> Термозащита электроники, Тепловая защита от внешнего нагрева
Lockdog
сообщение Jul 6 2016, 11:30
Пользователь №: 41 231
Добрый день!
В интернете искал информацию по термозащите печатных плат, и нашёл лак на основе силикона, в описании написано, что лак работает в широком диапазоне температур, вплоть до 300С. Но такой вопрос: плата сама под слоем этого лака испытывает нагрев? Есть ли методы защиты печатных плат, при условии, что компоненты работают максимум при +85С, а температура внешней среды может достигать +150 градусов?
Спасибо!
Lockdog
сообщение Jul 6 2016, 19:05
Цитата(Myron @ Jul 6 2016, 20:43) *
Я бы все же сделал автомат отключения при достижении температуры внутри теплозащиты, если допустимое время и защита позволяют. Никогда не знаешь, что есть разумные пределы. Температура на практике может быть и ниже 150, и выше. Да и контроль ее производится с ненулевой точностью.
В том же корпусе находится аккумулятор, который никак полностью не отключить от нагрузки
Цитата(TSerg @ Jul 6 2016, 21:02) *
Силикон никогда не являлся термоизолирующим материалом.
Теплопроводность 0.2 Вт/м * град, теплоемкость 2.2 кДж/кг * град и можете сами посчитать, какой толщины должен быть слой силикона, чтобы температура платы повысилась за час от комнатной до 85С при внешней 150С.
После расчета, назвать устройство компактным можно будет с большой натяжкой.
Самое простое решение - запихать плату в кубик стекловаты (0.05), а сверху для гидроизоляции - любимый силикон.
Я буду очень рад, если вы поможете с расчётом, потому что я пытался посчитать сам и искал информацию, но ничего не получилось. sad.gif
То есть обернуть в стекловату, запихнуть в корпус и будет счастье? А толщина слоя стекловаты какая в таком случае? А есть более современные и технологичные материалы для этого, может что-то с меньшей теплопроводностью?
Спасибо!
http://www.buyaerogel.com/product/enova-aerogel-ic3100/ теплопроводность меньше, чем у стекловаты, надо будет попробовать.
- Lockdog   Термозащита электроники   Jul 6 2016, 11:30
- - MapPoo   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 15:30) Добры...   Jul 6 2016, 13:48
- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 05:30) Добры...   Jul 6 2016, 14:29
- - Lockdog   Цитата(MapPoo @ Jul 6 2016, 16:48) https:...   Jul 6 2016, 14:41
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 08:41) Элеме...   Jul 6 2016, 17:43
- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 14:30) нашёл...   Jul 6 2016, 18:02
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 6 2016, 13:05) В том...   Jul 6 2016, 19:21
- - Den64   Как вариант сжиженный газ при испарении может охла...   Jul 7 2016, 01:31
- - Lockdog   Цитата(Myron @ Jul 6 2016, 22:21) Утечка ...   Jul 7 2016, 07:04
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 10:04) навер...   Jul 7 2016, 13:16
||- - Tanya   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 16:16) Еще оди...   Jul 7 2016, 15:05
||- - TSerg   Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 18:05) Теплота...   Jul 7 2016, 15:13
|- - Myron   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 01:04) А чем...   Jul 7 2016, 15:46
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 16:16) Еще оди...   Jul 7 2016, 13:45
- - TSerg   Думаю, что не стоит с расчетами заморачиваться - к...   Jul 7 2016, 14:09
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 17:09) Думаю, ...   Jul 7 2016, 17:00
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:00) И пот...   Jul 7 2016, 17:52
- - Lockdog   Цитата(Tanya @ Jul 7 2016, 20:52) Она в п...   Jul 7 2016, 17:54
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 20:54) Не, я...   Jul 7 2016, 18:00
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 21:00) Про мик...   Jul 7 2016, 18:48
|- - TSerg   Цитата(Lockdog @ Jul 7 2016, 21:48) Я тут...   Jul 7 2016, 20:30
- - Lockdog   Цитата(TSerg @ Jul 7 2016, 23:30) Удивите...   Jul 8 2016, 08:31
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 8 2016, 11:31) Да я ...   Jul 8 2016, 09:12
- - Lockdog   Цитата(Tanya @ Jul 8 2016, 12:12) Хочется...   Jul 8 2016, 09:54
|- - Tanya   Цитата(Lockdog @ Jul 8 2016, 12:54) Термо...   Jul 8 2016, 10:31
- - syoma   Хмм, не особо следя за развитием электроники, я ду...   Jul 15 2016, 08:00
- - TSerg   Для кого-то и МП16 не устарел.   Jul 15 2016, 21:03
- - Markoni   Спасибо, полезной инфой поделились !   Jul 17 2016, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
