> Генерация и обработка синхросигнала с помощью векторного оборудования
lennen
сообщение Jul 8 2016, 21:00
Пользователь №: 88 647
Выношу тему на форум, так как я заблудился, что делать, пока что. Любые предложения - это супер.
Дело в том, что сгенерировать сигнал можно любой, когда используешь векторный генератор сигналов... Я начал с того, что сгенерировал код Баркера 13-позиционный. Ну далее добавил информационный сигнал... Получил что-то похожее на анализаторе сигналов и возрадовался... А как бы не так.
В анализаторе задается полоса сигнала. Я задал 10 МГц, у меня реально такая полоса информационного сообщения. И сначала долго удивлялся, почему на приеме большие всплески и странные изменения амплитуды, хотя используется обычный кабель между генератором и анализатором.
Ну само собой, нужен, возможно, косинусный на пъедестале фильтр... Я его замоделировал тоже... Но проверить еще не успел. И не очень я понимаю, как эту проблему решить...
А проблема в следующем. На приемной стороне нужно сгенерировать опорный сигнал Баркера 13-позиционный, и найти функцию корреляции. Должен быть четкий и единственный максимум.
Пока, как ни крути, а у меня получается много максимумов на очень коротком временном интервале. Максимум-то видно, но он может перескочить на другую выборку... Но из-за этого я не могу понять, где будет точно первый информационный бит...
Я так понимаю, проблема в том, что сигнал у меня не идеально прямоугольный, а из-за этого функция корреляции искажена. И это просто еще не в моих компетенциях исправить это. Прошу помочь, я не отрицаю, что решение может быть очень простым.
lennen
сообщение Jul 13 2016, 21:05
Так главный вопрос в том, что я не очень понимаю, как лучше сделать синхронизацию. С учетом того, что использую векторное оборудование. Какой сигнал конкретно Вы бы посоветовали?
_4afc_
сообщение Jul 15 2016, 06:03
Пользователь №: 9 565
При корреляции данных тоже будут всплески. Поэтому я - до и после баркера ставил дополнительные биты дающие малые всплески и раскачивающие АРУ, если передача не непрерывна.
Не подскажу по векторному оборудованию - не использовал.
Не очень понятно - у вас разваливается всё при добавлении фильтра или данных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:50
