> нужно присвоить компоненту параметр - количество точек пайки
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 11:00
Пользователь №: 23 823
Компоненты бывают штыревые и для поверхностного монтажа. А бывают такие у которых есть выводы обоих типов. То есть параметров лучше бы иметь 2 параметра. Их надо выводить в bOM для автоматического подсчета количества точек пайки. Это позволит оценить стоимость сборки. Что-то сходу не нашел в библиотеки ничего. Работаем в 7.9.5 DC/DV. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 11:01
SII
сообщение Jun 29 2016, 15:15
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Для DxDesigner надо создавать для компонентов специальные пользовательские атрибуты, заполнять их при добавлении компонентов (автоматически из базы или из ЦБ -- это как у Вас процесс построен и как DC позволяет, ибо его ни разу не использовал) и потом выдавать в BOM. Сами атрибуты создаются в библиотекаре (сейчас, в VX1 и более новых версиях, он обзывается Library Tools).
PCBExp
сообщение Jun 29 2016, 15:36
В Property Difinition Editorn создал два пользовательских свойства SMDPinQty и THPinQty. Их можно присвоить компоненту в Part Editor. Это крайне неудобно. Например у меня огромный список резисторов размера 0603 и каждому придется присвоить что у него 2 SMD и 0 TH выводов. Проще было бы присвоить эти значения футпринту 0603. Если это можно сделать подскажите как настроить эти свойства.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jun 29 2016, 16:11
fill
сообщение Jun 30 2016, 08:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы позаботились о внесении этих атрибутов в компонент заранее, то не возникла бы и эта проблема, т.к. при создании новых компонентов копированием существующих сразу получаем такой же набор значений параметров как у "родителя".
Можно попробовать решить проблему через Parts Manager - насколько я помню там были функции множественного изменения\добавления параметров и обновления множества компонентов.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jun 30 2016, 09:18
Дайте хоть какой-нибудь намек где эту функцию найти. Ничего похожего не нашел. Заранее спасибо.
fill
сообщение Jun 30 2016, 09:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jul 1 2016, 20:43
Не получается! Part Manager Administrator я запустил. Правда его иконка выглядит у меня иначе чем на Ваших скриншотах - там две буквы PM голубого цвета. Дальше я перепробовал наверное все возможные варианты чтобы запустить или открыть свой файл. PMA предлагает открыть только тестовые файлы. Помогите ....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jul 1 2016, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
