> Помогите разобраться с LM5010, Проседает напряжение на выходе
Dmitry__
сообщение Jul 1 2016, 14:45
Пользователь №: 83 331
Здравствуйте!
Предыстория: собрал стэп-даун на LM5010, Uвых. = 12В, Iвых. = 1А, разводка по рекомендациям из датащита, номиналы элементов
считал оригинальным файлом Exel и вручную по шагам в датащите. Проверил его на хх, на полной нагрузке - работает как часы.
Плата уехала и недоступна. По этому же фотошаблону изготовил второй экземпляр преобразователя - и начались чудеса.
Номинальное напряжение выдает только на холостом ходу, с ростом нагрузки выходное напряжение падает, одновременно
увеличивается пауза между открытиями ключа. Более того, с ростом нагрузки уменьшается опорное напряжение (вывод SS of LM5010).
Последнее поставило меня в тупик; заподозрил брак микросхемы. Купил новую, впаял - работает точно так же. Плату проверил вдоль
и поперек, элементы выпаивал, проверял, впаивал обратно. Думаю изготовить новый преобразователь на другом экземпляре этой же
платы. Но даже если заработает - хотелось бы знать, где это я промахнулся. Осциллограммы напряжений на выходе ключа
микросехмы (Usw) и на резистивной нагрузке прилагаю.
arhiv6
сообщение Jul 4 2016, 15:30
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
R11 отсутствует или перемычка? А где токоизмерительный резистор между 4 и 5 выводами контроллера?
Выложите фотографию нормального размера, на этой ничего не видно.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jul 4 2016, 15:37
Dmitry__
сообщение Jul 5 2016, 07:12
R11 и R2 запаяны 3k3 и k68 - подбирал для подстройки номинального выходного напряжения.
Внешний резистор между 4 и 5 выводами используется в параллель внутреннему - для увеличения порога
срабатывания защиты по току. Я его не применяю.
Фото ... просто я не знаю, как его правильно выложить. Может, так? :
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:44
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
