one_eight_seven ЦитатаЧто я невнимательно читал?
Ну есть вариант, ... Jul 17 2016, 19:00 AlexandrY Цитата(one_eight_seven @ Jul 17 2016, 22... Jul 17 2016, 19:19  Hirer Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2016, 19:19) ..... Jul 18 2016, 04:48   MiklPolikov Цитата(Hirer @ Jul 18 2016, 07:48) Хотело... Jul 18 2016, 15:42  one_eight_seven Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2016, 22:19) А ... Jul 18 2016, 15:54 VNS Цитата(one_eight_seven @ Jul 17 2016, 22... Aug 20 2016, 03:28 Hirer Чтобы более полно проконсультироваться на форуме п... Jul 19 2016, 05:50 adnega Цитата(Hirer @ Jul 19 2016, 08:50) Новый ... Jul 19 2016, 06:34 prig Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2016, 11:46) ..... Jul 19 2016, 10:29 TSerg Я как представил разработку авианосца и всего его ... Jul 20 2016, 11:00 Elsystems Цитата(Hirer @ Jul 1 2016, 09:38) Каким о... Aug 23 2016, 04:43 Kabdim Фееричная помесь стиля кодирования и запретов на о... Aug 23 2016, 08:27 AlexandrY Цитата...Подобный документ можно прикрепить прилож... Aug 23 2016, 09:10  zltigo QUOTE (AlexandrY @ Aug 23 2016, 12:10) Са... Aug 23 2016, 09:16  Kabdim Цитата(AlexandrY @ Aug 23 2016, 12:10) Са... Aug 23 2016, 10:56 Elsystems Непонятно еще что понимается под "качественны... Aug 23 2016, 10:34 MiklPolikov Цитата(Elsystems @ Aug 23 2016, 13:34) По... Aug 26 2016, 15:20  Elsystems Цитата(MiklPolikov @ Aug 26 2016, 18:20) ... Aug 26 2016, 17:21 BackEnd Цитата(MiklPolikov @ Aug 26 2016, 15:20) ... Aug 27 2016, 13:46 MiklPolikov Вот тут толковый перечень правил.
"10 правил,... Aug 28 2016, 08:24  VNS Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2016, 12:24) ... Aug 29 2016, 07:07
