Автогенератор, 30 мин/2 мин |
Jul 13 2016, 13:21
Пользователь №: 85 897
ребят, у кого какие идеи? Нужно спроектировать генератор импульсов с периодом 32 мин, длительность "1" или "0" 2 мин. Важно чтобы был дешевый и термостабильный, точность в пределах 5 %, без контроллера, на тупом железе с минимальным энергопотреблением (до 10 мА). Сам склоняюсь к генератору на часовом кварце + делитель + логика"И"
Jul 14 2016, 08:19
Ну вы блин даете. Я не самоделку разрабатываю, а серийную вещь. Ничего космического не предпалагаю ставить. Контроллер отвергнут по многим причинам, одна из которых - требование к высокой надежности и устойчивости к автомобильным условиям эксплуатации, сбой этого узла совершенно недопустим, но есть и еще много причин Цитата(VCO @ Jul 14 2016, 05:21)  Микроконтроллер зря отвергнут, ну да ладно. Микросхема для кварцевых часов KS5206A от Samsung, далее логика или ПЛИС в статическом режиме. Получится в разы дороже и сложнее микроконтроллера, зато без контроллера  К слову сказать, для замены спецмикросхем 512пс7 или 512пс13 в кварцевых часах используют микроконтроллеры, а не их зарубежные аналоги. Микроконтроллеру для таких требований может даже часовой кварц не потребоваться, как ни странно звучит. На тупом же железе без кварца вряд ли что вменяемое получится. Такто... ...Да, есть ещё мысль использовать для тактирования 50 Гц из розетки, но нет информации о том, возможно ли это в данном случае. Я писал о термостабильности, без кварца - это значит на внутренним RC генераторе - не решение Какая розетка??? Шутка не очень
Jul 14 2016, 10:10
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 11:19)  Ну вы блин даете. Я не самоделку разрабатываю, а серийную вещь. Ничего космического не предпалагаю ставить. Контроллер отвергнут по многим причинам, одна из которых - требование к высокой надежности и устойчивости к автомобильным условиям эксплуатации, сбой этого узла совершенно недопустим, но есть и еще много причин А блок управления двигателем тоже наверное на транзисторах сделан. Представьте, что на оживленном перекрестке движок заглох по причине сбоя микроконтроллера в блоке управления двигателем.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jul 14 2016, 10:28
Цитата(dimka76 @ Jul 14 2016, 10:10)  А блок управления двигателем тоже наверное на транзисторах сделан. Представьте, что на оживленном перекрестке движок заглох по причине сбоя микроконтроллера в блоке управления двигателем. Не понимаю комментариев, хотелось бы идеи стоящие увидеть. В блоке управления двигателем не всегда контроллер стоит - во первых, во вторых если стоит контроллер, то не дешевка, да и еще из класса automotive вероятнее
Jul 14 2016, 10:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 13:28)  Не понимаю комментариев, хотелось бы идеи стоящие увидеть. Да тут идей можно много насочинять, только смысл этого неясен, когда задача решается элементарно микроконтроллером. Ну а если это внутри капота стоит, то тут никакие извращения не спасут от деградации полупроводниковых структур. Как вариант извращения - инкрементное чтение EEPROM, записанной соответствующим образом, но идея шизоидная  Механическое реле времени с допотопных стиральных машинок я, пожалуй, предложу напоследок, когда надоест это флуд... ...Вот ещё: лепим преобразователь часы - пилообразное напряжение с периодом 32 минуты и компаратором отсекаем макушку пилы на 2 минуты. Но как поведёт себя этот сферический конь в капоте автомобиля - сами додумывайте.
Jul 14 2016, 11:42
Цитата(dimka76 @ Jul 14 2016, 11:02)  ЭБУ двигателя на ряде авто стоит под капотом. под капотом, но в хорошем герметичном корпусе и не в зоне нагрева Цитата(_pv @ Jul 14 2016, 11:04)  ну слепите на логике генератор на 32768 на инверторах, пару делителелей 4020 которые 32кГц до двух минут поделят, и еще один какой-нибудь счётчик который до 15 считать будет, объясните с чего вы взяли что это будет надёжнее чем МК? а уж по сравнению с аналоговым таймером на 555 так тем более. 555 отлетает тоже. А вот счетчик и делители, это давно на уме, а надежнее, потому что это тупое железо, машина ребят, спасибо что отозвались, буду на таймере и делителях лепить. Наверное тут ничего не нафантазируем, учитывая все требования
Jul 14 2016, 11:49
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 14:39)  А вот счетчик и делители... надежнее, потому что это тупое железо, машина МК-тоже "тупое железо, машина". При отлаженном ПО по надежности-те же счетчики и делители. Но у каждого свои предпочтения.
Nick_83 Автогенератор Jul 13 2016, 13:21 ViKo Цитата(Nick_83 @ Jul 13 2016, 16:21) без ... Jul 13 2016, 13:25 Nick_83 Цитата(ViKo @ Jul 13 2016, 14:25) Это оши... Jul 13 2016, 13:27  ViKo Цитата(Nick_83 @ Jul 13 2016, 16:27) Увер... Jul 13 2016, 13:34   iosifk Цитата(ViKo @ Jul 13 2016, 16:34) Не могу... Jul 13 2016, 13:47 TSerg Клепсидра. Jul 13 2016, 14:26 krux пипикалку со Спутник-1 примените.
ftp://ftp.radio.... Jul 13 2016, 14:38 VCO Цитата(Nick_83 @ Jul 13 2016, 16:21) Важн... Jul 14 2016, 05:21 VCO Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 11:19) Кака... Jul 14 2016, 08:25  Nick_83 Цитата(VCO @ Jul 14 2016, 08:25) Там не б... Jul 14 2016, 09:05       Nick_83 Цитата(Александр1 @ Jul 14 2016, 11:49) М... Jul 14 2016, 12:15      VCO Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 14:42) 555 ... Jul 14 2016, 12:50      Vasily_ Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 14:42) под ... Jul 15 2016, 07:26    MrYuran Цитата(VCO @ Jul 14 2016, 13:51) Как вари... Jul 14 2016, 13:41   _pv Цитата(Nick_83 @ Jul 14 2016, 17:28) Не п... Jul 14 2016, 11:04 Ant_m Вот рецепт:
Взять нагреватель, добавить термостат ... Jul 15 2016, 07:18 Nick_83 ладно, фантазеры, тема закрыта Jul 15 2016, 09:41 VCO Цитата(Nick_83 @ Jul 15 2016, 12:41) ладн... Jul 15 2016, 10:23
