> Термодатчики DS18x20 от Dallas, обмен опытом
VadikT
сообщение Aug 31 2004, 08:48
Пользователь №: 538
Всем привет!
Если кто работал с DS18x20, давайте поговорим о глюках этого устройства.
Я столкнулся, буквально в первый раз использования этого девайса серии B7, с таким глюком: на след. день работы подал питание и обнаружил, что один из датчиков отдает мне температуру с враньем в +60 с чем-то градусов. В доке про это ничего не сказано. Проверил софт - все нормально. Начал искать.
В доке одним предложением упомянуто, что датчики калиброваны для достижения точности в +-0,5 гр. С. Размышлял так: датчик цифровой и, если калиброван, значит, где-то должны храниться калибровочные коэффициенты. Раз кристалл работает с EEPROM, значит, там и должны храниться. Но в доке про это не найдете ни слова!
Позвонил в Rainbow, рассказал о своей проблеме и свое предположение. Неохотно, но все же мне рассказали, что серию B7 особо коснулась проблема "слетания" EEPROM при подаче питания, что у меня и произошло на второй день эксплуатации датчиков! В целом, все было замечательно, но только вот это….smile.gif Мне сказали, что об этом коротко написано на www.1wire.org и пояснили, что по запросу Даллас может выслать один Application Note, где говорится об этой проблеме и даются коэффициенты (2 байта), чтобы возможно было восстановить точность до +-2 гр. С.
Зашел на www.1wire.org, прочитал о проблемке и о том, что AN247 раньше был здесь в свободном доступе, а теперь Даллас высылает его только по запросу (?!!). Написал в Даллас, прислали AN247. Там говорится о 2 калибровочных регистрах TRIM1 и TRIM2, о командах, позволяющих их читать, писать и копировать в EEPROM. Хотя в доке про эту часть – ни слова! Там же написали о естественном логическом соображении следить за EEPROM при перезагрузке и, если слетело, – перезаписывать.
Физически количество перезаписей EEPROM – весьма большое. И сам факт, что при повышенных температурах EEPROM не продержится долго, заставляет документировать пользовательский программный доступ к калибровочным коэффициентам (да и сам процесс калибровки тоже). Но нехороший момент в том, что вы, решив использовать привлекательный датчик DS18B20 в своем устройстве, можете даже не узнать, что же с ним случилось (и недоумевать о причинах последствий, к которым это может привести), т.к. на сайте Максима вы об этом нигде не прочитаете. (Переживают люди за имидж свой что ль?)
Далее написал в Даллас с вопросом о том, как можно откалибровать их датчик, чтобы получить исходную точность. Ответили, что калибруются они по одной точке (я сначала думал, что по двум, и никак не мог понять уравнения для TRIM1, TRIM2) Про уравнение - что-то короткое и мало понятное.
Пришлось самому проводить полный курс измерений, подставляя последовательные значения для TRIM1 и TRIM2 и анализировать это в EXCEL’e. Таким образом удалось восстановить исходную точность и узнать, что же все-таки нужно делать с интегральными датчиками с цифровым выходом, чтобы они были привлекательными не только на словах, но и на деле....smile.gif
Miron
сообщение Mar 1 2005, 13:42
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Кто нибудь занимался метрологической поверкой датчиков DS18x20 ???
Знаю что сам датчик занесен в Гос реестр средств измерений под №23169-02
Но самой методики поверки у меня нет.
Меня интересует занимался ли кто метрологической поверкой прибора на основе DS18x20 в целом и как этот вопрос решался.
sash75
сообщение May 19 2006, 05:42
Пользователь №: 17 247
Если решилась проблема с поверкой - поделитесь опытом.
Miron
сообщение May 22 2006, 06:52
Группа: Validating
Из: Рязань
Метрологию отложили в долгий ящик.
Но пришлось возвращаться вышли документы ростехнадзора бязывающие к этому
Сейчас ведем работу по сертификации с институтом метрологии
Нам предложили сами микросхемы привозить к ним на первичную поверку
а на устройство в целом сейчас согласовываем методику поверки
как закончим раскажу о результатах.
_3m
сообщение Jul 6 2016, 09:09
Пользователь №: 23 960
сейчас по всему миру поступают контрафактные ds18b20. в условиях кризиса при цене оригинала $2 в крупном опте и контрафакта с али $0.5 от сотни возникает непреодолимый соблазн для "оптимизации" или "економии".
Предлагаю подумать над тремя вопросами :
(случай когда вместо Ds18b20 пустышка/транзистор не рассматриваем)
А: Чем грозит использование контрафактных ds18b20
* точность 2 градуса вместо 0,5
* разрешение 0,5 градусов вместо 0.0625 градусов
* низкая надежность (есть примеры ?)
* разовые сбои измерений (есть примеры ?)
* что еще ?
Б: как чисто программно (в прошивке) отличить оригинальную ds18b20 от контрафакта
гугление дало 2 способа (ничего не проверено) :
* в контрафакте trim всегда равно 65536, в оригинале там калибровочное значение, у всех чипов разное (у пары взятых наугад: 65378 65394)
* контрафакт больше 9 бит измерять не умеет (разрешение всегда 0.5 градусов). можно измерять в 12 битном режиме и мониторить изменения температуры. возможно у контрафакта время измерения другое.
* что еще ?
В: как визуально отличить оригинал от контрафакта
* перемаркировка из ds19s20
[attachment=101741:DS18B20_fake.jpg]
(на мох оригиналах направление штамповки я не смог определить - не видно следов)
- VadikT   Термодатчики DS18x20 от Dallas   Aug 31 2004, 08:48
- - VadikT   Есть еще один вопрос по DS18x20, который пока я не...   Aug 31 2004, 08:59
- - olegk   Privet ti ne mog bi etu DOKU ot Dallas mne vislat...   Sep 2 2004, 15:00
- - COMA   VadikT, не мог бы ты поделится этим любопытным док...   Sep 2 2004, 17:05
- - COMA   Вот стоило самому поискать... http://www.elin.ru...   Sep 2 2004, 17:17
- - Valery_Y   Те же грабли были и с DS1621 - там, видимо, измери...   Dec 13 2004, 17:55
- - Miron   Спасибо за информацию. Я работаю с датчиками DS182...   Feb 21 2005, 13:05
|- - PraNkiSh   а что по дальности получается ? тащил сквозь 6 эта...   Feb 25 2005, 22:45
|- - Miron   Цитата(PraNkiSh @ Feb 26 2005, 01:45)а что по...   Feb 28 2005, 07:47
- - Serjio   А какой драйвер применяли ? Мы пробовали DS2480B. ...   Feb 28 2005, 11:45
|- - Andy-L   Цитата(sash75 @ May 19 2006, 09:42) Цитат...   Jul 24 2006, 05:54
- - Popkov   Спасибо огромное, а то у меня была пару раз такая ...   Mar 15 2005, 13:16
- - FastenFast   Руские манулы на датчик есть?   Nov 28 2005, 15:54
- - Artem_Petrik   По поводу дальности. У меня, при использовании сет...   Jul 23 2006, 14:27
- - Эдди   Если кому интересно по точностям DS18, я проверял ...   Jul 7 2016, 06:02
- - kinetic   У меня такой вопрос, а как убедится в актуальности...   Apr 1 2017, 17:42
- - jcxz   Цитата(kinetic @ Apr 1 2017, 19:42) Как д...   Apr 2 2017, 08:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
