Kintex-7, Сниффер Ethernet |
Jun 3 2016, 13:16
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(TimeToSleep @ Jun 3 2016, 11:16)  1) Можно обойтись без процессора (Microblaze'a)? 2) Можно ли просто создать ip-core'ку Three-Mode-Ethernet-Mac с выхода которой сразу получать слова-выход эзернет потока? Или я плохо понимаю структуру решения? (новичок в FPGA с опытом студента, но без опыта работы по сути) 3) Есть разница, если отлавливать сразу через Ethernet вход или через SFP с переходником на эзернет? По схематике после SFP данные сразу идут на fpga, а после эзернет входа идёт микросхемa PHY и уже после на плис. 1) Можно, но зависит от того, что вы хотите с этими пакетами дальше делать. 2) Можно и IP-ядро, а можно и самому разбирать пакет. Это не сложно. 3) "SFP с переходником на эзернет" называется Copper SFP. Можно и так сделать, если у вас этот Copper SFP имеется, но это чуть посложнее. Включайте 88E1111, который на плате и запускайте корку Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII - это самый быстрый и проверенный способ. Дальше разбирайте пакеты вручную.
Jul 7 2016, 06:50
Пользователь №: 84 106
Цитата(AndreiUS @ Jun 3 2016, 16:16)  ...Включайте 88E1111, который на плате и запускайте корку Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII. Дальше разбирайте пакеты вручную. А подскажите, пожалуйста, Как включить то эту корку? У меня не получается Цитата(AndreiUS @ Jun 3 2016, 16:16)  ...Включайте 88E1111, который на плате и запускайте корку Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII. Дальше разбирайте пакеты вручную. А подскажите, пожалуйста, Как включить то эту корку? У меня не получается
Jul 7 2016, 11:26
Из: Тверь
Цитата(TimeToSleep @ Jul 7 2016, 09:50)  А подскажите, пожалуйста, Как включить то эту корку? У меня не получается
А подскажите, пожалуйста, Как включить то эту корку? У меня не получается Открываете Core Generator, находите эту корку, выставляете в настройках на 1-ой странице SGMII. На второй странице снимаете галку с "MDIO MANAGEMENT INTERFACE". Все остальное оставляете без изменений. Генерируете корку кнопкой "Finish". После генерации в IP-каталоге у вас появится вериложный топ-модуль с названием что-то типа sgmii_IP_example_design. Его и используйте в своем проекте, там уже все готово и настроено, осталось только подключить в ваш верхний модуль. Инициализация у меня сделана так: Код sgmii_IP_example_design SGMII_MAC ( .independent_clock(clk200), .reset(reset_reg), .gt0_qplloutclk_i(), .gt0_qplloutrefclk_i(), .gtrefclk(GTXQ2_left_i), .userclk2(userclk2), .txp0(txp0), .txn0(txn0), .rxp0(rxp0), .rxn0(rxn0),
.gmii_txd0(gmii_txd0), .gmii_tx_en0(gmii_tx_en0), .gmii_tx_er0(), .gmii_rxd0(gmii_rxd0), .gmii_rx_dv0(gmii_rx_dv0), .gmii_rx_er0(), .configuration_vector0(5'b10000), .an_interrupt0(), .an_adv_config_vector0(), .an_restart_config0(), .link_timer_value0(9'b000110010), .speed0_is_10_100(1'b0), .speed0_is_100(1'b0), .status_vector0(status_vector0), .signal_detect0(1'b1) ) ВСЁ! Получили человеческий интерфейс GMII (gmii_txd0, gmii_rxd0, gmii_tx_en0, gmii_rx_dv0). С ним и работайте, принимайте/отправляйте пакеты. Не забудьте только на плате KC705 выставить джамперы, задающие режим работы SGMII для марвела 88E1111. Фуф...расписался...
Jul 7 2016, 12:00
Цитата(AndreiUS @ Jul 7 2016, 14:26)  ВСЁ! Получили человеческий интерфейс GMII (gmii_txd0, gmii_rxd0, gmii_tx_en0, gmii_rx_dv0). С ним и работайте, принимайте/отправляйте пакеты. Не забудьте только на плате KC705 выставить джамперы, задающие режим работы SGMII для марвела 88E1111. Фуф...расписался... Спасибо большое) Многое разъяснили для меня
TimeToSleep Kintex-7 Jun 3 2016, 08:16 TimeToSleep Есть немного другая постановка вопроса. Можно ли п... Jun 3 2016, 11:33 TimeToSleep Цитата(AndreiUS @ Jun 3 2016, 16:16) 1) М... Jun 12 2016, 13:53  Lutovid Цитата(TimeToSleep @ Jun 12 2016, 17:53) ... Jun 13 2016, 11:20   TimeToSleep Цитата(Lutovid @ Jun 13 2016, 14:20) Броа... Jun 16 2016, 06:47 TimeToSleep Цитата(AndreiUS @ Jun 3 2016, 16:16) 1) М... Jun 16 2016, 09:36  doom13 Цитата(TimeToSleep @ Jun 16 2016, 12:36) ... Jun 16 2016, 10:44   TimeToSleep Цитата(doom13 @ Jun 16 2016, 13:44) Подкл... Jun 17 2016, 06:21 Koluchiy Диплом, что ли? Jun 6 2016, 16:04 Lutovid 1)Если поток 1Гб/с и нагрузка 100%(что не свойстве... Jun 10 2016, 15:27
