> тепловые барьеры
tpz
сообщение Jun 30 2016, 14:53
Пользователь №: 77 590
Пытаюсь в позитивном плейне осуществить подключение сквозных переходов(неважно каких - ПО или сквозных КП) через тепловые барьеры. Пробую заказывать в настройках Plane Classes and Parameters через Default via connections(Default through hole connections) или ставлю крыжик Use thermal definition from padstack. Получаются кресты, как на скриншоте. В негативе - все нормально получается. Как мне получить нормальный термальный барьер в позитивном плейне?
fill
сообщение Jul 1 2016, 08:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего просто настраиваете класс P3, а плейн принадлежит другому классу.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 13:05
Настраиваемый класс принадлежит рабочему плейну - см. видео. КП у ПО отключены. Видно, что если пройтись сверлом по отверстию ПО, крест разорвется. В CAM350, после вывода слоя с данным плейном видны те же кресты.
Второй скриншот показывает - как выглядит термальный барьер в негативе у тех же ПО. Включен крыжик Use thermal definition from padstack. Т.е., в случае негативного плейна генератор берет термальный барьер из падстека и корректно его выводит, в случае позитивного плейна получаются кресты.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 12:56
fill
сообщение Jul 1 2016, 13:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Где сама заливка? Пример свой выложите.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 13:56
С заливкой. У меня ViaPads у ПО в DisplayControl отключены. У вас, скорее всего, включены, поэтому создается иллюзия создания термального барьера. Отключите пады - КП, оставьте только одни отверстия у ПО.
И еще вопрос. Вы где пытаетесь редактировать плейн на внешнем слое или на внутреннем? Меня интересует внутренний слой а не внешний.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 13:57
fill
сообщение Jul 1 2016, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 14:15
Не, не этой галкой. Так вы отключаете вывод на экран всего ПО: и КП, и отверстия. Надо Display Control Dialog - Objects Tab - Vias - Via Pads. При этом галку Via Holes оставляете. Потом в настройках класса ставите термальный барьер и наблюдаете мой случай.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 14:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
