> Подскажите большую сериальную флешку?
Allregia
сообщение Jul 10 2016, 09:58
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
привет всем.
Делаем новую версию прибора, в предыдушей поток данных писался в реалтайме на SD-карточку, потом через USB HS считывался компом.
В новой просят вместо SD поставить флешку, для большей надежности, никогда не имел дела ни с чем, большем 24С16 sad.gif
Посоветуйте -какую именно, с максимально простым подключенем к процу (в идеале просто SPI).
нужен размер не менее 1 гигабайта, скорость потока около 256 кбайт/сек, питание 3в.
Цена в разумных пределах не очень важна, но желательно не БГА корпус.
p.s. Ну и, если совсем губу раскатать - чтобы оно было в наличии в ДИджикее/Маузере/Фарнеле.
p.p.s. проц - STM32F7 о 144-х ногах, может не стоит сериальную а поставить параллельную на FMC? Какую?
jcxz
сообщение Jul 10 2016, 18:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Таких вроде пока нет. Последовательных по-крайней мере. Максимум - 4Гбита видел. У Микрона. Можете 2 поставить. Интерфейс у всех сериальных простой, проще чем SD.
В чём проблема? Интернет отключили? Заходите на сайты micron, macronix, adesto и др. и выбираете.
Цитата(scifi @ Jul 10 2016, 16:49) *
Вроде бы это называется eMMC.
Вы чьи eMMC имеете в виду? Micron? Так у них вроде у всех шина 8 бит.
Цитата(AlanDrakes @ Jul 10 2016, 22:45) *
256кБ/с? Как часто перезаписывать будете? Если часто - не вариант ли подумать о той же самой SD-карте? На Вашем камне вполне можно на такой скорости писать даже сквозь библиотеки файловых систем. Во всяком случае, высока вероятность достаточно нормальной работы.
Если надо часто переписывать, то как раз никакие файловые системы лучше не использовать.
(e)MMC я бы тоже подумал рекомендовать, но исключительно при относительно редкой записи. В интернетах встречается то же число ~3к записей на карту до начала критического износа носителя
Характеристики надо смотреть не "в интернетах", а в даташитах на соотв. чипы.
И что-то сомнительно, что такое малое число записей, хотя на eMMC даташит давно не открывал, не буду спорить...
Тогда уж лучше пару MT29F4G01 поставить - у неё по-крайней мере стандартные 100К записей/стираний.
Цитата(Allregia @ Jul 11 2016, 00:03) *
Да есть он. Альтернативная идея - SD-карта без файловой системы вообще, писать по секторам, а оглавление с адресами секторов хранить в еепромке, на борту есть почти не занятая 24С64.
Так Вам что нужно?? Вы уж определитесь.
Именно чтобы не было SD-карты (по причине - не нужна дырка в корпусе, виброустойчивость, температурный диапазон, боитесь окисления контактов разъёма SD при длительном сроке службы и пр.).
Или у Вас какие-то программные проблемы (слетает файловая система)? Так программные проблемы и решать надо программно: сбоит файловая система - сделайте без неё, и ресурс заодно увеличите.
_3m
сообщение Jul 10 2016, 19:18
Пользователь №: 23 960
В карты памяти сейчас норовят поставить mlc и даже tlc nand flash. Погоня за ценой и объемом!
Для mlc 3к перезаписей еще достойный ресурс а tlc и 3k не даст.
mantech
сообщение Jul 11 2016, 11:04
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если не используется ФС нужно просто писать блоки последовательно от начала флеши и до конца, потом по кругу и не нужно никакого выравнивания износа, он и так уже будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
