> Синхронный Buck на базе NCP1034, Шумит
Old1
сообщение Jul 7 2016, 14:40
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Разработал и собрал buck-конвертер.
Желаемые параметры: Uвх=38В; Uвых=10...30В; Iн=1...25А.
За основу взял схему EVBUM2356. Схема того что получилось в приложении.
По мотивам того же EVBUM2356 развел плату.
Запускать плату начал при следующих условиях:Uвх=30В; Uвых=19,5В; Iн=19,5/10 Ом= ~1.9 А. В процессе запуска выяснилось, что в момент
переключения транзисторов (на стыке транзисторов и дросселя) появлются выбросы напряжения с амплитудой ~50В (см. осциллограмы).
В результате на выходе конвертера в момент появления выбросов видны всплески напряжения размахом ~2.5В, что очень много, приемлимое значение размаха ~100...150 мВ.
Увеличение тока нагрузки приводит к увеличению размаха выбросов.
Пробовал погасить выбросы при помощи RC-снаббера, включенного параллельно VT7 (6,8 Ом;1нФ), видимого эффекта не заметил, увеличивал емкость снаббера до 100 нФ,
ощутимого эффекта не получил, но стал сильно нагреваться резистор снаббера. Пробовал вешать на выход конвертера фильтр- результат отрицательный, помеха практически не гасится...
Посоветуйте как оптимизировать схему/плату.
Прикрепленный файл  ncp1034_buck.pdf ( 28.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
Corner
сообщение Jul 14 2016, 07:19
Пользователь №: 74 815
Эти выбросы можно погасить, поставив на вход и выход симметричные фильтры, так как помеха идет по земле. Питальник будет шуметь внутри себя, не засирая ни источник ни приемник. Мурата и Эпкос делают такие фильтры.
Дополнительный диод в шунт синхронного выпрямителя ставить надо всегда, так как диод внутри мосфета весьма тормозной, а контролер имеет паузу между переключениями плеч. В результате диод открывается и, если потребляемая мощность не максимальна для данной схемы, КПД падает очень сильно. При максимальной мощности регулятора синхронный выпрямитель открывается и диод выключается шунтирующим мосфетом синхронного выпрямителя. Так как никто и никогда на 100 % мощности не работает, КПД обваливается относительно теоретического.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
