генератор на асинхронном двигателе для ветрогенератора |
Jul 17 2016, 06:35
Пользователь №: 78 472
Привет, всем! Хочу воскресить тему про асинхронные генераторы с векторным управлением для ветряков и небольших гидротурбин. Зачем все это? По экономическим подсчетам и опыту эксплуатации доказано, что асинхронные двигатели более экономичны. Очевидно, что ветрогенераторы на базе асинхронных двигателей будут более доступны для конечного пользователя, что немаловажно в современных экономических условиях. Основная идея: взять асинхронный двигатель + редуктор + контроллер и установить на ветряк. В результате получаем 310в постоянного напряжения, мощность генератора зависит от мощности асинхронного двигателя. Получилась интересная цифра. Ветряк 6кВт (220в RMS) с асинхронным двигателем будет стоить порядка 200т.р. Этого вполне хватит для зарядки электромобиля например Tesla  Хотелось бы услышать мнение всех желающих по этому поводу. Еще есть следующая информация. Как один из вариантов редуктор!  Как из вариантов электромотор!
Сообщение отредактировал enshtein - Jul 17 2016, 10:26
Jul 18 2016, 05:58
Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 08:32)  Из википедии: мощность воздушного потока = (1.2kg/m^3 * площадь * скорость ветра ^ 3) / 2. Для скорости ветра в области которой я живу(~5м/с), площадь лопостей будет: s = (2 * 6000W)/((5m/sec)^3 * 1.2 kg/m^3) = 76 m^2. Огромный парус 76 квадратных метров это ну просто жесть как много.... Можно и по другому произвести рассчет  Например из СНиПа ветровая нагрузка для зоны 6 (Краснодар) составляет 73кг/м2 понятно, что это для рассчета строительных конструкций, но если мы возьмем 73/3=24.3кг/м2 будет похоже на реальность (можно и экспериментально измерить) . Имеем 10кВт ветряк с вертикальной осью. При вращении вала двигателя 1000об/мин момент на валу генератора составит ~10000/100 = 100Нм Момент на валу ветряка 100*50 =5000Нм где 50-коэффициент редукции. Возьмем трехлопастной ветряк. Тогда на одну лопасть приходится 5000/3=1667Нм Разнесем лопасти от оси вращения на 2.5м результирующая сила составит 1667/2.5=667Н или 66.7кг на одну лопасть. При условии, что сила ветра 24.3кг/м2 имеем площадь лопасти 66.7/24.3=2.7м2 Ну и естественно увеличим ее раза в 3 для надежности, КПД и т.д. и т.п. и получим 8.1м2 на одну лопасть!
Jul 18 2016, 06:21
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(enshtein @ Jul 18 2016, 08:58)  Можно и по другому произвести рассчет  Например из СНиПа ветровая нагрузка для зоны 6 (Краснодар) составляет 73кг/м2 понятно, что это для рассчета строительных конструкций, но если мы возьмем 73/3=24.3кг/м2 будет похоже на реальность (можно и экспериментально измерить) . Такая сила будет при скорости ветра 34 м/с или 120 км/ч. Сильный ураган. Это чтобы строительная конструкция выдержала. Такой ураган не каждый день даже в Краснодарской области. А у нас в Курске и в Москве тоже чаще штиль, ветер молчит... КПД пропеллера не может быть выше 59.3% по закону Беца. И то 59.3% это в идеале. В реальности меньше
Jul 18 2016, 06:42
Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 09:21)  Такая сила будет при скорости ветра 34 м/с или 120 км/ч. Сильный ураган. Это чтобы строительная конструкция выдержала. Такой ураган не каждый день даже в Краснодарской области. А у нас в Курске и в Москве тоже чаще штиль, ветер молчит... КПД пропеллера не может быть выше 59.3% по закону Беца. И то 59.3% это в идеале. В реальности меньше Понятно, что ветряк и солнечные батареи это дополнение к традиционным источникам энергии. У нас на черном море Новороссийск, Анапа, Сочи ветра постоянные и сильные, нужно устанавливать ветряки! Но цены заоблачные вот над этим надо работать. Давление ветра от скорости можно определить по простой формуле  Парусность ветряков с вертикальной осью можно делать большой главное конструктивные особенности. Например как крыло самолета профиль+ каркас обтянутый армированной пленкой ПВХ. Легко и надежно.
Сообщение отредактировал Herz - Jul 18 2016, 07:48
enshtein генератор на асинхронном двигателе для ветрогенератора Jul 17 2016, 06:35 Егоров А не пробовали никогда вращать червячный редуктор ... Jul 17 2016, 18:55 Den64 Существуют червячные передачи с самоторможением. О... Jul 17 2016, 20:30 enshtein Коллеги, к редуктору нет смысла придираться, я пр... Jul 18 2016, 04:00 Den64 Цитата(enshtein @ Jul 17 2016, 09:35) Хот... Jul 18 2016, 04:33 enshtein Цитата(Den64 @ Jul 18 2016, 07:33) Где я ... Jul 18 2016, 04:40 TSerg Цитата(enshtein @ Jul 17 2016, 09:35) При... Jul 18 2016, 20:27 enshtein Цитата(TSerg @ Jul 18 2016, 23:27) Не над... Jul 19 2016, 03:11 Den64 Ещё одна из проблем это высота. Чем выше, тем боль... Jul 19 2016, 03:49 Ydaloj А чего вы сразу в киловатты полезли? постройте вет... Jul 19 2016, 18:33 enshtein Цитата(Ydaloj @ Jul 19 2016, 21:33) А чег... Jul 19 2016, 19:18  Herz Цитата(enshtein @ Jul 19 2016, 21:18) Ни ... Jul 19 2016, 22:48   enshtein Цитата(Herz @ Jul 20 2016, 01:48) Если та... Jul 20 2016, 04:25    Den64 Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 07:25) Хал... Jul 20 2016, 05:17     enshtein Цитата(Den64 @ Jul 20 2016, 08:17) я бы в... Jul 20 2016, 06:13      Den64 Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е... Jul 20 2016, 06:27      AlexandrY Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е... Jul 20 2016, 06:42       enshtein Цитата(AlexandrY @ Jul 20 2016, 09:42) На... Jul 20 2016, 07:05      Егоров Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 09:13) В е... Jul 21 2016, 19:19      Alex-GTU Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 10:13) У н... Jul 25 2016, 06:01    Herz Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 06:25) Кас... Jul 20 2016, 08:58     enshtein Цитата(Herz @ Jul 20 2016, 11:58) Какой ... Jul 20 2016, 10:28      Herz Цитата(enshtein @ Jul 20 2016, 12:28) Пер... Jul 21 2016, 09:02       enshtein Цитата(Herz @ Jul 21 2016, 12:02) А Вы об... Jul 21 2016, 10:17        TSerg Цитата(enshtein @ Jul 21 2016, 13:17) На ... Jul 21 2016, 13:55 Den64 Цитата(Ydaloj @ Jul 19 2016, 21:33) Если ... Jul 19 2016, 19:44 Ydaloj Моя считает так:
перед капитальными вложениями над... Jul 20 2016, 18:15 somebody111 С векторным управлением в ваш асг понадобится датч... Jul 22 2016, 16:38 ELEKTROS Делали асинхронный генератор 30кВт на конденсаторн... Jul 25 2016, 07:06 enshtein По конкретным вопросам и предложениям просьба обра... Jul 25 2016, 07:41 TSerg Цитата(enshtein @ Jul 25 2016, 10:41) По ... Jul 25 2016, 10:10 Burner ЦитатаКак один из вариантов редуктор!
Круто, к... Dec 21 2016, 09:31 Ydaloj Burner, у ТС до моторов дело не дойдёт. ТС хочет к... Dec 30 2016, 06:27 Егоров Обычные асинхронные двигатели переменного тока вес... Dec 31 2016, 02:15 Herz Думаю, запоздалый совет... Автору ведь не работающ... Dec 31 2016, 10:29 Burner Вот, кстати. Хоча вроде насчет асинхронного вранье... Jan 3 2017, 21:57
