> Защита входа мк от перенапряжения
RadiatoR
сообщение Jul 10 2016, 10:01
Пользователь №: 87 901
Всем доброго дня.
Делаю девайс для автомобильной техники. В нем в том числе есть аналоговые/дискретные входы. Девайс может работать как от 24, так и от 12В. На входах я планирую поставить обычные (хотя не очень) делители. У меня такой вопрос: например ставлю я делитель для 5в входа. То есть из 5в на ножку придет 3.3. В этом случае если вдруг дядька установщик (не из нашей компании уже) влепит на этот вход не 5в, а 12 или 24, то мк может уйти в незапланированный отпуск. Навсегда. На этот случай я подумал поставить после делителя стабилитрон в расчете на то, что если напруга превысит 3.3в он ее будет рубить. Собственно для АЦП много мощей не нужно и поэтому я счел идею нормальной.
Купил MMSZ4684T1G, рассчитаный на 3.3в, 0.5Вт. Сделал пробную схему:http://c2n.me/3A2lBx4 (тут вход после делителя). По расчетам на диоде при 24в входе будет рассеиваться 34мВт, а на резюке 0.21Вт. Потом вместо 2к поставил 4.7, но это не важно. Я думал, что схема будет работать так: пока на входе менее 3.3в диод будет закрыт. Ну мож малясь будет отъедать утечкой, но это не в счет. Как только 3.3 будут превышены он начнет открываться и сбрасывать лишнюю напругу. В этом случае АЦП будет постоянно видеть лог 1, но не выйдет из строя. И в целом схема из строя тоже не выйдет. На практике я получил интересную картину. Я протестировал это схему и вывел график (это для 2к резюка): https://drive.google.com/open?id=0B1z_H7mUn...Sk1RNi1qdmtEeU0. Там есть вход, выход и их разница. В принципе стабилитрон ведет себя так как мне нужно, но не в том диапазоне. Рассчитывал на 3.3в, а он отдавал 4.8в. Я на первый раз подумал мож бракованный попался... Заменил - результат тот же. Загуглил и дошло, что стабилизирует он на номинальном токе. В ДШ, если я туда смотрю, он равен 50мкА. То есть вместо 2к в моем случае мне нужно 414к.
Это здорово, подумал я, но прогнав эту идею я обломился - на 24 работает действительно как и рассчитано, а вот ниже - напруга выхода падает, что плохо. Решил купить стабилитроны на номинал поменьше всех подряд и попробовать с ними. Так то работа этого устраиватет как раз. Это и по графику видно, разве что 4.8 в 3.3 потолок сделать и будет конфетка.
Вопросы в студию:
  1. Вообще идея адекватная или я делаю херню?
  2. Если не адекватная и как я вообще такое мог придумать подкиньте вариантик как такое реализовать?
Пока что я еще не пробовал с делителями. Сдается мне, что они будут влиять на схему. Если это влияние будет закономерное это пойдет - обработаю программно.
Спасибо заранее.
1113
сообщение Jul 10 2016, 12:57
Пользователь №: 14 658
на форуме это, пожалуй, самая обсуждаемая тема
- RadiatoR   Защита входа мк от перенапряжения   Jul 10 2016, 10:01
- - 1113   Цитата(RadiatoR @ Jul 10 2016, 13:01) я ...   Jul 10 2016, 11:01
- - RadiatoR   Твердый, уверенный ответ. Что на счет второго вопр...   Jul 10 2016, 12:30
- - ViKo   Схему не смотрел (на мобильнике читаю), резисторны...   Jul 10 2016, 13:15
- - Herz   Цитата(RadiatoR @ Jul 10 2016, 12:01) .....   Jul 10 2016, 13:58
- - RadiatoR   Вопрос на форуме не искал, почему-то даже в голову...   Jul 10 2016, 15:04
- - Ga_ry   Почти весь 6 номер Журнала «Новости Электроники» з...   Jul 10 2016, 16:57
- - Tarbal   Идея со стабилитроном правильная. Оно и от неправи...   Jul 11 2016, 11:14
- - RadiatoR   Стабилитрон работает норм, только уровень напряжен...   Jul 11 2016, 11:21
- - 1113   стабилитрон можно использовать только при токах ...   Jul 11 2016, 11:38
- - RadiatoR   Ну так я и указал, что входной резистор у меня на ...   Jul 12 2016, 05:37
- - enom   Я обычно супрессорами пользуюсь, например RClamp05...   Jul 12 2016, 05:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
