> Распознавание музыкальных инструментов, Экспромт на тему цветомузыки
Мур
сообщение Apr 22 2016, 10:23
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Хочется помочь сыну - музыканту хитрым шоу-проектором, чтобы украсить его выступления. Банальное частотное разделение скушно...
Понятно, что задача распознавания сама по себе сложна и требует огромной производительности, но если не ставить жестко требования 95% различения, ограничиться 70%, то можно позволить себе на хорошем контроллере в сочетании с FPGA приемлемое решение.
Теоретически я представляю построение системы и даже (самое муторное) обучение (на фрагментах сольных проходов в джазе разных инструментов). Но во мне стопор после усвоения академического распознавания графических образов, где картинка статична. Кто подскажет, как перейти во временную область? Ведь для музыки это основное...
Кто из опытных нейро-сетевиков ткнет в "мурзилку" по этой теме? Образы во времени как проще формировать?... fman.gif
Задача хороша как учебная. Присоединяйтесь!
http://portal.tpu.ru/SHARED/s/STANKEVICHFV...Instruments.pdf тут этого нет
Мур
сообщение Jul 1 2016, 12:29
Из: Харьков
Заманчивый пример
http://www.nallatech.com/?s=Caffe+Integration
https://github.com/BVLC/caffe/
Удобно взять сверточную нейронную сеть (CNN) с архитектурой Caffe Integration на http://caffe.berkeleyvision.org/ Ее разработали в лаборатории Berkeley Vision and Learning Center с многими энтузиастами.
При этом нужно отредактировать имеющийся XML-файл настроек, который описывает различные комбинации блоков в слоях нейронной сети. А это 4 слоя:
- слой свертки, сворачивающий маленькие кадрики с ядрами, соответствующими разным признакам, ка-то угол, линия.
- объединяющий слой, в котором группируются в подрегионы максимумы реакций сверточного слоя.
- слой детекторов,
- объединяющий слой в котором изображение интерпретируется как множество векторов.
Затем XML-файл компилируется с выдачей модели CNN под конкретную ПЛИС.
Другой возможностью быстро освоить CNN в ПЛИС является использование системы ImageNet, которая есть в свободном доступе вместе с тренировочными последовательностями и испытательными стендами.
В ней 5 сверточных слоя и 3 полносвязных слоя, на которые приходится более 99% времени работы сети.
В сверточных слоях стоят те же фильтры признаков размером 11×11, 5×5 или 3×3. Причем базовым фильтром является фильтр (3×3), а большие фильтры получаются повторением вычислений с этим фильтром.
Для реализации CNN в ПЛИС используются блоки DSP с умножителем с аккумулятором 18×18 bits. Новые ПЛИС Altera Arria 10 позволяют сконфигурировать в одном таком блоке 1 умножение с плавающей запятой или 2 умножения 18×19 с фиксированной запятой. А если коэффициенты уменьшить до 10 бит и менее, то такую операцию можно делать на сумматорах. Поэтому есть смысл соптимизировать алгоритм на фиксированную запятую, умножив этим самым производительность в 2-3 раза.
В системе ImageNet предлагается библиотека с интерфейсом OpenCL, в которой собраны модели свертывателей с разрядностью коэффициентов, начиная с 10 bit 3×3.
Так что в ПЛИС Arria10 GX 1150 помещается до ~512 сверточных блока из этой библиотеки.
В примере программирования CNN используется ускоритель на ПЛИС Nallatech 510T, который втыкается в РС или сервер как карта GPU. На ней стоят 2 FPGA Altera Arria 10 GX 1150 и внешня память, обмены с которой происходят со скоростью ~60 GBytes/sec. Типичное энергопотребление - 150W, т.е. более чем вдвое экономнее, чем у хорошего GPGPU.
В данном акселераторе обрабатываются параллельно 16 кадров, над каждым из которых трудятся 64 параллельных свертывателя. Так что выделются одновремено 8 особенностей изображения в 8 точках. Таким образом всего вычисляются 1024 свертки 3×3 параллельно.
В результате, на обработку каждого кадра тратится 9 миллисекунд, а с учетом распараллеливания кадров - в среднем, 748 микросекунд.Т.е. это более чем в 3 раза быстрее,чем на крутом GPU К40.
AlexandrY
сообщение Jul 1 2016, 12:47
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Мур @ Jul 1 2016, 15:29) *
Заманчивый пример
Чем учить то будете свою сеть?
Я вот за это время редактор по созданию обучающих последовательностей для 8-и канального генератора эффектов уже сделал.
Make_Pic
сообщение Jul 17 2016, 12:26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Ух ты... Интересно, можно поподробнее о вашей чудо машинке?
- Мур   Распознавание музыкальных инструментов   Apr 22 2016, 10:23
- - Fat Robot   Берем программу концерта, берем партитуры произвед...   Apr 22 2016, 10:34
|- - thermit   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 13:34) Бе...   Apr 22 2016, 10:44
|- - Мур   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 13:34) .....   Apr 22 2016, 10:50
|- - Fat Robot   черный ящик очень прост: в каждом микрофонном кана...   Apr 22 2016, 10:50
|- - Мур   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 13:50) че...   Apr 22 2016, 10:57
|- - Fat Robot   такой вопрос, чтобы было понятно на берегу: вы хот...   Apr 22 2016, 10:58
||- - Мур   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 13:58) та...   Apr 22 2016, 11:02
||- - Fat Robot   - Находите описание мат. моделей для инструментов....   Apr 22 2016, 11:13
||- - Maverick   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 14:13) - ...   Apr 22 2016, 11:24
|||- - Fat Robot   а вы попробуте придумать задачу, где бы такое устр...   Apr 22 2016, 11:27
|||- - Мур   Цитата(Fat Robot @ Apr 22 2016, 14:27) а ...   Apr 22 2016, 11:43
||- - Мур   Любопытно... Спасибо. На сколько я помню эти мо...   Apr 22 2016, 11:26
|- - ViKo   Цитата(Мур @ Apr 22 2016, 13:57) А. Пот...   Apr 22 2016, 13:14
|- - Мур   Цитата(ViKo @ Apr 22 2016, 16:14) Это хор...   Apr 22 2016, 13:37
- - ViKo   А. Подключитесь прямо к каналам в пульте. Б. С ...   Apr 22 2016, 10:52
- - petrov   Непонятно как распознавание связано с эффектным пр...   Apr 22 2016, 12:49
|- - Мур   Цитата(petrov @ Apr 22 2016, 15:49) Непон...   Apr 22 2016, 13:16
|- - petrov   Цитата(Мур @ Apr 22 2016, 16:16) Тут не с...   Apr 22 2016, 13:23
- - ViKo   Считаю себя меломаном, но инструменты различаю с т...   Apr 23 2016, 06:19
|- - Мур   Цитата(ViKo @ Apr 23 2016, 09:19) Считаю ...   Apr 23 2016, 08:08
- - AlexandrY   Цитата(Мур @ Apr 22 2016, 13:23) Хочется ...   Apr 23 2016, 07:32
- - baumanets   1. Почитайте труд Порвенкова "Акустика и наст...   Apr 23 2016, 08:16
|- - Мур   Цитата(baumanets @ Apr 23 2016, 11:16) 1....   Apr 23 2016, 08:59
|- - Ga_ry   Цитата(Мур @ Apr 23 2016, 11:59) ...что н...   Apr 23 2016, 10:29
|- - Мур   Цитата(Ga_ry @ Apr 23 2016, 13:29) Вы ник...   Apr 23 2016, 11:51
|- - AlexandrY   Цитата(Мур @ Apr 23 2016, 14:51) Обучение...   Apr 23 2016, 13:30
|- - Мур   Цитата(AlexandrY @ Apr 23 2016, 16:30) Ну...   Apr 23 2016, 14:20
|- - AlexandrY   Цитата(Мур @ Apr 23 2016, 17:20) 1.Ударны...   Apr 23 2016, 20:34
||- - Мур   Цитата(AlexandrY @ Apr 23 2016, 23:34) Не...   Apr 24 2016, 07:03
||- - AlexandrY   Цитата(Мур @ Apr 24 2016, 10:03) Совершен...   Apr 24 2016, 08:42
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 23 2016, 15:20) 1.Ударны...   Apr 24 2016, 19:16
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 24 2016, 22:16) ...г...   Apr 25 2016, 06:23
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 25 2016, 07:23) это уже ...   Apr 26 2016, 22:03
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 27 2016, 01:03) наве...   Apr 27 2016, 07:27
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 27 2016, 08:27) ...Разли...   Apr 27 2016, 08:21
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 27 2016, 11:21) это ...   Apr 27 2016, 09:13
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 27 2016, 09:13) если вер...   Apr 27 2016, 18:48
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 27 2016, 21:48) если...   Apr 28 2016, 06:46
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 28 2016, 06:46) софт для...   Apr 28 2016, 18:55
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 28 2016, 21:55) неде...   Apr 29 2016, 04:27
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 29 2016, 05:27) У вас ра...   Apr 29 2016, 07:54
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 29 2016, 10:54) не т...   Apr 29 2016, 12:54
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 29 2016, 12:54) Заблужде...   Apr 29 2016, 14:03
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 29 2016, 17:03) с об...   Apr 29 2016, 17:24
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 29 2016, 17:24) Разве чт...   Apr 29 2016, 18:21
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 29 2016, 21:21) там ...   Apr 30 2016, 05:33
|- - Огурцов   Цитата(Мур @ Apr 30 2016, 05:33) Время вы...   Apr 30 2016, 07:14
|- - Мур   Цитата(Огурцов @ Apr 30 2016, 10:14) я пр...   Apr 30 2016, 07:24
- - enclis_   LSTM/RNN, не?   Apr 23 2016, 13:43
- - ViKo   Если свет будет мельтешить в ритме музыки, то ну е...   Apr 24 2016, 07:37
|- - Мур   Цитата(ViKo @ Apr 24 2016, 10:37) Если св...   Apr 24 2016, 12:13
- - Ydaloj   я вообще не про распознавание, но ещё в СССР была...   Apr 28 2016, 15:06
|- - Мур   Цитата(Ydaloj @ Apr 28 2016, 18:06) ....н...   Apr 28 2016, 18:12
- - syoma   Заинтересовала тема, но интересно, сколько будет п...   Apr 29 2016, 19:15
|- - alexunder   Цитата(syoma @ Apr 29 2016, 20:15) Заинте...   Apr 29 2016, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
