> тепловые барьеры
tpz
сообщение Jun 30 2016, 14:53
Пользователь №: 77 590
Пытаюсь в позитивном плейне осуществить подключение сквозных переходов(неважно каких - ПО или сквозных КП) через тепловые барьеры. Пробую заказывать в настройках Plane Classes and Parameters через Default via connections(Default through hole connections) или ставлю крыжик Use thermal definition from padstack. Получаются кресты, как на скриншоте. В негативе - все нормально получается. Как мне получить нормальный термальный барьер в позитивном плейне?
fill
сообщение Jul 1 2016, 08:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего просто настраиваете класс P3, а плейн принадлежит другому классу.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 13:05
Настраиваемый класс принадлежит рабочему плейну - см. видео. КП у ПО отключены. Видно, что если пройтись сверлом по отверстию ПО, крест разорвется. В CAM350, после вывода слоя с данным плейном видны те же кресты.
Второй скриншот показывает - как выглядит термальный барьер в негативе у тех же ПО. Включен крыжик Use thermal definition from padstack. Т.е., в случае негативного плейна генератор берет термальный барьер из падстека и корректно его выводит, в случае позитивного плейна получаются кресты.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 12:56
fill
сообщение Jul 1 2016, 13:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Где сама заливка? Пример свой выложите.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 13:56
С заливкой. У меня ViaPads у ПО в DisplayControl отключены. У вас, скорее всего, включены, поэтому создается иллюзия создания термального барьера. Отключите пады - КП, оставьте только одни отверстия у ПО.
И еще вопрос. Вы где пытаетесь редактировать плейн на внешнем слое или на внутреннем? Меня интересует внутренний слой а не внешний.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 13:57
fill
сообщение Jul 1 2016, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 1 2016, 14:15
Не, не этой галкой. Так вы отключаете вывод на экран всего ПО: и КП, и отверстия. Надо Display Control Dialog - Objects Tab - Vias - Via Pads. При этом галку Via Holes оставляете. Потом в настройках класса ставите термальный барьер и наблюдаете мой случай.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 1 2016, 14:21
fill
сообщение Jul 2 2016, 06:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 3 2016, 15:43
Вы забыли задать термальный барьер в настройках PlaneClassesAndParameters. У вас сейчас стоит для ПО buried и ПО заливается медью без термобарьера а надо Four, как для SMD КП. И у вас появятся кресты.
fill
сообщение Jul 4 2016, 07:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Так и надо было формулировать - хочу получить тепловой контакт с четырьмя спицами такого то размера.
2. Позитивный плейн это трассы (заливка) + КП (pad). Поэтому отключать изображение КП на позитивном плейн это бессмысленное занятие. Вот пример импортированного обратно физического слоя из полученного гербера
3. Отключение изображения КП актуально только для негативного плейн, т.к. он содержит только зазоры.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Jul 5 2016, 12:44
[attachment=101718:t7.jpg]
Цитата(fill @ Jul 4 2016, 10:59) *
Описали вы все верно, так оно и есть на самом деле. Чтобы получить термобарьер в позитиве, в гербере надо настроить вывод КП и тогда он получается корректно - отрисовывается крест и КП сверху. Но при этом КП появляются и у переходов, которые не имеют подключения с данным плейном а это, на мой взгляд - моветон для внутренних слоев(я не зря про них спросил несколько выше). Особенно в узких местах, например, под BGA. Особенно, если эта БГА имеет мелкий шаг и под ней все прошито сквозными отверстиями. Заливая такие(позитивные) плейны медью с учетом КП на ПО и зазоров между КП и плейном, можно легко получить неподключенные переходы, особенно по слоям питания(не земли), где надо вырезать участки металла один в другом и места бывает очень мало. Что-то типа такого, как на скриншоте. Причем в негативе с теми же настройками все заливается как надо и все неподключенные в позитиве КП, нормально подключаются.
Сообщение отредактировал tpz - Jul 5 2016, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
