> Проблемы с CAN в STM32F373CCT, Зависает прием CAN в процессоре
SergR
сообщение Jul 7 2016, 10:04
Пользователь №: 6 304
Доброго времени суток.
Проблема следующего характера. Есть CAN сеть из трех устройств: один Преобразователь USB в CAN на PIC18F25K80 (CAN ID = 0x480) и две платы Контроллеров на STM32F373CCT (CAN ID = 0x400 и CAN ID = 0x401). Если в сеть включены только Преобразователь и один Контроллер то все работает корректно, пакеты принимаются и отправляются без вопросов. Но если в сеть добавить второй Контроллер то по началу тоже все корректно работает, но через пару минут вылазит не понятный глюк. Один из контроллеров перестает принимать пакеты и функция HAL_CAN_Receive_IT(&hcan, CAN_FIFO0) возвращает код ошибки (0x01). Реинициализация CAN-а не помогает только полный рисет контроллера. Причем передача данных от сбойнувшего Контроллера продолжается....
Кто сталкивался с подобным на STM-ах подскажите пожалуйста как бороться с этой проблемой.
Инициализация
  MX_CAN_Init();
  static CanTxMsgTypeDef        TxMessage;
  static CanRxMsgTypeDef        RxMessage;
//HAL_StatusTypeDef CAN_Status;
  hcan.pTxMsg = &TxMessage;
  hcan.pRxMsg = &RxMessage;
  // настраиваем фильтр — приём всех посылок
  CAN_FilterConfTypeDef canFilterConfig;
  canFilterConfig.FilterNumber = 0;
  canFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
  canFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
  canFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;
  canFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
  canFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000 << 5;
  canFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
  canFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;
  canFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
  canFilterConfig.BankNumber = 1;
  HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &canFilterConfig);
  HAL_CAN_Receive_IT(&hcan, CAN_FIFO0); //разрешаем приём посылок
  /*##Configure Transmission process #####################################*/
  hcan.pTxMsg->StdId = (MB_number == 1) ? 0x400 : 0x401;//0x321;
  hcan.pTxMsg->ExtId = 0x01;
  hcan.pTxMsg->RTR = CAN_RTR_DATA;
  hcan.pTxMsg->IDE = CAN_ID_STD;
  hcan.pTxMsg->DLC = 8;
Обработчик прерывания приема
void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* CanHandle)
  if((hcan.pRxMsg->StdId == 0x480) && (NewDataFromCAN == 0))
    BUF_Data[0]          = hcan.pRxMsg->Data[0];
    BUF_Data[1]          = hcan.pRxMsg->Data[1];
    BUF_Data[2]          = hcan.pRxMsg->Data[2];
    BUF_Data[3]          = hcan.pRxMsg->Data[3];
    BUF_Data[4]          = hcan.pRxMsg->Data[4];
    BUF_Data[5]          = hcan.pRxMsg->Data[5];
    BUF_Data[6]          = hcan.pRxMsg->Data[6];
    BUF_Data[7]          = hcan.pRxMsg->Data[7];//hcan.pRxMsg->Data[6];
//  HAL_CAN_Transmit(&hcan, 100);//100
    NewDataFromCAN       = 1;
  while(Error_Code = HAL_CAN_Receive_IT(&hcan, CAN_FIFO0) != HAL_OK)
    /* Reception Error */
    Error_Handler_CAN();
Обработчик ошибки инициализации приема CAN пакетов
void Error_Handler_CAN(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  SPI_Data[0] = 0xFF;
  SPI_Data[1] = 0xFF;
  HAL_CAN_DeInit(&hcan);
  while(SPI_Data[0] != 0)
    HAL_SPI_Transmit(&hspi2, ((uint8_t*)&SPI_Data[0]),1,1000);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);            // SPI strob
    for(My_i=0; My_i<10; My_i++){__NOP();}
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
    SPI_Data[0] >>= 1;
    SPI_Data[1] = Error_Code;
    HAL_Delay(1500);
  MX_CAN_Init();
  My_CAN_FilterConf();
  /* USER CODE END Error_Handler */
SergR
сообщение Jul 8 2016, 13:39
Желтый CAN-H
Бирюзовый CAN-L
И микросхема дайвер кана на 3.3В SN65HVD230Q
- SergR   Проблемы с CAN в STM32F373CCT   Jul 7 2016, 10:04
- - yes   там (в HAL) в драйвере ошибка, по-моему --- stm32...   Jul 7 2016, 14:56
- - SergR   Не совсем понял что означает Цитата--- stm32f3xx_...   Jul 7 2016, 16:02
- - SergR   PS Даже один Контроллер затыкается на прием, тольк...   Jul 7 2016, 20:02
- - yes   посмотрите счетчики ошибок. сброс CAN-а делаете че...   Jul 7 2016, 20:43
- - esaulenka   Не надо счётчики сбрасывать. Если очень вдумчиво п...   Jul 8 2016, 07:22
- - dvi   В настройке CAN если CanHandle.Init.ABOM = DISABLE...   Jul 8 2016, 11:46
- - SergR   ЦитатаВ настройке CAN если CanHandle.Init.ABOM = D...   Jul 8 2016, 13:09
|- - dvi   проверь сигналы CAN-H и CAN-L. может все таки проб...   Jul 8 2016, 13:18
- - SergR   Вот типичный сигнал на шине:   Jul 8 2016, 13:26
|- - dvi   а какой из них CAN-H и CAN-L ?   Jul 8 2016, 13:31
|- - dvi   вроде у CAn-H амплитуда маленькая . вроде должно б...   Jul 8 2016, 13:52
- - ozone   Да, уровни какие то не дотягивающие.   Jul 8 2016, 13:59
- - SergR   Резисторы конешно есть. Почему ампледуда на CAN-H ...   Jul 8 2016, 14:12
- - Neborak   Цитата(SergR @ Jul 8 2016, 17:12) Резисто...   Jul 11 2016, 05:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:21
