> Sim800 и глюк #2 CLDTMF, При входящем звонке не выполняется CLDTMF
Sergey Krivonoso...
сообщение Jul 14 2016, 19:52
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 38 859
Добрый день!
Возникла проблема #2 с SIM800. Если на модуль подать звонок, то в трубке слышна мелодия (зачем не понятно). Если передать команду CLDTMF с одной цифрой, то команда принимается, а тональный сигнал не выдаётся. Если в команде передавать много цифр, например, 12, то слышны последние 2 цифры, причём звонковая мелодия прекращается.
1. Как убрать мелодию при входящем звонке?
2. Как сделать, чтоб при входящем звонке гарантировано выдавался DTMF?
Цитата(Sergey Krivonosov @ Jul 14 2016, 21:57) *
Добрый день!
1. AT+CBUZZERRING отключает мелодию звонка. Хотя по умолчанию она выключена. Завтра попробую.
CADiLO
сообщение Jul 15 2016, 06:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
2.
настроить куда выдавать командой DTAM.
получить входящий вызов
снять трубку
обождать 500mS для установки балансировки разговорного тракта
выдать тон согласно установленым параметрам
дополнение - можно привести пример с какими параметрами подается СLDTMF ???
Для первого вопроса неправильно прочли документацию
BUZZERRING - начнем со сноски в конце команды - This buzzer function is depending on the hardware
Значит она уже никак не может быть в аудиотракте который есть во всех модулях.
Ищем дальше - точнее читаем все таки документацию....
И - О ЧУДО - AT+SPWM
0 For buzzer (according to the hardware support or not).
ВЫВОД - эта команда включает или отключает подачу звонка через буззер в тех модулях где есть вывод PWM который умеет работать с частотой для буззера.
А убрать звук в трубке во время звонка - AT+CRSL=0
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.07858 секунд с 7
