ИСТОЧНИК тока ДС |
Aug 3 2015, 14:39
Пользователь №: 40 248
Уважаемые форумчане ! Простой источник тока, прямо из учебника. На входе - постоянное управляющее напряжение, надо сделать частотную полосу как можно уже. 1Гц - за глаза хватит. Как уменьшить шумы на выходе ? Куда воткнуть конденсатор ?
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 3 2015, 14:52
Aug 4 2015, 04:25
Цитата(Егоров @ Aug 3 2015, 18:05)  R FB1 - датчик тока, понятно. R FB- просто для нагрева? Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит. Проверено многолетним опытом. Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02)  Если так сделать, то будет только хуже. Нужно поставить услитель с малым дрейфом и шумами... Это знаю. Например AD8675, просто его нет в библиотеке ОрКАДа. Цитата И транзистор биполярный, возможно... Не очень понимаю, зачем. Но попробую засимулировать. Цитата Вот если убрать лишний резистор, будет лучше. Не влияет. Может быть я поставлю нагрузку в эмиттер, вместо лишнего резистора. Нагрузка маленькая, 1 Ом. Ситуация осложняется индуктивностью в 100 мкГн. Ток предполагается до 40 мА. Тогда подойдет любой биполярный транзистор, ток базы не важен. На входе - высокостабильный референс, например AD780. Параллельно можно поставить любой конденсатор, это само собой разумеется. На симуляции я ставила 1 Мегом последовательно и 10 мкФ параллельно входу.
Сообщение отредактировал Zinka - Aug 4 2015, 04:33
Aug 4 2015, 04:56
Пользователь №: 12 883
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25)  Чтоб снизить коэффициент усиления в цепи обратной связи. Без него - звенит. Проверено многолетним опытом. Индуктивная нагрузка? Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25)  Ситуация осложняется индуктивностью в 100 мкГн. Ток предполагается до 40 мА.
Параллельно можно поставить любой конденсатор, это само собой разумеется. На симуляции я ставила 1 Мегом последовательно и 10 мкФ параллельно входу. Сразу не заметила про индуктивность. Сразу скажу, что для стабилизации тока через индуктивность нужно стабилизировать напряжение, которое медленно подстраивается от датчика тока. Ведь индуктивность сама стабилизирует ток. А Вы хотите ее насиловать своим стабилизатором. Я бы на ее месте сопротивлялась и спалила Ваш регулятор. А конденсатор, параллельный индуктивности... будет веселее...
Aug 4 2015, 06:00
Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:56)  Индуктивная нагрузка? Звенит даже без нее Цитата Ведь индуктивность сама стабилизирует ток. А Вы хотите ее насиловать своим стабилизатором. Я бы на ее месте сопротивлялась и спалила Ваш регулятор. Не дадим. Добротность низкая. Я ж не собираюсь ничего регулировать по ходу. Нужен просто постоянный ток с высокой стабильностью. 20 ppm в сутки за все про все. Цитата А конденсатор, параллельный индуктивности... будет веселее... У меня получилось при 100мкГн и 100мкФ - сопротивление контура 1 Щм. А если поставить 1000 мкФ - звенеть будет уже нечему. Тем более - там еще 100 Ом - последовательное сопротивление. Осталось найти кондёр на 1000 мкФ без утечки. Это очень важно. В итоге, самая примитивная схема оказалась оптимальной
Aug 4 2015, 07:13
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 10:00)  Звенит даже без нее Поставьте, если это допустимо, нагрузку в цепь ООС. Это самый устойчивый вариант. Я рекомендовал бы его, даже если требуется обязательно заземленная нагрузка. Проще развязать вход и питание, чем гасить разнообразные возбуды. Самое устойчивое из всего, что мне приходилось делать, была такая схема:  Предупреждаю: эту схему умощнения выхода ОУ не моделируют симуляторы. (Если кому-то удалось ее смоделировать - отпишите, плиз, на чём.) Если она все же будет звенеть, подавляющий конденсатор включить между выходом ОУ и его инвертирующим входом непосредственно. Но тогда замедлится реакция схемы на быстрые "дёрганья" нагрузки (если нагрузка способна к такому поведению).
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 4 2015, 08:03
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jul 3 2016, 09:01
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13)  Самое устойчивое из всего, что мне приходилось делать, была такая схема:  Предупреждаю: эту схему умощнения выхода ОУ не моделируют симуляторы. (Если кому-то удалось ее смоделировать - отпишите, плиз, на чём.) MULTISIM 14 моделирует.
Zinka ИСТОЧНИК тока ДС Aug 3 2015, 14:39    Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 09:00) В итоге... Aug 4 2015, 18:37  Егоров Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 07:14   Zinka Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 10:14) Хм... ... Aug 4 2015, 08:09  Herz Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 07:25) Чтоб сн... Aug 4 2015, 13:49   Егоров Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 14:57    Меджикивис Цитата(Егоров @ Aug 4 2015, 18:57) Было б... Aug 4 2015, 16:18     iDiode Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 20:18) ..... Aug 4 2015, 23:49     Zinka Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 19:18) 4... Aug 26 2015, 06:43      Tanya Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 09:43) Спасиб... Aug 26 2015, 08:55       Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 26 2015, 11:55) Если у... Aug 28 2015, 10:54        Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 28 2015, 13:54) Вы... Aug 28 2015, 11:29         Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 28 2015, 14:29) Вы же ... Aug 28 2015, 19:53      Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 26 2015, 10:43) Не уга... Aug 29 2015, 06:09       Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 09:09) м... Aug 29 2015, 09:47   Tanya Цитата(Herz @ Aug 4 2015, 16:49) Это очен... Aug 4 2015, 15:50    Егоров Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 18:50) Уменьша... Aug 4 2015, 17:35 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 17:39) На вход... Aug 3 2015, 16:02 alexkok Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) А конде... Aug 3 2015, 23:12  Tanya Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 02:12) Если ... Aug 4 2015, 03:13   alexkok Цитата(Tanya @ Aug 4 2015, 07:13) Странна... Aug 4 2015, 16:32    Меджикивис Цитата(alexkok @ Aug 4 2015, 20:32) Для б... Aug 4 2015, 16:45 Егоров Цитата(Tanya @ Aug 3 2015, 19:02) И транз... Aug 4 2015, 00:50 iDiode Цитата(Zinka @ Aug 3 2015, 18:39) На вход... Aug 3 2015, 23:19 Zinka Ребята, а не встречал ли кто конденсатор на 1000мк... Aug 4 2015, 12:47 Меджикивис Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 16:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:25 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 4 2015, 15:47) Ребята,... Aug 4 2015, 13:48 Меджикивис Выбор метода - это уже прерогатива не конструктора... Aug 5 2015, 03:54 Tanya Ничто не ново под Луной.
http://electronix.ru/foru... Aug 5 2015, 07:21 AML Цитата(Меджикивис @ Aug 4 2015, 10:13) Пр... Aug 6 2015, 20:03 Меджикивис Цитата(AML @ Aug 7 2015, 00:03) для таког... Aug 7 2015, 06:39 Alexashka Такой вариант тоже работает. Подавление сигнала ис... Aug 7 2015, 06:48 Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 7 2015, 09:48) Так... Aug 31 2015, 13:40  Alexashka Цитата(Zinka @ Aug 31 2015, 16:40) Делите... Aug 31 2015, 15:19   Zinka Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 18:19) Ин... Sep 1 2015, 07:03    Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 08:52     Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 11:52) Ваша сх... Sep 1 2015, 11:20      Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 14:20) Вот я и... Sep 1 2015, 11:49       Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 14:49) Лучше б... Sep 1 2015, 12:05        Tanya Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Дык схе... Sep 1 2015, 12:46         Zinka Цитата(Tanya @ Sep 1 2015, 15:46) Где?
Т... Sep 6 2015, 06:05        Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 15:05) Не так ... Sep 1 2015, 17:23    Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 1 2015, 10:03) Схемка ... Sep 1 2015, 11:06 Меджикивис Если она вызвана термонестабильностью резисторов, ... Aug 29 2015, 12:09 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Aug 29 2015, 15:09) Е... Aug 29 2015, 17:23  Меджикивис Ну разумеется, что стабильность тока будет в любом... Aug 29 2015, 20:15  Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 29 2015, 20:23) Ну... Aug 30 2015, 10:39   Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 13:39) Магнит... Aug 31 2015, 05:59    Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 08:59) Я ... Aug 31 2015, 07:36     Alexashka Цитата(Tanya @ Aug 31 2015, 10:36) А Вас ... Aug 31 2015, 10:04      Tanya Цитата(Alexashka @ Aug 31 2015, 13:04) Су... Aug 31 2015, 12:07 Zinka Значицца так:
Начальство хочет стабильность 10ppm ... Aug 30 2015, 06:08 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 09:08) Повыша... Aug 30 2015, 09:24 Zinka Индуктивность увеличивать невыгодно. Она создает г... Aug 30 2015, 11:18 Tanya Цитата(Zinka @ Aug 30 2015, 14:18) Индукт... Aug 30 2015, 11:25  Zinka Цитата(Tanya @ Aug 30 2015, 14:25) Выгодн... Aug 31 2015, 05:03 Zinka Катушка - вот она, намотана.
Из совершенно других ... Aug 31 2015, 07:46 Zinka Несколько часов рыла паспорта - и просто не нашла ... Sep 6 2015, 10:56 Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) единицы... Sep 6 2015, 11:08  Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 14:08) Вы точн... Sep 6 2015, 12:07   Tanya Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 15:07) Сходила... Sep 6 2015, 12:58    Zinka Цитата(Tanya @ Sep 6 2015, 15:58) Изменен... Sep 6 2015, 13:04 Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 6 2015, 13:56) Несколь... Sep 7 2015, 08:08  Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Tan... Sep 7 2015, 08:36   Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 11:36) Последо... Sep 7 2015, 09:49    Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 12:49) И п... Sep 7 2015, 12:08     Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 15:08) ... пос... Sep 7 2015, 15:39      Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 18:39) А т... Sep 7 2015, 15:45       Alexashka Цитата(Tanya @ Sep 7 2015, 18:45) Приехал... Sep 7 2015, 16:08        Tanya Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 19:08) Да,... Sep 7 2015, 16:39  Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 7 2015, 11:08) Кто... Sep 8 2015, 07:21   Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 10:21) Вот сей... Sep 8 2015, 11:31    Zinka Цитата(Alexashka @ Sep 8 2015, 14:31) Мож... Sep 8 2015, 12:42     Alexashka Цитата(Zinka @ Sep 8 2015, 15:42) Нужно.
... Sep 8 2015, 16:21 Alexashka Tanya, ну какжеш: теория автоматического управлени... Sep 8 2015, 05:25 НЕХ МДМ не в смысле AD210 - а Chopper-Stabilized Op Am... Sep 8 2015, 10:33 Белый дед Входной ток чопперов - это ток инжекции ключей.
Он... Sep 9 2015, 13:31 Alexashka Цитата(Белый дед @ Sep 9 2015, 16:31) Вхо... Sep 9 2015, 15:31 Меджикивис Спасибо за сообщение!
У меня 10-й - не моделир... Jul 3 2016, 14:43 TSerg Это зависит не от симулятора, а от spice-модели ОУ... Jul 3 2016, 18:04 Ga_ry Я читал сообщение, которое было после, что все зав... Jul 3 2016, 18:47 TSerg Цитата(Ga_ry @ Jul 3 2016, 21:47) Видимо ... Jul 3 2016, 21:08
