> Подскажите большую сериальную флешку?
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 09:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
привет всем.
Делаем новую версию прибора, в предыдушей поток данных писался в реалтайме на SD-карточку, потом через USB HS считывался компом.
В новой просят вместо SD поставить флешку, для большей надежности, никогда не имел дела ни с чем, большем 24С16 sad.gif
Посоветуйте -какую именно, с максимально простым подключенем к процу (в идеале просто SPI).
нужен размер не менее 1 гигабайта, скорость потока около 256 кбайт/сек, питание 3в.
Цена в разумных пределах не очень важна, но желательно не БГА корпус.
p.s. Ну и, если совсем губу раскатать - чтобы оно было в наличии в ДИджикее/Маузере/Фарнеле.
p.p.s. проц - STM32F7 о 144-х ногах, может не стоит сериальную а поставить параллельную на FMC? Какую?
AlanDrakes
сообщение Jul 10 2016, 16:45
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
256кБ/с? Как часто перезаписывать будете? Если часто - не вариант ли подумать о той же самой SD-карте? На Вашем камне вполне можно на такой скорости писать даже сквозь библиотеки файловых систем. Во всяком случае, высока вероятность достаточно нормальной работы.
(e)MMC я бы тоже подумал рекомендовать, но исключительно при относительно редкой записи. В интернетах встречается то же число ~3к записей на карту до начала критического износа носителя, после которого страницы памяти могут начать читаться/писаться некорректно. А в случае с картой памяти - просто извлекаете и вставляете новую. Вроди бы, в Вашем же кристалле, должен быть SDIO контроллер. Во всяком случае, в больших кристаллах он обычно есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
