> Наводимый ток в проводнике, Задача вроде из курса физики, но с наскока решить не получилось
Atridies
сообщение Jul 15 2016, 20:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго дня!
Есть задача (точнее метод тестирования на соответствие стандарту): к внешнему проводнику изделия - параллельно укладывается другой проводник, по которому идет ток в 30 А (400 Гц). Расстояние между ними - 5 мм. общая длина: 3 м.
Вопрос 1: надо найти наводимый ток в проводнике.
Вопрос 2: надо решить, чем и как защититься от этой наводки.
Задача вроде простая: ток создает переменное магнитное поле, которое потом - наводит ток. Можно посчитать через Био-Савара-Лапласа, а потом - dФ/dt, но возможно есть более простые зависимости для инженерных расчетов ?
Заранее спасибо.
Resolute
сообщение Jul 16 2016, 07:09
Пользователь №: 92 504
Зачем надо найти наводимый ток в проводнике?
См.
19.1 Общие требования, цель испытаний
Оборудование должно выполнять свои функции в соответствии с применяемой НТД в условиях воздействия помех индукции на провода линий связи и корпуса оборудования с
уровнями и частотами, заданными в соответствии с его категорией.
Оборудование или выполняет свои функции или нет.
Если при испытании не выполняет свои функции, тогда и думать надо.
Atridies
сообщение Jul 16 2016, 11:47
Из: Зеленоград
См.
Есть опасность, что входные цепи - сгорят. Узнать, что защиты недостаточно в процессе испытаний - в корне неверно. Поэтому я и хочу посчитать.
Дифф.пары - тоже не выход, т.к. все выходные цепи строго указаны в ТЗ.
Егоров
сообщение Jul 17 2016, 18:59
Пользователь №: 76 048
В таких случаях сигнальные провода прокладывают витой парой. В особо тяжелых случаях - еще и экран.
А автору ТЗ строго указывают на необходимость срочно ТЗ переделать.
- Atridies   Наводимый ток в проводнике   Jul 15 2016, 20:10
- - TSerg   эдс = ток * частота * взаимная_индуктивность   Jul 15 2016, 20:56
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 15 2016, 23:56) эдс = ...   Jul 16 2016, 05:46
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 08:46) Ген...   Jul 17 2016, 21:28
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 00:28) Вас ма...   Jul 18 2016, 08:06
|- - agregat   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 11:06) Обу...   Jul 18 2016, 08:18
|- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 12:06) Рас...   Jul 18 2016, 10:43
|- - Atridies   Цитата(_4afc_ @ Jul 18 2016, 13:43) Боюсь...   Jul 18 2016, 11:45
|- - TSerg   Цитата(Atridies @ Jul 18 2016, 14:45) Тов...   Jul 18 2016, 19:16
|- - Atridies   Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 22:16) Вы, та...   Jul 19 2016, 08:20
- - @Ark   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Ест...   Jul 15 2016, 21:51
- - NicSm   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 04:10) Доб...   Jul 16 2016, 03:07
|- - Resolute   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 14:47) Ест...   Jul 17 2016, 23:30
- - _4afc_   Цитата(Atridies @ Jul 16 2016, 00:10) Воп...   Jul 16 2016, 10:12
- - AndreyVN   Цитата(Atridies @ Jul 15 2016, 23:10) Доб...   Jul 18 2016, 13:46
- - Aner   Возможно изначально поставлен некорректно вопрос Т...   Jul 18 2016, 19:41
|- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 18 2016, 22:41) Посколь...   Jul 18 2016, 20:17
|- - agregat   Ну чо, добавим огоньку в тему... Цитата(TSerg ...   Jul 19 2016, 08:44
|- - TSerg   Цитата(agregat @ Jul 19 2016, 11:44) Ну ч...   Jul 19 2016, 10:34
- - Aner   Странно конечно, когда отвечают не на поставленые ...   Jul 19 2016, 10:51
- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 19 2016, 13:51) Странно...   Jul 19 2016, 11:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
