Аналоговых линий задержек таких не бывает. Разве что ПЗС. Можно поискать full frame или frame transfer CCD с двумя выходами, тогда оба кадра с пятном и без можно сохранить в самой матрице, а два выхода позволят вычитывать обе картинки одновременно. Но обычно матрица физически поделена на 2/4 части с разными выходами, чтобы вычитывать быстрее, и как попало считывать картинку не получится. Если такое и существует это что-то очень уж специфическое и стоить будет как самолёт.
Если есть фон и хочется его вычитать, тогда в любом случае понадобится память под буфер на кадр (без светового пятна). Если нет, то можно почти любым МК на лету считать среднее по строкам/столбцам и обойтись без памяти. Хотя 300кБ можно и внутренней памяти в некоторых МК найти. Тем более что вычитывать с КМОП матрицы можно небольшое окошко куда пятно попадает, заодно несколько поднять fps. С другой стороны, если взять готовый одноплатный ПК/роутер с линуксом и абсолютно любую (раз надо только 640х480) USB веб камеру, получится два готовых кирпичика общей стоимостью 10$, которым надо только USB друг в друга по воткнуть. Бонусом будет ethernet/wifi для связи.
